#21 |
4
Эта проблема только моторов 3,0 л в основном САSA, у BKS - редкость (там конструкция насоса другая).
2,5 л это никак на косается. |
Поблагодарили: | Игоряныч (04.04.2010) |
#25 |
Гуру фотокружка
![]() Город: Тула
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
3541
Мой совет, присутствуйте при замене топливного фильтра! Там на черном фоне очень хорошо видно блестящие вкрапления, если они есть. Тьфу-тьфу-тьфу!
#26 |
Московский крестьянин
![]() Город: свхз им. Сталина
Поблагодарил(а): 2,164
Благодарностей: 2,275
3931
Почитав тему, озадачился возможными "прелестями " появления стружки в топл.сист. и задал тет-а-тет несколько вопросов инженеру по гарантии любимого ОД.
Ответы можно резюмировать следующим образом: - Какой-либо статистики возникновения проблемы в зависимости от марки двигателя (CASA, и т.д.),пробега нет - такое случается на любых дизелях и при разных пробегах, однако вероятность трабла при малых пробегах 5000-10000 гораздо выше(мнение инженера ![]() - Однозначно это БРАК завода изготовителя; -За последнее время фиксировалось в среднем два обращения в месяц (две машины), сейчас их стало меньше ![]() В ответ на мой вопрос о том, как избежать устранения трабла за свой счет в постгарантийный период ![]() На предложение провести диагностику прозвучал довод о безосновательности таковой, мол , не мешайте технике работать. Такие дела. С ув.. P.S. : Да минует всех нас чаша сия. |
#27 |
Благодарностей: 20
20
Сегодня на приборке загорелась пиктограмма "спиралька", остановился, заглушил мотор, и больше он не завелся. Отогнали на эвакуаторе к ОД, а там уже стоят семь авто с отказавшими ТНВД и стружкой в топливной системе.
Сказали, что если у меня подтвердится указанная неисправность, то практически вся топливная система под замену. ![]() |
#28 |
Нереально серьезный
![]() Город: Омск
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
4763
taur,
#29 |
Благодарностей: 20
20
Saruman, пробег 27 тысяч, собрана в сентябре-октябре 2008 года, эксплуатируется с декабря 2008 г.
Поблагодарили: | Saruman (02.05.2010) |
#30 |
Поблагодарил(а): 21
5
![]() ![]() п.с. Глянул в доки модель мотора CAS ![]() ![]() |
#31 |
Благодарностей: 61
111
а вопрос такой, как самому снять этот фильтр и заглянуть в него?
#32 |
Гуру фотокружка
![]() Город: Тула
3541
В продолжении темы, оказалось это не стружка из ТНВД, а из бака, предположение от топливного пистолета, т.к. она не магнитится и мотор крутится без проблем. Проехал около 1,000 км после того как была замечена стружка.
Для статистики, мотор BKS (апрель 2008г., 3,0 литра, 224 л/с), пробег 30,000 км. |
#33 |
Нереально серьезный
![]() Город: Омск
4763
Ridik, От пистолета???????
#34 |
Гуру фотокружка
![]() Город: Тула
3541
Saruman, Да от него родимого, блестит, не магнитится, предположительно от широкого (было пару раз, калонка с узким не работала). Дальнобойщики не совсем аккуратно вставляют пистолет в бак.
Уточню сразу, заправляюсь только на Лукойле. |
#35 |
Нереально серьезный
![]() Город: Омск
4763
Ridik, И как и теперь быть! ТВои соображения? Возить с собой тряпочку и протирать пистолет перед заправкой.. ??? Я в шоке? Что с машиной теперь думаешь делать? Точнее тебе все поменяли? Или только насос?
#36 |
Гуру фотокружка
![]() Город: Тула
3541
Сам никогда не думал что надо смотреть на "пистолет", теперь смотрю!
![]() А что с машиной, с ней все в порядке, опилки дальше фильтра не прошли, насос не меняли, нет смысла. Я подстраховался (есть обращение в гарантийный период), заказ-наряд не закрыт. ![]() |
Поблагодарили: | Saruman (04.05.2010) |
#37 |
Благодарностей: 20
20
В моем случае приговорили ТНВД, сроки ремонта минимум 2 недели.
![]() Непонятно почему VW не отзывает автомобили с деффектными насосами. Кто сталкивался с этой проблемой, подскажите, что ОД обязан поменять в этом случае. |
#38 |
Гуру фотокружка
![]() Город: Тула
3541
taur, Не отзывают, потому что буржуи и деньги считают, зато при обращении меняют без проблем. Мне сейчас весь хром меняют по гарантии, и то же без проблем. Чтобы снять задние форточки надо разбирать весь салон сзади.
![]() Есть и положительный момент! ![]() Как я уже писал ранее, замучил стук, в районе задней пассажирской спинки, при разборке обстучали/общупали практически все. Нашли. Камрады обратите внимание на верхнее крепление ремня безопасности, а точнее, на регулятор. Стучит планка, которая елозит по направляющим и крепление проушины к кузову. |
#39 |
15
#40 |
Благодарностей: 21
22
Ахренеть! а я думал дизеля проблемные только у БМВ)))и мечтал о V10... неее, нафиг.
буду на родимом чугунном ездить)) или это проблемы только свежих моделей? |
