Старый 25.02.2014, 08:30 (09:30)   #1601
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Ренат322 ПервоклашкаРенат322 ПервоклашкаРенат322 Первоклашка
Ренат322, Вася-диагност - русская реплика фирменного ВАГ-Кома. А 6тр за Васю - это борщ.
да я ссылку первую попавшуюся в гугле взял.
цену даже не смотрел.
а так согласен - 3500 продают.
с кетая так вообще дешевле еще дешевле можно.
Ренат322 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2014, 08:31 (15:31)   #1602
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Уточните, плиз, для "тех, к тов танке": VAG Com 12.10.1 RUS - это и есть Вася диагност?
Можно сказать, что "ДА", есть небольшие отличия.
или речь о таком?
http://www.car2diag.ru/vw-audi-skoda...-diagnost-vcds
Это считается как бы лицензированное ПО. У меня раньше был VAG COM 10,6 eng пиратский, а сейчас я его в фирме car2diag переделал и обновил всё официально до лицензии 12.12. Пользуюсь, нравится больше, чем VAG COM 10,6 eng.
Ренат322 (25.02.2014)
Старый 25.02.2014, 09:28 (09:28)   #1603
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
inisel, я читал что Белорусская
может быть
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Я за 700 руб заказывал
Последний раз редактировалось inisel; 25.02.2014 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2014, 09:36 (16:36)   #1604
kobraosn
Аватар для kobraosn
Я раньше тоже брал, то что по-дешевле. А потом не один раз убедился что скупой платит дважды. И теперь в таких делах стараюсь не рисковать.
Серый V10 (25.02.2014)
Старый 12.03.2014, 16:14 (19:14)   #1605
sxt
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 34
sxt Младенец
Вот есть у меня VCDS 11.11.3 и тур 2005года бензиновый американский BMX.
Проблема в том, что ни в одном блоке не могу зайти в длинное кодирование. На йети супруги заходит,а тут нет. Отсюда вопрос - это блоки у меня порезанные, или lbl файлика не хватает?
sxt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2014, 11:16 (11:16)   #1606
Alexkompot
Alexkompot Младенец
Добрый день товарищи! И привет из Ростова-на-Дону! Купил VAG 11.11. HEX+CAN VCDS 11.11.2 Китай. Такой вопрос, какой авто выбирать в проге, если у меня тур 2008 года 2.5 (естесственно рестайл) там на выбор: 7l, 7P, BP, и аналогичные с постфиксом что-то там на N**. Еще коды ошибок пишет иероглифами.
Alexkompot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2014, 11:54 (11:54)   #1607
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Alexkompot,
У меня 11.11.3 в меню выбора типа авто самое верхнее стоит авто-определение. Им и пользуюсь, попробуй.
Alexkompot (16.03.2014)
Старый 15.03.2014, 12:12 (12:12)   #1608
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Pavel74, автоопрелделение работает, если по CANу связь есть. А так руками выбирать.
Alexkompot, 7L - это дорестайл. Тебе из двух других надо. Иероглифы в интерфейсе (косой русификатор). В текстовом файле должно отображаться по-русски уже. Читай лог-файл.
Старый 16.03.2014, 12:11 (12:11)   #1609
Alexkompot
Alexkompot Младенец
Спасибо Pavel74 и inisel заработал шнурок на семерке и только английская версия, вот что нашел:
1) Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Part No SW: 7L0 907 379 L HW: 7L0 907 379 L
Component: ESP ALLRAD MK25E1 0303
Revision: 00H53001
Coding: 0000258
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 428F4E3B1994F03
1 Fault Found
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 239
Mileage: 159849 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.05
Time: 18:36:11
Freeze Frame:
Count: 128
Count: 4353
Count: 294
Count: 3
2) заблокировался догреватель
3) ну и парктроник как у всех нервничает на грязь
вопрос по 1-му с помощью гугл-переводчика понял что проблемы с датчиком положения руля, нужно ли теперь делать адаптацию, ибо я по формату ошибки не могу понять, то ли это кратковременный сбой был, то ли систематическая ошибка. ( позже сотру ошибку и посмотрю появится ли она вновь)
2-е по поводу разблокировки читан, но что-то не могу догнать как именно с помощью VCDS делается разблокировка через адаптацию, где ставить единички и нолики.
Старый 16.03.2014, 12:18 (12:18)   #1610
Pavel74
Благодарностей: 476
Alexkompot,
Как заблокировался догреватель? Может это просто ошибка из-за недостаточного уровня топлива и он не включался пока не заправился.
Старый 16.03.2014, 13:16 (13:16)   #1611
Alexkompot
Alexkompot Младенец
заблокировался вот так:
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 7L6 815 071 G
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 366722EB415C5C3
1 Fault Found
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
но я смог его разблокировать через адаптацию, после разблокировки и теста всех исполнеителей получаю ошибку "КЗ дозирующего насоса":
01413 - Dosing/Metering Pump (V54)
007 - Short to Ground
Такой вопрос. Юзаю какую-то нелепую сборку VCDS на русском языке, так вот в логе автосканирования в самой программе вижу иероглифы, после сохранения лога в текстовый файл в текстовом файле нормальная русская расшифровка.Была у кого-нибудь такая проблема? И еще, если у кого есть хорошая добротная сборка VSDC на русском пришлите пожалуйста на почту Sasha.Shwedov@yandex.ru
Последний раз редактировалось Alexkompot; 17.03.2014 в 11:00.
Старый 18.03.2014, 11:17 (11:17)   #1612
Pavel74
Благодарностей: 476
Alexkompot,
Ну тогда здесь посмотри:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E1%E0%F1%F2%EE
Старый 21.03.2014, 09:56 (09:56)   #1613
Артем Харьковский
Аватар для Артем Харьковский
Артем Харьковский Младенец
Werkstatt, Здравствуйте мастер! Подскажите как активировать электрику westfalia без ОД. Тур 2013 года,спасибо!
Артем Харьковский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2014, 14:41 (16:41)   #1614
Cupuyc
Cupuyc Младенец
Добрый день, Господа.
Сегодня пришел долгожданный шнурок для диагностики. Но я никак не могу подружить авто с ноутом.
Вася диагност упорно пишет что не подключен кабель, хотя и дрова все установил и к авто подключил, и зажигание включил. Пробовал во всех вариациях. Ни в какую
Кто сталкивался подскажите в чем может быть проблема?
И как проверить провод? Он определяется виндой и горит красная лампа все время пока подключен к ноуту.
Cupuyc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2014, 15:31 (16:31)   #1615
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Где заказывали?
Старый 25.03.2014, 17:01 (17:01)   #1616
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Порт переименовывал?
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2014, 00:53 (07:53)   #1617
kobraosn
Аватар для kobraosn
Cupuyc, Попробуйте взять у кого-нибудь другой шнурок и попробовать. Есть ли вообще контакт из разъёма в авто.
Старый 26.03.2014, 07:31 (07:31)   #1618
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Cupuyc, перед началом работы в настройках тест шнура пройди.
Старый 26.03.2014, 15:17 (17:17)   #1619
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Господа будьте так добры подскажите, хочу купить сканер для своего нового любимца но их много хотелось бы найти так называемою золотую середину, рассматриваю 2 варианта притащить из Китая либо в три дорого купить здесь, вот этот рассматриваю такой http://avtoadapter.ru/index.php?page...mart&Itemid=35
Может у них есть что-то более интересное нужное?
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2014, 20:28 (20:28)   #1620
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Skalpel, Я бы посмотрел с блютузом (в движении не будет провод мешаться)!
Ну а откуда везти, тут весь вопрос в гарантии (лучше взять один хороший, чем десять неработающих)!
kobraosn (27.03.2014)
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
