Старый 29.11.2013, 13:39 (13:39)   #181
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Tsibinov, 0105692 при включении дальнего будут гореть дальний ксенон дальний галоген и туманки(если включены)
Xpress на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Tsibinov (29.11.2013)
Старый 29.11.2013, 14:02 (16:02)   #182
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Ну это надо комп подключать да и в 9 групее смотреть? можешь как то по подробнее описать, чтобы я приехал и им конкретно сказал)))
Последний раз редактировалось Tsibinov; 29.11.2013 в 14:12.
Tsibinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2013, 12:06 (12:06)   #183
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Tsibinov, конкретно надо сказать чтоб поменяли кодировку 9-го блока с той которая сейчас у тебя (запиши ее обязательно на всякий случай), на ту которую я тебе написал. Здесь все про кодировку http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16249
Старый 02.12.2013, 18:17 (20:17)   #184
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Большое спасибо)))
Все подробно и предельно ясно
Только там пишут чтобы горел при включении дальнего, чтобы горел и дальний галоген и дальний ксенон вот такой код 0105693 , а не этот 0105692, там смысл в том что от того значения, которой было нужно вычесть 2 и тогда получится то значение , которое нужно и как раз будет тот результат)))
Последний раз редактировалось Tsibinov; 02.12.2013 в 18:37.
Старый 03.12.2013, 10:19 (10:19)   #185
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Большое спасибо)))
Пожалйуста
У меня была кодировка заканчивающаяся на 4, я сам так перекодировал чтоб при включении дальнего (галогена) отключались туманки. Ну мне так просто понравилось т.к. летом, а летом у нас белые ночи, езжу с габаритами и туманкам. И при моргании дальним получается эдакий эффект стробоскопа (красиво короче). На зиму же перекодировался (страшно звучит ) отняв из крайней цифры двойку, ибо темно стало и дальний нужен в полную силу (вместе с туманками и ксеноном).
Старый 03.12.2013, 11:54 (13:54)   #186
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
У меня вот сейчас сделано таким образом: при включении дальнего света работает ксенон, и если были включены туманки, то они гаснут, галоген не горит, выключаю дальний, зажигаются туманки, а галоген работает только в роли моргалки., вот как то так. Я понимаю так какой бы код у меня не стоял надо от последней цифры вычест 2 ???
Последний раз редактировалось Tsibinov; 03.12.2013 в 12:50.
Старый 03.12.2013, 16:04 (18:04)   #187
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
В общем сегодня нашел наконец то нормального кулибина, который шарит во всех этих делах, сделал он мне то что я просил, теперь у меня при включении дальнего света, не тухнут туманки, если были включены, и зажигаются галогеновые лампы, отлично!!! Всем спасибо за содействие и помощь, У меня был код в 9-ой группе 0101599, вычли 2, стал 0101597, отдал 1 000 р. все работает и теперь дорогу видно отлично. Еще раз спасибо, много дельных вещей на этом форуме есть))))
Старый 09.01.2014, 14:26 (14:26)   #188
Technoboy
Поблагодарил(а): 107
Technoboy Младенец
Добрый день! ))
Когда то давно уже горела у меня ошибка AFS no function veh vallet))http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=60743
Но вот на днях все повторилось, и несмотря на толстый слой герметика, внутри фары влага, и после прогрева фары, ошибка осталась(( светят непонятно куда, и не работает поворотная лампа, в одну из сторон.
На ТО , ОД просто сказал давайте менять блок поворотной фары и блок управления))))
Но это слишком легкий и дорогой путь!
Собственно вопрос в том, что натыкался на форуме на темы, как люди ремонтируют эти блоки, а сейчас как понадобилось не могу найти!
Technoboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2014, 17:30 (16:30)   #189
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Добрый день! ))
Смотри там есть отчет о кавырянии блока, в конце,
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=56682
Будут вопросы пиши в той теме...
Старый 20.01.2014, 19:27 (22:27)   #190
Астана Туарег
Аватар для Астана Туарег
Благодарностей: 78
Астана Туарег Детский сад
R.M.B, Приветствую!!! У меня такая проблема, купил туарег 2003. Американец.там оказалось что 2 фары разные, не горел ближний на обоих. Слева фара ксенон, справа галоген. Пошел по пути меньшего сопротивления, продал ксеноновую фару и купил левую галоген. Поехал к электрику, хотели подключить, пересмотрели все контакты, питание идет на дальний, габарит и поворотники. На ближний по проводам сигнала нет. Посмотрели все предохранители, проверили переключатель света. От переключателя сигнал идет, а до провода на фары не доходит. Может где нибудь стоять еще один блок ближнего света? Контакты все проверили.
Астана Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 20:56 (19:56)   #191
R.M.B
Аватар для R.M.B
Астана Туарег, Погоди схему найти не могу... гдето была у меня схема подключения фары...
Просто нужно проверить по схеме дело в том что питание на ближний и дальний приходит в ксеноновом блоке на один и тот же провод!!!
Вернее просто нету дальнего!
Потому как дальний у америкоса с ксеноном это внутренняя фарка которая используется только для моргания потянув рычаг на себя!
А ближний дальний переключается просто подачей питания на магнит шторки, которая ограничивает сектор на ближнем...
Нужно провести адаптацию при помощи ВАСи для Европы..
Тогда в меню на приборке появиться пункт ДХО (возможность отключения)и заработает дальний как отдельная фара, при включении дальнего а не только морганием!
Но у тебя уже стоят не родные блоки Галогены!
теоретически должно было совпасть
значит нужна схема оптики с галагенкой и схема которая у меня есть от ксеноновой и сравнить их....
все просто надо искать...
буду искать..
Не переживай разберемся!
Тип файла: jpg image.jpg (111.3 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось R.M.B; 20.01.2014 в 21:05.
Старый 20.01.2014, 21:06 (20:06)   #192
R.M.B
Аватар для R.M.B
Вот пояснения к схеме
Дальше..
делаем адоптацию головного света под Европу.
Нужен кто нить кто умеет это делать потому что результатов своей работы вы можете и не увидеть...
т.к блоки другие..
берем эту схему
и грамотного автоэлектрика.
Обьясняем ему следующее -
Питание на блок ксенона J343 поступает при включении ближнего...
с блока управления бортовой сетью J519...
Это ближний!
Дальше -
На америкосах схема отличается от той что я выложил...
там электромагнит шторки и дальний разные цепи! а на этой схеме одна цепь!
значит нужно будет найти именно цепь дальнего света! (после адаптации естественно. Учти возможно адаптация уже была проведена до тебя!)
А не цепь шторки! Это важно!
Они будут отличаться!
Если найти именно цепь дальнего заработает моргание прижимом рычага!
Все пробуй!
Цепь шторки у тебя выходит висеть в воздухе будет!
Значит на блок приходят два плюса для дальнего в Америкосах скорее всего! Хотя может я и не прав...
Но копать есть от чего грамотный автоэлектрик накопает!
Пиши если что...
Тип файла: jpg image.jpg (169.5 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось R.M.B; 20.01.2014 в 21:21.
Старый 21.01.2014, 17:10 (20:10)   #193
Астана Туарег
Благодарностей: 78
R.M.B, я что подумал сегодня. Точнее вспомнил. Один был провод который постоянно давал напряжение независимо от включения и выключения переключателя света. Может это и есть ближний, только drl. Тоесть включается сразу после зажигания. А как сделать по Европу? Вася у меня есть. Завтра к электрику поеду. Отпишусь потом
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
R.M.B, спасибо большое Комрад!!! Занесет в Астану, звони. Встречу. 87770777190 Жанат.
Последний раз редактировалось Астана Туарег; 21.01.2014 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2014, 17:56 (16:56)   #194
R.M.B
Аватар для R.M.B
Да не вопрос
Если занесет конечно
Я не знаю как ВАСЕй.... при мне делали... Быстро так что и не уследил...
Что где... Где то после на просторах форума читал писали вроде где менять...
Старый 26.06.2014, 18:48 (19:48)   #195
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
Доброго всем вечера!
Ситуация такая: с утра погас левый ближний ксенон, при повороте руля поворотная лампа включается и через некоторое время отключается - выдает ошибку на приборке о сгоревшой лампе (ошибку ASF не выдает). Съездил - купил лампу, поменял - всё равно не светит. Поменял с правой - лампа рабочая, левая всё равно не светит!
При включении ближнего света - моргнёт (0,5 секунды) - потухнет (5-7 секунд) и т.д.
Куда смотреть? Что может быть? Не ужели блок розжига тупит?
Patap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2014, 01:21 (01:21)   #196
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Очень похоже, попробуй с рабочей фары подключить (если это возможно), так и проверишь!!!
Старый 01.07.2014, 17:56 (18:56)   #197
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
Сгорел блок розжига, сейчас нахожусь в москве. Вроде в оригинале поставляют Hella 4.1. Вот что пока нашел:
http://www.xenonshop.ru/hella-shtatn...la-41-5dv-009/
http://partall-auto.ru/shop/shtatnye...009000-00.html
Вроде должно подойти! С адаптивными фарами проблем не будет?
Старый 06.07.2014, 22:00 (23:00)   #198
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
Всем привет! Купил новый блок розжига Hella 4.1 5DV 009 000-00 (поставляется в оригинале) - цена вопроса 4500.
Старый 25.04.2015, 13:06 (13:06)   #199
artem_xxx
Аватар для artem_xxx
Благодарностей: 59
artem_xxx Детский сад
Комрады помогите.
Сперли фары. Купил на разборе.
Загорелось Chek Headl. Range control.
Захожу в левый блок там ошибки
1. 01539 - Фары не отрегулированы
005 No or Incorrect Basic Settings / Adaptation MIL - ВКЛ
2. 00776 Передний левый датчик дорожного просвета G78
008 implausible signal - MIL ВКЛ
3. 00774 Задний левый датчик дорожного просвета G76
Куда лесть что смотреть?
Тур 2004г 3.2, бензин на пневме. Европеец.
Последний раз редактировалось artem_xxx; 25.04.2015 в 19:44.
artem_xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
