Старый 13.04.2015, 13:21 (13:21)   #1761
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
А какой шнурок взять из тех что по сылке, что бы рабол с етими поогами? http://m.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Va....TRC1.XVag+com
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2015, 21:35 (21:35)   #1762
Bear1970
Bear1970 Младенец
Подскажите плз, на освоение чего лучше потратить время- VAS PC или ODIS, если планируется работа с качественным клоном VAS 5054A. Планируется авто туарег 3.0 240 л.с. 2008-2009 г.в.
Последний раз редактировалось Bear1970; 01.12.2015 в 21:41.
Bear1970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2015, 22:36 (21:36)   #1763
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Достаточно VAS PC
Bear1970 (01.12.2015)
Старый 21.12.2015, 01:24 (01:24)   #1764
HighSpirit
Поблагодарил(а): 35
HighSpirit Младенец
Привет всем!
Есть кто-нибудь из Саратова у кого есть шнурок для диагностики? Хочу заменить масло в АКПП, но там надо смотреть температуру масла через комп. Может кто поможет? В долгу не останусь
HighSpirit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2015, 00:27 (00:27)   #1765
HighSpirit
Поблагодарил(а): 35
HighSpirit Младенец
А-у-у-у, ребят? С Саратова вообще никого?
Старый 22.12.2015, 11:08 (11:08)   #1766
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Посмотри в теме "помощь на дорогах"
http://www.touareg-club.net/forum/sh...F0%EE%E3%E0%F5
Старый 22.12.2015, 20:05 (20:05)   #1767
HighSpirit
Поблагодарил(а): 35
HighSpirit Младенец
О, спасибо за совет!
Старый 24.01.2016, 17:53 (16:53)   #1768
Romego
Romego Младенец
Спецы, подскажите, кабель ваг ккл на чипе ch340t+vag com смогут полностью продиагностировать тур gp? Или кабель старый и что то он прочитать не сможет?
Romego вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2016, 08:45 (08:45)   #1769
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
На КАН-шину есть отдельный предохранитель?
Всё время думал, что шнур мой ущербный, так как при тесте выдаёт "КАН - не готов".
Однако воткнул в другом Туре - работает.
Что с КАНом, может предохранитель?
Старый 15.03.2016, 11:00 (11:00)   #1770
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
inisel, какого года тур. И что пытаетесь сделать? "Поиск неисправностей" на дорестайле не работает в автоматическом режиме, нужно вручную выбирать автомобиль и тогда он будет последовательно читать все блоки - это долго. Если нужно залезть в какой-то один блок заходим в меню "Выбор" ищем там нужный блок и заходим в него.
Вот так все выглядит у меня и все работает.
Тип файла: jpg WP_20160315_11_02_26_Pro.jpg (123.4 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160315_11_04_00_Pro.jpg (131.2 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160315_11_03_41_Pro.jpg (161.8 Кб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 15.03.2016 в 11:12.
Старый 15.03.2016, 11:12 (11:12)   #1771
kokomba
kokomba Младенец
фоточки не алеша
kokomba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2016, 11:14 (11:14)   #1772
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поправил
Старый 15.03.2016, 13:44 (13:44)   #1773
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ROTEX, Да, у меня всё также. Дорестайл.
То есть сообщение неготовности КАНа не влияет при сканировании конкретного блока?
У меня подозрение, что масса функций мне недоступна из-за того КАНа.
Старый 15.03.2016, 15:45 (15:45)   #1774
ROTEX
Аватар для ROTEX
Нет не влияет.
inisel (16.03.2016)
Старый 17.03.2016, 05:26 (12:26)   #1775
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
inisel, всё правильно. У нас на дорестайлах у всех такое сообщение, а ещё на дорестайлах из-за этого недоступно длинное кодирование.
Старый 17.03.2016, 08:01 (08:01)   #1776
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Длинное кодирование - это для чего? Двигатель диагностировать я могу у себя? Запустить его с компа, к примеру.
Старый 17.03.2016, 08:07 (15:07)   #1777
kobraosn
Аватар для kobraosn
Длинное кодирование, это очень хорошая штука, в которой открывается ещё масса возможностей для кодирования всего, что кодируется (комфорт и т.д.). Оно доступно только в рестайлах
Старый 17.03.2016, 11:26 (13:26)   #1778
Артур 643
Артур 643 Младенец
Посоветуйте пожалуйста недорогой прибор для самостоятельной диагностики 2.5 2008г. Цель посмотреть температуру АКПП( проверка уровня)
Адаптировать дроссель
Отключить омыватель фар
Считать ошибки.
Есть приборы VAG COM 409.1, ELM 327 OBD2.
Артур 643 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2016, 18:51 (22:51)   #1779
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
Мужики, подскажите, если кто-то сталкивался.
Можно ли ВАГ-КОМ 409.1 (он без Кан-шины как я понимаю) и с прогой 3.11 посмотреть ошибки парктроника и дифференциала или нужен шнурок с Кан-шиной?
Старый 04.04.2016, 23:55 (23:55)   #1780
Vlad13
Аватар для Vlad13
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Не могу найти lbl файл для своего двигателя 2.5tdi BPE 070 906 016 DD нигде в программах его нет. Может кто подсказать, можно ли применить LBL от двигателя BAC? Прописать редирект в 07-01.LBL не проблема. Вопрос в том будут ли значения в файле для BAC корректны дя BPE?
Vlad13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
