Старый 27.04.2017, 15:35 (15:35)   #1
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
По умолчанию Заглох тур. 3.0bks.
Остановился на светофоре, заглох. Пытался завести - крутит 2-3 сек. и отрубает. Два раза попробовал завести - безуспешно. Съездил за шнурком, проверил - ошибок нет, попытался завести - запустился. Работает норм, без перебоев.
Ехать не стал.
Вопросы:
Куда думать, было у кого подобное? Чем закончилось?
Как проверить - есть ли старушка после тнвд? Можно ли проверить не снимая тнвд???
Заранее всем спасибо.
Добавлено через 49 минут 37 секунд
Подскажите кто в курсе, в какой группе можно посмотреть давление после тнвд..
Последний раз редактировалось AVG21; 27.04.2017 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2017, 19:47 (19:47)   #2
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Если мало крутит и отрубается - одной из причин может быть отсутствие сигнала с датчика положения КВ. Он находится слева снизу на колоколе АКПП. Ошибку может и не выдавать или выдать с пятого раза.
Стружка хорошо видна в топливном фильтре, попадает туда из обратки.
Nickks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AVG21 (27.04.2017)
Старый 27.04.2017, 22:45 (22:45)   #3
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Приехал до Ленты. Вернулся к авто - не заводиться.. Ошибок нет. (((
Видимо тут ночевать придётся...
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
После первого эпизода - снял регулятор давления тнвд. Стружки нет. Успокоился - поехал дальше. Вот приехал...
Последний раз редактировалось AVG21; 27.04.2017 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2017, 23:05 (23:05)   #4
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Меняйте датчик КВ. Цена ему 2200р. "бош" в экзисте.
Старый 28.04.2017, 00:12 (00:12)   #5
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Решил завтра заказать дпкв и дпрв. Поменяю в комплекте, чтобы голову не ломать...
Пс: постоял часик, ключ на старт, стартер крутил сек 7-8. Завелся. До дома добрался...
Старый 28.04.2017, 08:19 (08:19)   #6
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Народ, кто в курсе, где стоит дпрв (ну и дпкв за одно).
Луче с картинками..
Старый 28.04.2017, 21:06 (21:06)   #7
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Тишина... Чего, никто дпкв не менял чтоли??? ((( Или все мясо жарят уже???
Старый 29.04.2017, 00:00 (03:00)   #8
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
AVG21, впереди на впускном патрубке до возд. фильтра
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2017, 00:25 (00:25)   #9
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Не это ДМРВ, а датчик положения РВ стоит на правой головке со стороны холодной улитки турбины. Датчик положения КВ на колоколе АКПП снизу слева. Если мне память не изменяет, фото к сожалению нет.
Но датчик РВ на старт двигателя не влияет(по моему), датчик КВ подвержен температурному и атмосферному воздействию. Скорее всего в пластике микротрещина, при нагреве расходится и разрывает залитый контакт.
Всё написанное относится к 3.0 ТДИ.
AVG21 (29.04.2017)
Старый 29.04.2017, 09:37 (09:37)   #10
Vova076
Благодарностей: 19
Vova076 Младенец
Все верно снизу слева в соединении АКПП и ДВС .
Vova076 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AVG21 (29.04.2017)
Старый 29.04.2017, 10:23 (10:23)   #11
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Всем спасибо, поеду менять его...
Старый 29.04.2017, 15:20 (15:20)   #12
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Заменил... Стоял бош, поставил тоже бош. 2000р. Оригинала не было с малым сроком поставки, только после выходных. А выходные пешком ходить не хочется.
Время покажет, насколько он хорош.
Заменить не сложно. Нужны тощие руки и сильные пальцы.. ))) Ушло около часа на яме. Менял сам.
Старый 11.05.2017, 23:37 (23:37)   #13
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Вот датчик:
Вот он на блоке - между патрубком и корпусом АКПП
вот его разьем
Последний раз редактировалось AVG21; 12.05.2017 в 00:02.
53REG (13.05.2017), Kurt (18.12.2017), narod44 (03.07.2017), Silencer (07.10.2018), Vasya.vlg (28.09.2018), Знамя (08.10.2018)
Старый 28.09.2018, 15:24 (15:24)   #14
Vasya.vlg
Vasya.vlg Младенец
Такая же хрень, на горячую после короткой стоянки не заводится, тех-тых-тых и отрубает стартер! Потом на холодную не заводился с утра, вечером раз и завелся. Последний раз сам заглох на светофоре, столкнули на обочину, минут 15 покурил, потом завелся как ни в чем, я доехал домой. Чувство непередаваемое. Сегодня пришел ДПКВ Бош заменю. На выходных потестирую. 2007 дизель 3.0 BKS.
Vasya.vlg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2018, 19:11 (18:11)   #15
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Не ругайтесь на BKS. Он самый безотказный со всей линейки ВАГовской от 3.0 и более.
Пока у ОД занимался своим (мне разрешили, я конкретно восстановлением всего изношенного занимался), насмотрелся на все, что там было. И те что до 1.9, и те что от 1.9 до 2.5. И на те что супер пупер v8.
Можно по пальцам одной руки посчитать, что можно с БУ брать. Остальное это покупаем технический онанизм.
А современные v8 вообще хлам специально разработанный для нае@@@@во клиентов.
Старый 07.10.2018, 22:00 (22:00)   #16
Silencer
Аватар для Silencer
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 53
Silencer Детский сад
Как результаты?
Silencer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2018, 00:30 (00:30)   #17
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Полностью согласен.. потому и покупал его... Плохо что дпкв никак не диагностируется, только методом тыка..
Старый 13.10.2018, 01:13 (01:13)   #18
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
AVG21, кто сказал что он не диагностируется? Просто нужно чтобы прибор был всегда при себе и в момент когда тачка не заводится ДПКВ можно легко проверить через измеряемые величины первая группа, первое окно. Крутим стартером и смотрим показывает обороты или нет. Если не показывает - проверяем проводку и меняем датчик. А вот если показывает тогда копаем дальше.
Старый 13.11.2018, 16:52 (16:52)   #19
Vasya.vlg
Vasya.vlg Младенец
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Как результаты?
Действительно нужно быть проктологом, чтоб его туда поставить. Но всё установил, завелось, всё работает до сегодняшнего дня (1,5 месяца), пробег каждый день 50 км. Ни одной осечки. Страх уже прошёл. Диагностика проблему с ДПКВ не показывала, писала про какие-то ошибки клеммы 15.
Последний раз редактировалось Vasya.vlg; 13.11.2018 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2018, 21:54 (20:54)   #20
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
да чтобы BKS стружку погнал, это очень большое исключение.
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
