08.05.2013, 12:56 (11:56) | #21 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
druk,
мне уроды одни хотели подсунуть лево-китай лампу, в алюминиевых крышечках от оригинала OSRAM!! Во время обнаружил, - долго бы гадал что еще,, искал бы причины Добавлено через 21 минуту 16 секунд Tsibinov, Не поленись, просмотри темы которые я тебе скинул.... даже для общего развития.... беда с тобой... сервис ламповый блин... смотри очень внимательно с сервисом... насколько я понял это не профильный центр Фольксваген? Может вполне оказаться они понятия не имеют как работает ксенон на Туареге америкосе... будут искать чего дальний не горит и самое главное - как снимается блок - фара! Обязательно предупредить об ответственности за поломку механизма блокировки! Осмотреть с принимающим, на отсутствие трещин пластик вогруг шестерен! (даже у дилера обычно на доресталах, если туго идет, предлагают владельцу самому ломать!!!) не давать запускать авто с включенным ксеноном, не гонять блоки на не зоведенном авто! Хочешь сделать хорошо - сделай сам! К сожалению… ЗЫ - вопрос а ты аккумулятор давно менял???? в каком он состоянии?? До какой циферы проседает при запуске??? А у тебя функция дневные ходовые огни выключена??? - это очень важно! |
Последний раз редактировалось R.M.B; 08.05.2013 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Tsibinov (08.05.2013) |
08.05.2013, 13:06 (12:06) | #22 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
druk,
08.05.2013, 14:50 (16:50) | #23 |
Поблагодарил(а): 97
11
druk,
Последний раз редактировалось Tsibinov; 08.05.2013 в 14:56. |
08.05.2013, 15:07 (14:07) | #24 |
2586
Tsibinov,
ДХО - DRL убивает блоки к сожалению ,я писал где то на форуме как это происходит при дохлом аккуме!! вот иТы похоже попался.. Очень малый ресурс ламп и капризные блоки к сожалению не позволяют использовать наш ксенон как ДХО! я перекодировал на европу дальний и буду переключать ДХО на туманки... пока не включаю днем... берегу |
08.05.2013, 15:17 (17:17) | #25 |
Поблагодарил(а): 97
11
Вот вот это мне тоже не нравится что постоянно сам включается ближний свет, а по поводу аккума то я уезжал в командировку на 2 недели, машина стояла, приехал, аккум сел, я поехал новый купил, а до этого он у меня норм работал ни разу не подводил и двигатель пускал отлично.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд я вот в экзисте смотрю и не могу понять разные это блоки или нет потому как цена разная http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D...Cat=Volkswagen http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7...Cat=Volkswagen Добавлено через 1 минуту 58 секунд конечно пока покупать ничего не буду,дождусьэкспертизы по лампе, затем блоки пусть проверят, а уж потом решение какое то приму, а если с разбора блоки взять на случай того если они все таки сгорели-реально или не стоит? |
Последний раз редактировалось Tsibinov; 08.05.2013 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2013, 15:41 (14:41) | #26 |
По чётным - мембер
1688
Добавлено через 1 минуту 17 секунд я вот в экзисте смотрю и не могу понять разные это блоки или нет потому как цена разная http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D...Cat=Volkswagen http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7...Cat=Volkswagen Добавлено через 1 минуту 58 секунд конечно пока покупать ничего не буду,дождусьэкспертизы по лампе, затем блоки пусть проверят, а уж потом решение какое то приму, а если с разбора блоки взять на случай того если они все таки сгорели-реально или не стоит? Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
Tsibinov,
Последний раз редактировалось Демиург; 08.05.2013 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | R.M.B (08.05.2013) |
08.05.2013, 15:51 (14:51) | #27 |
2586
с разбора можно если ты точно нашел в чем дело...
если ставил в свои блокфары блоки розжига и все работало нормально, то бери и с разбора но помни, что в среднем они живут 2-5 лет.. год на них пробит! А ежели ты сам не знаш что неисправно - как покупать? может проводка в крыле... у меня была такая хрень - в одной фаре был окислен разьем, моргала фарка! / Новые- это еще та беда... их то бывает разных теперь.. оригинал дорого... а эти, что ты ссылки прислал, непонятно что - номера нет. / в общем надо бы свои пробовать восстановить! а если нет.. тода уж кумекать бум... |
08.05.2013, 16:18 (18:18) | #28 |
Поблагодарил(а): 97
11
ОК все понял.ждемс тогда)))
Добавлено через 7 минут 29 секунд Цитата:
если ставил в свои блокфары блоки розжига и все работало нормально, то бери и с разбора но помни, что в среднем они живут 2-5 лет.. год на них пробит! А ежели ты сам не знаш что неисправно - как покупать? может проводка в крыле... у меня была такая хрень - в одной фаре был окислен разьем, моргала фарка! / Новые- это еще та беда... их то бывает разных теперь.. оригинал дорого... а эти, что ты ссылки прислал, непонятно что - номера нет. / в общем надо бы свои пробовать восстановить! а если нет.. тода уж кумекать бум... VAG 3D0 909 157 Блок управления газоразрядной фары левой 1 1 22 608,44р. 1 3 19 220,57р. 8 17 605,86р. а по второй ссылке VAG 3D0 907 391 B Блок управления ксенона 2 1 17 929,18р. 1 3 14 856,31р. 8 13 890,82р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Valeo 088 794 Блок управления ксенона 4 1 3 713,44р. Valeo 088 794 Блок управления ксенона 17 2 3 603,64р. Valeo 088 794 Блок управления ксенона 2 3 3 444,85р. Valeo 088 794 Блок управления ксенона 23 4 3 514,64р. |
Последний раз редактировалось Tsibinov; 08.05.2013 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2013, 16:36 (15:36) | #29 |
2586
или ставить дополнительные DRL, только тут много возни с попаданием в тему: чтобы и светили хорошо и колхозно не выглядели.
Добавлено через 15 минут 19 секунд У меня такие вот стоят Made in France Valeo Ballast LAD 5G 89032133,89030406 HID D1R D1S D2R Xenon (Velarc) D1R / S-35W D2R / S-35W DOT 2000h 73010137N 73160057L http://www.ebay.com/itm/NEW-04-05-Ja...p2047675.l2557 Добавлено через 2 минуты 2 секунды Те что дешевые они видимо четырех пиновые, или шести пиновые, без платы корректора.... мой 12-ти пиновый.самый дорого сцка http://www.originalxenonpart.com/Pro...0Brands&ID=375 на корпусе после номера пробита дата производства - например 42 11 сорок вторая неделя 11-го года! |
Последний раз редактировалось R.M.B; 08.05.2013 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2013, 19:30 (21:30) | #31 |
Поблагодарил(а): 97
11
вот такие блоки у меня стоят
А аналог какой нибудь есть таких блоков? |
Последний раз редактировалось Tsibinov; 08.05.2013 в 19:33. |
08.05.2013, 20:59 (20:59) | #32 |
Поблагодарил(а): 36
5
аналоги есть но не будет работать корректор!это сказали в экзисте!у меня такой же блок стоит он там 20300 вот тоже стою перед выбором покупать не покупать!
08.05.2013, 21:20 (20:20) | #33 |
По чётным - мембер
1688
08.05.2013, 23:03 (22:03) | #36 |
2586
12000 рубликов...http://prolumen.biz/publ/39-1-0-315 370$ неплохо ценник скинулся! по картинке судя так и красавец... главное при покупке убедиться что именно Француз... Как говаривал один моторист знакомый -" Ибо китайцы не спят!" Доставка только по России... Еще раз убедилсЯ в Москве все найти можно Если припрет буду родственников напрягать Спасиб... Добавлено через 11 минут 18 секунд Оффтопик Вот с того сайта. Спер Красиво написано... Грамотно! Пашти все правда! Напряжение поддержки дуги у наших блоков поменьше 35 вольт. |
Последний раз редактировалось R.M.B; 08.05.2013 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение |
11.05.2013, 20:54 (19:54) | #38 |
2586
Tsibinov,
А ты позвони туда... Как забирать, так оказывается то блок не Валео то бэу, то вовсе цена на одно - а товар другой Чаще всего подделка а на сайте фото оригинала... |
13.05.2013, 12:50 (14:50) | #39 |
Поблагодарил(а): 97
11
Звонил по этим блокам, вот ссылка
http://www.avto-xenon.ru/tovar-104 По факту именно то что надо 12 пин и именно валео, новый 9000 р. гарантия 1 год, б/у 7000 р, гарнтия 6 мес. Единственно сказали, если китайские лаппы поставите, гарантии не будет, т.к. эти лампы выводят из строя блоки Добавлено через 1 час 4 минуты 16 секунд Вот еще где есть блоки http://prolumen.biz/publ/7 Блоки и те и другие есть. Новые именно на wv 10000 руб Б.у 7500 руб. (но они не именно на wv) иногда может не работать адаптация (зависит от прошивки). В остальном, блок будет разжигать лампу. Лампы D1S. Хотите эти http://prolumen.biz/publ/28-1-0-65 или эти http://prolumen.biz/publ/28-1-0-502 (последние имеют чуть более теплый оттенок) Добавлено через 6 минут 18 секунд Нашел пару электронщиков, говорят привози блоки проверим все по схеме, но только говорят что найдем неисправность, а где такую деталь то взять, это типа импортные ни так просто их найти |
Последний раз редактировалось Tsibinov; 13.05.2013 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | R.M.B (14.05.2013) |
13.05.2013, 13:35 (12:35) | #40 |
По чётным - мембер
1688
12000 рубликов...
