28.04.2008, 12:09 (11:09) | #1 |
3
Проблема с АКПП - рывки
прошу совета- поставил машину ( 2.5 тди 2004г 107000км) утром завелся и при включении передачи рывок- на дисплее никаких ошибок не показывает. поехал -при движении все нормально. остановился авто на паркинг - попробовал переключать на драйв спорт заднюю - никаких рывков. постояла полчаса - завелся при включении и вперед и назад - опять рывок. можно ли ездить? до сервиса 300 км. а вообще машина очень нравиться
28.04.2008, 13:02 (13:02) | #2 |
Причина: По делу. Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
1363
А дальше решать Вам - я бы проверил машину, заранее согласовав с сервисом время приемки и т.д. |
28.04.2008, 23:53 (22:53) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,056
Благодарностей: 1,385
Изображений в галерее: 362
3301
у меня тоже самое..при включении задней типа рывок...переключении на драйв тоже типа толчка..не диагностируеться..сказали все нормально
29.04.2008, 15:12 (15:12) | #5 |
2
Хороший толчек - тихий толчек
Если двигатель работает на повышенных оборотах, то небольшой толчек будет, однако если раньше такого не было. не жди 300 км. подъедь к специалистам.
29.04.2008, 15:32 (15:32) | #6 |
2
29.04.2008, 15:38 (15:38) | #7 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 222
Благодарностей: 459
Изображений в галерее: 8
1419
Поблагодарили: |
30.04.2008, 11:42 (10:42) | #8 |
3
огромное спасибо за консультацию- решил 2-го мая на станцию на эвакуаторе, а то как то стремно своим ходом 320 км. после ремонта напишу причину- если найдут
30.04.2008, 11:47 (11:47) | #9 |
29
когда хотел купить б/у, человек честно признался что после 60 тык менял коробку по гарантии, т.к. появился похожий глюк...когда сбавляешь скорость и происходит переключение с 5-й на 4-ю происходит рывок...причем он уверил что знает несколько владельцев туров, наблюдавших подобную причину...речь о дорестайлинговых турах.
Последний раз редактировалось danger4k; 30.04.2008 в 11:49. |
30.04.2008, 12:36 (15:36) | #10 |
2
...Приветствую всех! Эта проблема привела и меня на данный форум, на сегодняшний день "обсуждаемое" ещё не особо выраженно, но все советы предлогаемые здесь (движение на разогретой "S" и т.д.) утвердили опасения...Кто УЖЕ! делал ТО коробки? и решило ли это проблему?..
01.05.2008, 18:45 (21:45) | #11 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,259
Благодарностей: 1,917
3554
Наблюдаються рывки (вернее что то вроде пинков, был мерин 220 - так вот на нем именно акпп бьет) только на прогретой машине и только при РЕЗКОМ ускорении время от времини, т.е. через раз или два.... когда как...
свечи, катушки новые, расходомер и воздушный фильтр - ок, бензонасосы - оба в порядке, масло в коробке - ок новое и в норме, по акпп после многочисленных диагностик - ошибок нет ВООБЩЕ.... диллер расписался в безспомощьности - езди говорят пока что нибуть не сломаеться... :help z: |
01.05.2008, 19:47 (19:47) | #12 |
Благодарностей: 54
54
01.05.2008, 19:55 (22:55) | #13 |
Мальчиш кибальчиш
3554
Макс привет!
Нет так и не решил - самое то что обидно что проблема появляеться довольно редко.... и не как не диагностируеться.... только одна ошибка - что то вроде ошибка положения датчика коленвала, распредвала... коробочники смотрели - говорят дело в злектрике/электронике, по коробке у них нет вопросов... |
01.05.2008, 20:01 (20:01) | #14 |
Благодарностей: 54
54
У меня начинаются толчки когда на высокой скорости я опускаю педаль газа причем многократные толчки либо при резком нажатии на педаль газа на небольшой скорости происходит толчок ощутимый
Поблагодарили: | Geolog (09.09.2015) |
01.05.2008, 20:11 (23:11) | #15 |
Мальчиш кибальчиш
3554
У меня только при наборе скорости и вовремя резкого ускорения, если педаль плавно то до 160 как по маслу - но вот если резко то что то вроде пинка в задний бампер да и то через раз или два...
05.05.2008, 03:02 (03:02) | #16 |
У меня такая же проблема , при нажатии резко в газ , происходит удар , уже был на множестве станций но причину так и не могут установить , единственная ошибка , это по положению датчика распредвала ...... Борюсь !!!!!!!!!!! Если кто сталкивался с проблемой подскажите .
Поблагодарили: | Paul15 (27.05.2012) |
05.05.2008, 07:02 (10:02) | #17 |
Мальчиш кибальчиш
3554
Месяц уже занимаюсь этой проблемой.... 20 дней машина на станция 10 я пешеход, вчера нашли причу почему была ошибка датчика положения распреда/колена, проверяли на трасе машину, ошибка ушла рывки остались.... и на сколько хватит терпения бог его знает....
05.05.2008, 12:55 (14:55) | #18 |
66
У меня проблема удара при переключении с 5 на 4ю на разогретой коробке в режиме D. Съездил на диагностику, оценили как проблему в гидротрансформаторе. Прочитал что сея проблема достаточно распространена. Есть ли те кто вылечил эту болячку?
05.05.2008, 15:06 (15:06) | #19 |
07.05.2008, 16:53 (19:53) | #20 |
Мальчиш кибальчиш
3554
Поблагодарили: | UTU (10.06.2014) |
