07.12.2010, 16:53 (17:53) | #81 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
А почему именно в тепле надо плафон снимать?
08.12.2010, 08:05 (09:05) | #82 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
Плацмаска на морозе дубеет. Больше шансов сломать
08.12.2010, 09:21 (10:21) | #83 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: ........
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
5684
Ruslan4ik, Тока меняй сразу пару а то сзади габариты будут гореть по разному ярко(новая одна будет гореть ярче) и не перепутай как вставлять лампочку, не поставь габарит в положение стопа.
08.12.2010, 09:43 (10:43) | #84 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Nestor, если лампочка штатная, ему это будет сделать не просто.
08.12.2010, 11:38 (12:38) | #86 |
10
А кто нибудь может объяснить этот феномен, с перегоранием лампочки стопа правого фонаря. Я так понимаю это носит массовый порядок, я так второй раз за полгода меняю (лампочка OSRAM).
08.12.2010, 17:47 (18:47) | #89 |
2634
sergm, лампы накаливания очень не любят коммутационные режимы, им в разы легче постоянно гореть, чем вкл. выкл. Поэтому всегда перегорают при включении ! Что касается правого стоп сигнала - у тебя это просто совпадение. (я так думаю.) А вот как комп. отличает какая лампа стоп сигнала сгорела левая или правая (как он их отличает?) для меня пока загадка.
08.12.2010, 19:43 (20:43) | #90 |
2634
ppva, вот тагда я ошибся (надо посмотреть схему), но когда я разбирался со стоп сигналами, мне показалось, что обе лампочки сидели на одном плюсовом проводе. А что касается плавного "разгона" ага сейчас .........разогнались.
08.12.2010, 21:31 (22:31) | #91 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Добавлено через 3 минуты 54 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось EvGur; 08.12.2010 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение |
10.12.2010, 13:23 (14:23) | #94 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
177
И я правую менял. Никакой ШИМ-модуляции там быть не может- смысла в этом нет, ибо:
1. Серьезное удорожание простейшей цепи в рамках массового производства. 2. Появление доп. задержки включения лампы СТОП сигнала на несколько миллисекунд в результате инерционности цепи + постепенное увеличение яркости по мере разогрева спирали. Что привет уменьшение времени между нажатием на тормоз и реакцией едущих сзади. Кстати применение светодиодов в стопах при нажатии на тормоз со 100км/ч уже даст едужим сзади пару метров тормозного пути из-за того, что они загораются быстрее ламп. Это даже на глаз видно, как доп. светодиодный стоп-сигнал быстрее фонарей загорается. Добавлено через 38 секунд И я правую менял. Никакой ШИМ-модуляции там быть не может- смысла в этом нет, ибо: 1. Серьезное удорожание простейшей цепи в рамках массового производства. 2. Появление доп. задержки включения лампы СТОП сигнала на несколько миллисекунд в результате инерционности цепи + постепенное увеличение яркости по мере разогрева спирали. Что привет уменьшение времени между нажатием на тормоз и реакцией едущих сзади. Кстати применение светодиодов в стопах при нажатии на тормоз со 100км/ч уже даст едущим сзади пару метров тормозного пути из-за того, что они загораются быстрее ламп. Это даже на глаз видно, как доп. светодиодный стоп-сигнал быстрее фонарей загорается. |
Последний раз редактировалось broadcast; 10.12.2010 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение |
03.03.2011, 14:52 (15:52) | #96 |
Поблагодарил(а): 839
Благодарностей: 1,536
2077
Лампочка стоит 30 рублей. Интересно сколько та же стоит у официалов
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Sergey FKL; 03.03.2011 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение |
25.03.2011, 17:23 (18:23) | #97 |
Поблагодарил(а): 19
37
лампочку поменял почти без проблем, только 21 на 5 не всавала
скажите, а можно ли купить отдельно колпачки, котрые нужно расклипсовывать а то они у меня как то поломались |
25.03.2011, 19:23 (20:23) | #98 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
26.03.2011, 15:45 (16:45) | #100 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
80р ток что звонил + 550 замена..
Поблагодарили: | Pashkov (12.02.2017) |
