Старый 21.01.2009, 18:57 (18:57)   #201
Nomad
Аватар для Nomad
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
Nomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классов
в общем по порядку:
машина пришла из пиндосии с задранными вверх фарами, после регулировки шестигранником они потом снова "уплывали" вверх. На одном сайте нашел как поставить в регулировочное положение через VAG-COM:
{Headlight Aim Control}
Control Module Coding
Select 29 (Headlight Aim Control Left)
or
Select 39 (Headlight Aim Control Right)
Coding -> Function 07
00001 - Standard
Control Module Basic Setting
or
Basic Setting-> Function 04
Measuring Block 001
Headlights are now switching to zero-position. Now you can adjust the headlights manually.
Measuring Block 002
The control module will now learn the adjusted values, after that the basic setting is done.
Сделал как написано, потом отрегулировал фары. Теперь всё нормально, фары светят куда нужно, но вот на панели теперь горит надпись:
Check Headlight Range Control и ВАГ КОМ показывает ошибки в 29 и 39 блоке
Что делать? Как ошибки убрать?
ВОт заходи теперь в 29 или 39 блок, базовые установки, где ты активировал положения для настройки (канал 001), отрегулировал и запусти канал 002 и все будет ОК
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 19:27 (23:27)   #202
Smart
Благодарностей: 9
Smart Детский сад
Nomad, Если бы
Я собственно так и делаю, он из регулировочного положения выходит, а ошибка ни на дисплее ни в ВАГ-КОМе не уходит и не стирается
Smart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2009, 15:31 (14:31)   #203
Ewgenii
Ewgenii Младенец
Подмигивание
Bi-Xenon - Название модификации ксеноновых фар головного света, в которых газоразрядная лампа дает как ближний, так и дальний свет.
„Bi“ (то есть 2) означает, что для ближнего и дальнего света используется один источник ксенонового света. В режиме дальнего света используется весь световой поток.
Он поддерживается дополнительно галогенным световым пучком, который удлиняет продолжительность освещаемого участка и служит в качестве светового сигнала.
Во время использования ближнего света между лампочкой и линзой устанавливается заслонка. Это делает пучок света шире, благодаря чему объекты по краям дороги
распознаются раньше. По сравнению с обычными галогенными лампочками (H7) сила освещения в режиме ближнего света в фарах Bi-Xenon на 87% больше,
а дальнего - почти на 180% больше. Это делает ночные поездки еще безопаснее.
Фары Bi-Xenon с газоразрядными лампами светят дальше и ярче обычных фар: ближний свет освещает дорогу четче и шире, дальний свет освещает дорогу значительно дальше.
Свет от фар Bi-Xenon по яркости очень похож на дневной свет. Динамическая, управляемая с помощью датчиков, регулировка угла наклона фар автоматически компенсирует
изменение уровня автомобиля во время торможения и ускорения или при движении по неровной дороге. Это предотвращает ослепление встречного транспорта.
Все автомобили, оборудованные фарами Bi-Xenon, оборудуются автоматическим устройством динамического регулирования дальности света фар, реагирующим не только на
изменение положения кузова при различной загрузке автомобиля, а и на изменения зоны освещения, вызванные динамическими параметрами движения: торможением,
ускорением и т.п.
Логика подсказывает что изменение американского стандарта на европейский в bi xenone производится программно.
Может быть кто на практике решал этот вопрос, напишите.
Сам решаю исходя из выше прописаному привести в Германиию американца имено с bi xenon чтобы не менять свет.
Заехал в салон КЛАССИКА и парни сделали.Ближний свет в норме а дальний сделали вмести с теми которые внутри.
Ewgenii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 14:01 (14:01)   #204
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
Камрады, подскажите, ни чего не крутил, ни чего не настраивал, выскочила ошибка "CHEK HEADLIGHT RANGE CONTROL. Фары при запуске поднимаются, находят среднее положение и выскакивает ошибка.
Тип файла: jpg DSC00324.JPG (27.1 Кб, 9 просмотров)
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 16:53 (16:53)   #205
Vwolf
Благодарностей: 18
Vwolf Детский сад
BAZIL, Проверь датчики уровня кузова
Vwolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 10:18 (10:18)   #206
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Знать бы, где они находятся?!!!!! Ошибка то появляется то исчезает, возможно где-то плохой контакт.
Старый 28.01.2009, 11:15 (11:15)   #207
Vwolf
Благодарностей: 18
Vwolf Детский сад
BAZIL,
Их всего два спереди слева и сзади справа.
3 - Задний правый датчик уровня кузова -G77-
q монтажное положение: сзади на подрамнике
Передний левый датчик уровня кузова -G78-
q монтажное положение: на опорном кронштейне пневмоэлемента впереди слева
на картинке 3 и 10 позиции
Тип файла: bmp 1.bmp (7.7 Кб, 99 просмотров)
Старый 28.01.2009, 12:29 (12:29)   #208
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
BAZIL,
Сейчас пойду искать!!! Только на картинке ни чего не видно!!! Очень мелкая!!!!.
А если у меня нет пневмоподвески, эти датчики есть?
Старый 28.01.2009, 12:47 (16:47)   #209
Smart
Благодарностей: 9
Smart Детский сад
попробуй фару плотнее воткнуть. есть такая проблема у Тура, плохой контакт в фаре.
Старый 28.01.2009, 12:51 (12:51)   #210
Vwolf
Благодарностей: 18
Vwolf Детский сад
Нет пневмы- нет датчиков. тогда проверь фару как Smart говорит. и сам корректор соответственно.
Старый 28.01.2009, 18:29 (18:29)   #211
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
У меня нет пневмы, но стоит адаптивный биксенон, соответственно датчики положения кузова есть.
Старый 28.01.2009, 18:37 (18:37)   #212
Vwolf
Благодарностей: 18
Vwolf Детский сад
Ну да, стормозил )))) все верно, либо пневма либо ксенон .
Старый 29.01.2009, 13:58 (13:58)   #213
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Вытаскивал фары, проверил все контакты, не помогло!!!!! Но заметил, что когда стоит одна фара ( хоть левая, хоть правая) ошибки нет, но когда обе стоят то выскакивает ошибка.
Старый 29.01.2009, 19:39 (18:39)   #214
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Парень, у тебя явно накрылся один из датчиков положения кузова. Они оба находятся по левому борту по ходу автомобиля.На водительской стороне. Тебе на станции могут проверить какой из датчиков врет. Тот и прийдется заменить
Старый 15.02.2009, 01:15 (00:15)   #215
serg_Minsk
Благодарностей: 18
serg_Minsk Младенец
BAZIL, залезает электрик промывает датчик положения кузова и все заработает
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
BAZIL, Датчик не обязательно накрылся ...у друга два месяца ругался пока электрик не залез под крыло
Последний раз редактировалось serg_Minsk; 15.02.2009 в 01:15. Причина: Добавлено сообщение
serg_Minsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2009, 13:54 (13:54)   #216
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
serg_Minsk,
Спасибо, обязательно попробую, разъемы снимал, все промыли, не помогло. Надо попробовать сам датчик.
Старый 26.02.2009, 19:28 (18:28)   #217
Андрей(Ex)
Андрей(Ex) Младенец
По умолчанию Ближний свет при включении зажигания....
Подскажите у меня Таур американец 3.2 и при каждом включении зажигания включается ближний свет и его никак не выключишь.Может кто нибудь сталкивался,как можно отключить эту примочку???
Андрей(Ex) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2009, 19:51 (18:51)   #218
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
По умолчанию через ваг ком
Если в меню на рулевом колесе нет функции отключения дневного света то только с помощью ваг кома у диллера если сами еще не приобрели
Старый 27.02.2009, 16:54 (16:54)   #219
Алексей Ya
Алексей Ya Младенец
Почитал тему, но такой проблемы как у меня не нашел. Может кто подскажет.
Поставил ксенон в ПТФ (блок Acumen. лампы Sho-me). Сразу все работало ошибок не было. Потом стала появляться ошибка "Проверьте свет". Появляется не регулярно, с включением ПТФ не связано. Все лампы поменял на новые по кругу,от D1S. ,т.к светили под нос (машине 4 года америкос), до подсветки номерного знака. Еще в последнее время стал на мгновение пропадать свет то в левой то в правой основной фаре Bi-xenon. Ошибка в это время не выскакивает, от тряски зависимости нет, на всякий случай все разъемы проверял, прочищал, толку нет.
В общем фары живут своей жизнью. Может кто подскажет, где еще поискать.
P.S. Ближний свет bi-xenon (2004г.) очень плохой, если бы не противотуманки совсем беда. Ездил на европейце того-же года - та же песня, только галочка другая. На Ауди А4 03г. Фара Valeo как и на туре и линза такого же размера, но светит явно ярче.
Алексей Ya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 19:41 (23:41)   #220
allrider
allrider Младенец
Проподание на мнгновение света это скорее всего блоки розжига мудрят, или контакт плохой фары с разъемом, у самого левая фара моргает только свет не пропадает а наоборот становится раза в2 ярче примерно на пол секунды...
allrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
