Старый 06.08.2021, 18:20 (18:20)   #181
Благодарностей: 4,138
Передний стабилизатор - 7L0411025H
Задний стабилизатор - 7P0511025J
Старый 07.08.2021, 00:06 (00:06)   #182
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 645
Благодарностей: 862
ну да, стоят все эти стабы одинаково 16 т.р. +/- 500 рэ.
Советуете поставить более толстый от кая? А втулки там свои? Или эти же подходят?
Старый 24.08.2021, 18:07 (17:07)   #183
vofka86
vofka86 Младенец
Всем привет!!! Появился глуховатый стук на гравийной дороге в районе левого колеса. Решено было махнуть втулки и стойки стаба.
Поменял я на стабилизаторе приклеенные втулки на втулки 7L0411313J и стойки на Lemforder 3058301.
Акелла промахнулся.....стало только хуже....
Видимо придется покупать стаб в сборе(((
vofka86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2021, 13:21 (12:21)   #184
Ваван
Аватар для Ваван
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
Ваван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курс
втулки переднего стаба на оба авто одинаковые - 7L0411313J.
Разница только в том что на первом авто втулки меняются отдельно, а на втором втулки идут приклеенные к стабу, но их меняют отдельно.
Ув ROTEX , можно расписать замену приклеенных втулок?
Ваван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2021, 16:10 (16:10)   #185
Ваван, я лично пока этого не делал, но на форуме есть тема где расписан данный процесс.
Ваван (14.09.2021)
Старый 29.12.2021, 14:58 (14:58)   #186
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
а подскажите, кто вклеивал новые втулки на передний стаб без фиксаторов от FL - какой клей использовали, и на какой пробег хватало? и что было потом со стойками стаба и на каком пробеге?
стуки в подвеске прекращались?
а что именно стало хуже?
Последний раз редактировалось 1777; 29.12.2021 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
1777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2021, 12:08 (11:08)   #187
Garage-Surgut
Аватар для Garage-Surgut
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 314
Garage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классов
Всём привет и с наступающим Новым годом!!!
Подскажите, какие втулки по каталогам перед и зад. WVGZZZ7PZHD029302
Спасибо!!!
Garage-Surgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2022, 11:57 (10:57)   #188
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
подскажите какие втулки заднего стаба можно прикупить номерок 3.0 диз 204 16 года, они по цвету или нет xw8zzz7pzgg001893
Бренд Код детали Описание Срок Кол-во Наличие Цена, руб. Сумма, руб. Ваш комментарий Автомобиль
VAG 7L0511413E Втулка стабилизатора заднего Q7 от 12 до 13 дней 1 1 463,00 1 463,00 много штук
VAG 7L0511413E Втулка стабилизатора заднего 3 дня 1 1 168,00 1 168,00 одна шт
вот думаю одну из верхней позиици вторую из нижней , номер один и тот же
Может я не прав?
Последний раз редактировалось dipa; 16.06.2022 в 17:08.
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2022, 18:39 (18:39)   #189
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
по твоему вину втулки должны быть лилового цвета.
Старый 16.06.2022, 20:45 (19:45)   #190
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
пока не придут не узнаешь
Старый 16.06.2022, 21:09 (21:09)   #191
nostrum, 7L0511413E это и есть лиловые
Старый 16.06.2022, 21:58 (21:58)   #192
nostrum
Аватар для nostrum
Если заказал оригинал, то придут с лиловым индикатором 100%. У другого цвета номер будет другой.
Старый 16.06.2022, 22:46 (21:46)   #193
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
СПАСИБО А ТО Я СОМНЕВАЛСЯ
Старый 14.09.2022, 12:02 (11:02)   #194
Xxl82
Поблагодарил(а): 17
Xxl82 Младенец
Доброго дня, подскажите какие втулки стабилизатора заказывать на Touareg FL?
WVGZZZ7PZHD033269
Диаметр стабилизатора 38мм
Xxl82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2022, 13:16 (13:16)   #195
Xxl82, у Вас стоит не родной стабилизатор? По вину передний стабилизатор диаметром 37 мм
Старый 14.09.2022, 14:08 (13:08)   #196
Xxl82
Поблагодарил(а): 17
Xxl82 Младенец
Стоит родной, может мастер ошибся в ф
Старый 14.09.2022, 14:59 (14:59)   #197
Xxl82, 7L0411313J втулки стабилизатора (нужно 4 штуки)
Xxl82 (14.09.2022)
Старый 07.10.2022, 16:42 (16:42)   #198
Gintonic
Аватар для Gintonic
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Подскажите какие втулки на VIN XW8ZZZ7PZGG000465 ?
Gintonic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2022, 18:04 (18:04)   #199
7L0411313J нужно 4 шт
Gintonic (07.10.2022)
Старый 07.10.2022, 18:22 (18:22)   #200
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Благодарю.
SWAG можно брать?
RemboSS (02.02.2023)
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
