Старый 27.05.2014, 21:21 (21:21)   #201
vaital3000
vaital3000 Младенец
Привет всем. Заглянул к вам с ауди-клаба, тоже проблема с блоками розжига valeo 4-pin.
Пока читал,много полезной инфы для себя подчерпнул. В общем история такая, ездил я с китайскими лампами(цены на оригиналы не адекватные...), проездил 5 месяцев, потухла одна фара. Через пару дней потухла вторая. Благо погода хорошая была, темнеет поздно,а в общагу нужно вернуться до 11, поэтому катал с туманками. Вот сегодня решил разобраться. Снял одну фару, напряжение на контактах,подходящих к блоку розжига есть, а лампа не светит. Проверил на 5 лампах(не заведомо рабочих конечно, но все же не могли же 5 попасться нерабочих..),не загораются. Визуально на плате повреждений нет, при подаче питания слышен единоразовый тихий счелчок. Я так понял что скорее всего беда в микросхеме. Тестер сейчас у друга, прозванивать не пробывал.
Вопрос к людям занимающимся ремонтом, при мертвой микре есть счелчки при подаче напряжения? И есть ли у кого SMA2409M?
vaital3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2014, 23:00 (23:00)   #202
Пол2014
Пол2014 Младенец
Щелчки не обязательны. Микросхема не щелкает. И не факт, что у тебя именно она накрылась.
В другой раз китайские лампы не ставь. Сейчас же купи две нормальные лампы и поищи б/у или новый оригинальный блок. Я бы сделал именно так. Ежели ты все-таки на настолько богат, то посмотри для начала на полевые транзисторы - большие прямоугольники на плате. Возможно, один или пара из них накрылись. Можно рискнуть, купить и перепаять. А вдруг угадаешь?
Последний раз редактировалось Пол2014; 27.05.2014 в 23:05.
Пол2014 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2014, 23:05 (23:05)   #203
ulman
Аватар для ulman
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
ulman Первоклашкаulman Первоклашка
Комрады , делитесь опытом - кто ставил блок розжига HELLA 5DV 009 000-001 вместо оригинала VAG 5M0 907 391 . Я так интуитивно понимаю , это те же яйца только в профиль. Но хотелось бы конкретики. Робят блоки ети , или как ?
Поддерживаю вопрос!
Сегодня сгорел блок розжига, по-видимому из-за китайской лампы, рукастого электрика пока не искал, думаю сразу купить новый блок. Поэтому интересует заменяемость оригинала VAG 5M0 907 39 на HELLA 5DV 009 000-001 *по данным экзиста
ulman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2014, 13:25 (13:25)   #204
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Не у всех так... устроен алгоритм включения противотуманок...
Да и в любом случае можно включить ксенон подождать и после выключить…
Имеется в виду, что если приходится включать ксенон на короткое время то нужно выждать после включения не менее минуты прежде чем отключить и еще не менее минуты перед повторным включением!!!
А если задействованы ДХО при помощи ксенона, то это уже опасный режим работы ксенона
при включении зажигания он только успевает разжечься как тут же отключается для запуска двига... при этом после запуска напряжение на АКБ зимой бывает до 9 вольт и начинается розжиг лампы стартерный режим... в этот момент перегруженный блок еще и получает "удар" под дых в виде скачка напряжения до 14 вольт от включившегося генератора...
Выгорают запросто балласты от этих режимов...
Еще один убийственный режим это функция сопровождения домой...
Работает блок розжига с перегревом во время парковки...
(он спецом расположен железкой в низ для охлаждения встречным потоком в щель под фарой..)
потом глушим двиг... и выходим включается этот коминг хоум и начинает выводить блок в перегрев окончательно потому как напряжение стремиться к 12В ток растет... тепловое излучение преобразователя выходит на пик....
Если включено ДХО в постоянку, то попробуй нажать ручник. они должны потухнуть. по крайне мере у меня так 3.2. амерекос 5 года. все равно стоишь греешь машину а перед тем как трогаться снимешь ручник и они включаться.
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2014, 19:35 (20:35)   #205
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
ulman, http://www.touareg-club.net/forum/sh...40#post1932640 - последние сообщения. Проблем пока нет.
Patap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ulman (13.10.2014)
Старый 05.10.2014, 12:01 (12:01)   #206
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Комрады, приветствую!
Ближний свет умер. У меня биксенон с поворотным светом - одна линза на ближний/дальний. Блоки снял, стоят 3d0907391b, как писал комрад ранее это валео 088794 стоимостью 3600 руб. Попробую сначала перепаять плату, если не сработает, то куплю новые.
Однако, остается открытым вопрос о лампах d1s. Насколько я понимаю, их сложно найти не поддельные. Есть вариант воспользоваться переходником для ламп с d1s например на d2s. Будет ли правильно функционировать свет при использовании переходника?
Еще у меня на фаре есть пометка Н7 = HALOGEN , а ниже D1S = XENON. Вот я и думаю, а можно ли без всяких переходников поставить лампы Н7 ксенон?
Спасибо!
Сам себе отвечу - нельзя, т.к. Н7 = HALOGEN это лампа, которая подсвечивает в повороте )))
Актуальным остается вопрос по использованию переходника!
Последний раз редактировалось Aiwerson; 05.10.2014 в 17:14.
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоррь (19.10.2014)
Старый 13.10.2014, 11:57 (11:57)   #207
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
высверливаем насквозь, вместе с алюминиевым корпусом плату сверлом 3,2, тонким слоем мажем термопастой(для процессоров) место прилегания...... далее наживить, припаять, затянуть болтики
т.е. болтики не изолируем, МС спокойно переносит замыкание подложки на корпус?
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2014, 11:21 (11:21)   #208
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Заменил умершие родные блоки на новые блоки валео. Они точно такие же как и оригинальные, только без значка vw. Сразу же появилась ошибка по AFS, но при этом поворотный свет работал! Сейчас и ошибка есть и поворотный свет не работает. Это блоки? Или копать разъем фары?
старые блоки оставил и нашел к ним новые микрухи, отвечающие за розжиг, но не могу найти где их в Питере перепаять!
Старый 31.10.2014, 11:54 (11:54)   #209
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Aiwerson, На поворотном ксеноне по моему, не один блок (розжига), а два (+блок поворота)! Перепаять могут в мастерских по ремонту компов и телефонов!!! Надо ошибки смотреть!!!
Старый 31.10.2014, 12:57 (11:57)   #210
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
Именно. Все равно это масса.
roll77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 21:57 (20:57)   #211
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
По умолчанию микросхемы.
Коллеги, имею блок 3D0907391B - благополучно помер, с другой фары установил - все работает.
Ранее купил (на всякий) 2 микрухи SLA2402MS. Вскрыл блок а у меня стоит SMA2409M.
Уточните плиз, не подойдет ведь?
найти микруху как в моем блоке стоит не получается. У кого есть нужная мне? готов обменять на 2402 или купить блин.
Да, еще.. как понять какой блок мне надо если смотреть на сам блок? вот нашел в одном из магазов http://www.xenonshop.ru/valeo-shtatn...o-lad5gl-4pin/
Короче купил новый блок Valeo за 4500 и успокоился. микрики закажу в штатном режиме. осталось адаптировать фары, но это другая тема.
Последний раз редактировалось viperdd; 21.11.2014 в 00:03.
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2015, 20:32 (22:32)   #212
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс -
Лампа иногда загоралась, совсем потухла, поменяли на новую. не помогло.
смотреть блок?
zmaximz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2015, 23:57 (23:57)   #213
скачок
Аватар для скачок
скачок Младенец
Напишу как я решил эту проблему.
После протирки линз и замены лампочек на новые, у меня после второго запуска сгорел один блок розжига. Попытка купить Б/у за 8000 руб. показала что они все без автокорректора, при включении фара опускаеться поднимается, а автокорректора нет! ну а новый того не стоит.
Фара двухлинзовая, ближний ксенон, дальний галоген. Блок 12Pin.
В Южном порту купил блок розжига MTF под D1S за 1500руб. без обманки!, плюс продавец бесплатно подарил фишку с проводами для подключения блока. За что ему спасибо.
Снял фару принёс домой, перед этим прозвонил фишку на улице. Дома снял крышки и ещё раз прозвонил контакты. Сразу скажу у меня почемуто не совпало с ELSA!
Подключил внутри фары к проводам идущим от клемника фары 5(+) и 7(-) (там прям на клемнике написаны номера). Навсякий случай прозваниваем фишку на машине, при включеном ближнем на 5(+) на 7(-). Блок уместился между ближним и дальним отражателем вертикально. Чтобы не болтался я его поджал вспененым каучуком.
Штатный провод на лампочку убрал. Штатный блок розжига остался подключённым (он выполняет роль автокорректора)
Ну собственно и всё.
Весь функционал востановлен!!! Ошибка исчезла!!! Автокорректор работает!!! Блок розжига внутри фары!
Да колхоз, как привезут микросхемы по 200р. для блока перепаяю, а 20 кусков за хренотень платить не буду. А оставшиеся деньги были потрачены на Р/У вертолёт, а то пробки, пора вертолётом учиться управлять.
Откатал в праздники около 4000 км, всё СУПЕР.
Допишу немного. Фишку из фары вытаскивать не надо, это я просто смотрел что да как, так как с эльзой не совподало. Просто зажигалкой оплавить изоляцию на нужных проводах и подпоять или поджать к ним. Клему от блока розжига оставил, теперь он спокойно подключаеться и отключается, тоесть замена если сгорит вообще не вопрос, лишний кабель без проблем умещается.
аффотру респект и +100 к карме
скачок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2015, 09:28 (09:28)   #214
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Походу и я прикончил блок китайской лампой. Надоели мне ксеноны. Хочу в линзу вставить галоген. Кто знает, возможно это со шторкой? Чтоб не менять отражатель и проч. Можно ли со старым блоком подключить управление и запитать галоген?
Старый 25.08.2015, 16:03 (16:03)   #215
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
чёт в нашей деревне не хотят перепаивать блок. Да и микросхем в наличии не обнаружил.
А почём блок можно найти? Не новый, конечно, восстановленный лучше.
Старый 25.08.2015, 16:20 (16:20)   #216
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Последний раз редактировалось vwuser2011; 25.08.2015 в 16:25.
inisel (26.08.2015)
Старый 26.08.2015, 08:00 (08:00)   #217
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vwuser2011, о! спасиб. Видел на фото ещё один вариант микрухи с дырками по углам. Если не вскрывать, можно узнать какой у меня?
Старый 26.08.2015, 08:43 (08:43)   #218
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Это зависит сколько пин у тебя блоки 12 или 4
Старый 26.08.2015, 08:53 (08:53)   #219
vwuser2011
который, насколько я понимаю, можно определить исходя из типа фар по вину, но наверное лучше, чтобы наверняка - просто снять фару и посмотреть код блока на самой фаре, пробить его по описанию и определить скольки пиновый он...
Старый 26.08.2015, 09:27 (09:27)   #220
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Servw, пины где? сверху из блока выходят?
vwuser2011, по типу у меня билинза с дальним галогеном. А эта микруха от какой фары?
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
