Старый 20.12.2014, 00:39 (00:39)   #1741
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Я тоже склоняюсь к тому что бы не просто читать ошибки, а разбираться из-за чего эта ошибка. А с этой задачей может справиться только VAS 5054A. Но меня настораживает сложность этой программы, так как мало инструкций по работе с ней. Как бы чего не напортачить...
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2014, 14:24 (14:24)   #1742
945
945 Младенец
У меня не открывается
945 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2014, 15:37 (15:37)   #1743
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Чтобы большинство вопросов отпало поситите форум на рутрекере, там народ уже давно его пользует. Там же поймёте как он работает и почему нужно брать именно там где все берут. Берите пока лавочку не прикрыли. Тутже с Рутрекера качнёте свежий ODIS. http://rutracker.org/forum/viewtopic...6709&start=150
Прочитал всю ветку. Прибор который предлагается, тоже не идеален. Есть ошибка при само диагностики 700.2115.
Причина того: микросхема стоит A5780A на АТС, а должна быть AU5780, отвечающая за диагностику старых машин (протокол J1850-PWM).
На наших авто у кого нибудь была такая ошибка?
Старый 21.12.2014, 22:45 (22:45)   #1744
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Подтверждаю стоит A5780A
Еле нашёл её.
По поводу старых машин, это вроде про совсем старые писали, типа Москвич 412 (шучу, не вникал, лижбы Тур 2003 читал)
Прога вчера почти 4 часа устанавливалась. Вся на русском. 28гигов попросила
Это фотки моего, разобрал посмотрел.
Тип файла: jpg IMG_2104.jpg (275.8 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2107.jpg (253.6 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 21.12.2014 в 22:49.
Старый 21.12.2014, 23:43 (23:43)   #1745
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
БУТУЗ, а в работе пробовали? Находит Ваш Тур?
Если проблемы с соединением по Bluetooth или USB?
Есть ли ошибки при само диагностике на Вашем Туре?
Программу какую устанавливали?
Программу качали или в комплекте шла?
Последний раз редактировалось GodFather; 21.12.2014 в 23:45.
Старый 22.12.2014, 09:34 (09:34)   #1746
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
GodFather, Программа шла в комплекте на двух DVD, но я ставил скаченную с рутрекера, там базы более свежие. На туре пока не пробывал, мой в сервисе на замене распредвалов. Скачивал ОДИС 2.0.2.
Соединить не получается, видимо нужна машина, без неё приборчик не работает и лампочка не светится.
Старый 23.12.2014, 14:34 (14:34)   #1747
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Интересно все таки узнать: как он в работе с нашими авто и нашего года?
Старый 23.12.2014, 14:38 (13:38)   #1748
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Попробуй обратиться к Тарасу ака tarasorama
Думаю он подскажет т.к. у него тоже 3.2.
Старый 14.02.2015, 22:01 (22:01)   #1749
Гоша85
Гоша85 Младенец
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, у меня Вася диагност 12.10.1R и кабель на котором написано-HEX+CAN. Все работало до переустановки системы (Windows XP на Windows 7) на ноутбуке. После повторной установки программы, при проведении теста, она выдает-порт ОК, адаптер не найден. При подключении к WV Tuareg 2004г.в., ничего не меняется. Что могло случиться?! Очень надеюсь на Вашу помощь!!!!!
Гоша85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2015, 22:12 (00:12)   #1750
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Гоша85, прога ориентирована на ХР, а не на 7. Поэтому и не работает! Но если 7-ка 32-битная, то работать должна.
Старый 15.02.2015, 09:59 (09:59)   #1751
Гоша85
Гоша85 Младенец
Устанавливали на ХР, та же беда. Система 32-битная. Спасибо!
Старый 20.02.2015, 13:32 (15:32)   #1752
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Скорее всего просто не установлены драйвера на адаптер.
Убедиться в этом можно зайдя в Диспетчер устройств (на иконке Мой компьютер правой кнопкой выбираем пункт Управления, в боковом меню вновь открывшегося окна выбираем Диспетчер устройств).
Там должно быть Неизвестное устройство жёлтым с восклицательным знаком.
Не знаю как в Васе, а в Ваг-Русе дрова лежат в папке с установленной программой (на диске С в Програм файлс)
Собственно, думаю 99% причина в этом.
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2015, 19:23 (21:23)   #1753
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Подскажите, пожалуйста, по такому логу.. Снят с машину, которую планирую купить.. К чему готовиться?
Log-H989PH197-WVGZZZ7LZ6D015892-127190km-79032mi.txt
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2015, 21:46 (20:46)   #1754
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Аналогичная проблема после перехода на 12.12.0. Решил проверить на другом компе на версии 12.10.1, где все работало. Но и на нем то же выдает :(
Добавлено через 14 минут 24 секунды
Похоже, имеет значение прошивка шнурка. Но почему на старой версии не работает?
Последний раз редактировалось krys; 25.02.2015 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2015, 19:04 (18:04)   #1755
krys
Аватар для krys
нашел решение. Откатите дату на компе на 2013 год. Все заработает
Старый 10.04.2015, 19:14 (19:14)   #1756
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Привет ! Всех с пятницей .
подскажите кто знает , что это такое вылезло у меня :
1 неисправность:
16434 - Ряд 2-зонд 1
P0050 - 004 - сбой в электрической цепи подогрева - Индикатор неисправности ВКЛ
Готовность: 0010 1101
где то вроде находил а теперь не могу , возможно предохранитель сгорел в моторном отсеке или я ошибаюсь поправьте плиз .
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2015, 11:15 (18:15)   #1757
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
vasilev.mm, Это наверное катализаторы дают о себе знать!
Старый 11.04.2015, 20:21 (20:21)   #1758
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Ребята, купил тура всего 10 дней назад. Пока всю информацию не осилил. Помогите что из того, что по ссылке лучше всего пойдет для простой диагностики и стирание ошыбок, ну и по мелочам чтото запрограмировать? И Чтобы работал с руской прогой . Тур 2008 год. Наверно надо шнур с поддержкой кан шыны? Помогите разобратся. Спасибо
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2015, 02:26 (09:26)   #1759
kobraosn
Аватар для kobraosn
VAG-COM, VCDS, ВАСЯ диагност
Старый 12.04.2015, 12:46 (12:46)   #1760
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
VAS 5054A
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
