Старый 14.12.2009, 14:24 (14:24)   #21
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Gru Кривыми руками лезть в Туре вообще никуда нельзя , это очень обидчивая машина..
Старый 14.12.2009, 14:32 (20:32)   #22
smile_14rus
Аватар для smile_14rus
Благодарностей: 100
Изображений в галерее: 29
smile_14rus Первоклашкаsmile_14rus Первоклашка
Volzhanin спасибо тебе я вчера сидел все прочитал но не чего не нашол а да есщн масло как говарится оригинальное у нас нету переписывался с человеком он подсказал что зваимозаменяемое масло для тура TOYOTA ATF WS
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
да диагностику делал ошибка была 00002
Последний раз редактировалось smile_14rus; 14.12.2009 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
smile_14rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 14:33 (14:33)   #23
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
расшифровал? на каком канале ошибка то?
я что-то никак не могу найти описание такой ошибки.... вот тут смотрел.. ты точно уверен, что именно такой "легкий" номер ошибки и он точно лечиться заменой масла?
Последний раз редактировалось Gru; 14.12.2009 в 14:36.
Старый 14.12.2009, 14:36 (20:36)   #24
smile_14rus
Благодарностей: 100
нет расшифровку не дела и че за канал p.s я с телефона сижу запятых нету
Старый 14.12.2009, 14:38 (14:38)   #25
Сашыч
Аватар для Сашыч
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
Сашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч Магистр
Gru
Большинство сервисменов по коробкам, все партнеры клуба, про ОД вообще молчу. Все основываются как на рекомендациях завода изготовителя (Aisin+VW), так и на личном опыте.
ОК, это понятно. Я просто думал, что что-то пропустил, и появились конкретные показания/основания придерживаться таки рекомендации завода, а не здравому смыслу.
Последняя известная мне позиция ОД:
1. Официально менять не надо, завод не рекомендует, там все на весь срок службы. Т.е. умрет на 80 т.км, значит на 80 т.км рассчитано, на 180 т.км, значит на 180 т.км.
2. Неофициально, если есть желание ездить самому на авто еще долго, то лучше на 60 т.км. поменять., потом на 120-ти и более не менять, т.к. потом это уже скорее всего будет только хуже (спорно, но так мне сказали).
3. На некоторые модели типа Фаэтона с большими движками завод возвращает положение об обязательной замене на 60 т.км после отсутствия какое-то время такового, это тоже не спроста.
Сейчас обязательства на Тур нет, поэтому каждый решает сам.
Почему завод не написал, как на японцах - через 40-50 т.км проверка, если масло плохое, то менять, если хорошее, то на 80-ти полюбому менять. Недавно проверил масло в акпп на Тоете - есть щуп, за 36 т.км с нуля стало коричневым, как моторное, так что придется на 40 тыщщах менять, а так там везде и на щупе и в мануале написано, не лазить не менять зазаря, только если есть показания. Так более грамотно.
Сашыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 14:41 (14:41)   #26
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
ну а зачем тогда масло менять полез? :)))))))
на телефоне 2 раза на 1 нажми и будет тебе запятая :)
Старый 14.12.2009, 14:46 (20:46)   #27
smile_14rus
Благодарностей: 100
я переписывался с человеком с форума т.е партнер форума я тему поднимал типо акппи и чек он на писал напиши в личку ну он мне посоветовал проверит фишку акпп и зделать замену масло в акпп фишку я есще не проверял на целостность и окисления кстате где она находится?
Старый 14.12.2009, 14:50 (14:50)   #28
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
а ты у него не спросил про какую именно он "фишку" имел ввиду?
Старый 14.12.2009, 15:07 (21:07)   #29
smile_14rus
Благодарностей: 100
фишка подключения акпп вот так он написал
Добавлено через 14 минут 29 секунд
так че мне делать с этой проблемой
Последний раз редактировалось smile_14rus; 14.12.2009 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2009, 15:15 (15:15)   #30
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
1. Сканировать ошибку, скопипастить сюда и попросить народ расшифровать
2. Далее, позвонить/написать в личку к тем же парнерам, либо в любой сервис по коробкам (специализированный) и просить их мнение на устранение данных ошибок.
3. найти контрору, которая не боиться туарегов, дать им полный расклад по ремонту, согласовать порядок дейтсвия, условия и последствия
4 Устранить и радоваться
Последний раз редактировалось Gru; 14.12.2009 в 15:18.
Старый 14.12.2009, 18:29 (19:29)   #31
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
Gru
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 18:56 (17:56)   #32
akppstar
akppstar Младенец
smile_14rus.....блин, уважаемый, написал - посмотри то и это, это так просто.
Масло если решиш менять сделай это дедовским способом - слил, залил-слил,залил. Про фильтр нписал, номер дал, марку масла дал...............при замене постой рядом да и посмотри.
Начни с того, о чём я писал ранее.!!!!
И про температуры - в якутии наверно холодно, на коробку идёт свой термостат, он стоит прям на "улицу"!!! Термостат мёрзнет-электроника считывет НОРМ., а в этот момент коробка "варится". Такое тоже быет....рассказывать могу долго..........машин приезжало оч.много.-всем помогли.
akppstar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 20:48 (02:48)   #33
smile_14rus
Благодарностей: 100
да темперутура у нас -40 турик с 11-00 утра до 02-00 ночи на улицы стоит окей филтра у нас такого нету как слить масло пожалуйста по этапно раскажите а тура по поводу поменять тура на прадик однозначно НЕТ я сним буду до последнего очень классная машина!!! просто у нас так с обслугой на пряг
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
не проходите мимо раскажите пожалуйста че как где откручивать я распичатаю и им дам пусть зделают как вы на пишите плиз:hel pz:
Последний раз редактировалось smile_14rus; 14.12.2009 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2009, 21:25 (21:25)   #34
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
У моего знакомого на А8 заменили масло в АКПП (типа чето темное какое-то было, а давай поменяем). Меняли так: сняли поддон, слили, промыли, через дырку сверху новое залили Проехал после замены 150 км и вернулся домой на эвакуаторе. Приговор: ремонт коробки. В спецсервисе по АКПП ему сказали, что масло на весь срок службы, а замена масла - под давлением, как-то так. Разные машины, разные коробки. Одно скажу наверняка: если коробка уходит в аварийный режим, дело не в масле. Смотри блок клапанов, мозги, колодки подключения, делай диагностику и готовься к ремонту
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 21:33 (21:33)   #35
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Вот скачай здесь описание с картинками и фото замены: http://files.mail.ru/SLRLBM
Старый 15.12.2009, 01:16 (01:16)   #36
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
smile_14rus, не спеши залезать в коробку. начни с ошибок, тут уже говорили и это правильно. найди сканер, закинь сюда ошибки, расшифруем, должно быть понятно что не так, и стоит ли вообще лезть туда..
Старый 15.12.2009, 11:23 (17:23)   #37
smile_14rus
Благодарностей: 100
привет записался на завтра в сервис буду проверять фишку подключения акпп на целостностьи окесления как зделаю отпишу результат ошибки тоже будут сканировать потом на пишу какие были
Старый 15.12.2009, 19:00 (19:00)   #38
Сашыч
Аватар для Сашыч
Старый 15.12.2009, 19:25 (19:25)   #39
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Благодарностей: 201
Ну раз важно: машина 1-го года, из Германии в 4-м годе, на одометре было 160 000, а скока на самом деле хз,т.к. в РФ второй владелец. Коробку делали в 07 году тока работала она отлично, пока масло не поменяли.. Да, мотор был 3,7. Кваттро..
Последний раз редактировалось VADIM 71; 15.12.2009 в 19:30.
Сашыч (15.12.2009)
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
