Старый 27.12.2013, 17:06 (16:06)   #1561
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Перекинул все в тему по кодировке.
Старый 27.12.2013, 18:09 (18:09)   #1562
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
Сам замучился смотреть рекламу, переложил.
http://webfile.ru/7aeaee2f675b7f07cb1265f903c25a5a
inisel (28.12.2013), Серый V10 (27.12.2013)
Старый 28.12.2013, 07:09 (07:09)   #1563
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
maRabunta, но тут опять же нет полного перечня кодировок.
ZAlek, там только про блок комфорта? или все кодировки? Тогда та тема не правильно лежит в мультимедии
Старый 28.12.2013, 15:37 (22:37)   #1564
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
21александр, посмотри вот http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=719 и вот http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=720.
А то ZAlek, перекинул мои сообщения туда, чтобы всё было на своих местах.
21александр (28.12.2013)
Старый 07.01.2014, 16:33 (16:33)   #1565
Gleb004
Gleb004 Младенец
Друзья всех с Новым Годом и с Рождеством!!! подскажите вот что: приобрел недавно приборчик Vas 5054A, начал устанавливать програмку, ту которая с прибором шла, но уже в самом конце установки postsetup выдает вот такую ошибку!!! Может дело в моем Windows XP Service Pack III???
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (123.5 Кб, 50 просмотров)
Gleb004 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2014, 21:15 (21:15)   #1566
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Из-за отсутствия связи с внутрикорпоративным каналом CPN такое возможно. Доступ есть только у дилеров, либо искать кракнутую прогу.
Старый 07.01.2014, 21:20 (21:20)   #1567
Gleb004
Gleb004 Младенец
С ней кряк был! Сама программа установлена, а вот дальше так.......???
Старый 07.01.2014, 21:23 (21:23)   #1568
Werkstatt
Инженер
На XP должна ставится. Быть может, переустановить нужно.
Старый 07.01.2014, 21:48 (21:48)   #1569
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
встречал такую ошибку у тех, кто пытался установить программу с дисков, приехавших из китая вместе с VAS5054A. возможно у них косяк со ссылкой на файл лицензии или еше что-то.
попробуй взять ODIS из другого ресурса и как посоветовал Werkstatt переустановить программу заново.
посмотри вот здесь - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=64576
Werkstatt (07.01.2014)
Старый 07.01.2014, 21:55 (21:55)   #1570
Благодарностей: 4,159
Gleb004, У тебя это окно выскакивает когда запускаешь ODIS или в конце установки его на комп? Если при запуске то когда вылезает окно с предложением скачать обновление нужно нажать отмена и прога дальше начнет запускаться без загрузки обновления.
Старый 10.01.2014, 21:39 (21:39)   #1571
Gleb004
Gleb004 Младенец
Нажимаешь отмену и программа закрывается! Идет вот такой процесс, а потом обрывается, как на фото выше
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (142.6 Кб, 23 просмотров)
Старый 10.01.2014, 21:41 (21:41)   #1572
Gleb004
Gleb004 Младенец
Сегодня пробовал все снести и заново установить, все равно так-же!!!!
Старый 14.01.2014, 20:42 (20:42)   #1573
Gleb004
Gleb004 Младенец
Все получилось!!!! Сделал так: Скачал отсюда программу http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4512253, запустил старую программу, сослался на "postsetup" , только что скаченный и все встало!!!
Тип файла: jpg Безымянный11.jpg (150.2 Кб, 35 просмотров)
Серый V10 (15.01.2014)
Старый 17.01.2014, 11:44 (11:44)   #1574
amo99
amo99 Младенец
Подскажите!
VAS5054 можно подключить к Паджеро 4 и прочитать/удалить ошибки
amo99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 12:20 (11:20)   #1575
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 429
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
amo99, Для Мицу есть mut-3!А просто стереть ошибки можно любым мультисканом!
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 12:21 (12:21)   #1576
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
amo99, именно к паджеро 4 не подключал, но если паджерик поддерживает протокол OBDII (а он его скорее всего поддерживает), то удастся считать и удалить ошибки, но только в рамках OBDII. Т.е по двигателю и некоторым датчикам (к примеру в подушки безопасности уже не залезете и ошибку по ним вася не покажет).
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 02:07 (02:07)   #1577
Loki0705
Аватар для Loki0705
Loki0705 Младенец
Ну все прочитал тему до конца
Еду в забугорье и буду покупать, но вот так и не определился что же все-таки?
VAS 5054 или VAG-com.
У меня -"мальчик" - Туранчик 2005, R5 2,5 tdi - "Итальяшка". У него почему-то "стерты" или "перепрограммированы" коды - так сказали на диагностиике, но не дилерской. А тут я собрался прокатиться в "чужую" страну и подумав (прочитав) решил сам посмотреть, так что же там внутри. Просьба к знатокам подсказать, что из этого всего (вот ссылка и описание девайсов http://www.ecutool.com/VAG-Diagnosti...ss_3557_1.html) что может корректно диагностировать ТУАРЕГ 2005, R5 2,5 tdi. И смогу ли я как обычный пользователь РС "справиться" с этими ВАГами. Склоняюсь "душой" к VAS 5054, но прочитав темку "засомневался" не круто ли загнута программа? Или программы VAG и VAS равнозначные, а возможности девайсиков разные? Хотел определиться до поездки.
Планирую поездку через 3- дня. Дайте совет и/или свои рекомендации. После покупки отпишусь.
Всех с прошедшими....
Последний раз редактировалось Loki0705; 21.01.2014 в 11:04.
Loki0705 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ugor12345 (25.02.2014)
Старый 11.02.2014, 00:48 (00:48)   #1578
Евгений29
Аватар для Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
Все сдаюсь.
Щас голова лопнет, все-таки что брать чтоб снимать ошибки и делать всякие приятные мелочи без фанатизма на русском языке??????????
Евгений29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2014, 14:45 (14:45)   #1579
Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
Подойдет ли мне такой проводок? Авто 2007 г.GP 3.0 V6TDI bks рестаил
VAG-COM VCDS 12.10.1 HEX-USB+CAN (Русская версия)
Стоит 3500
Или вот этот
VCDS 12.12.0 RUS (VAGCOM HEX-CAN 12.12.0) ВАСЯ ДИАГНОСТ 12.12.0
Последний раз редактировалось Евгений29; 11.02.2014 в 14:55.
Старый 11.02.2014, 20:00 (20:00)   #1580
Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
Что никто не знает?
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
