Старый 30.06.2013, 21:45 (20:45)   #161
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
AlexSPb,
При первом включении лампа на 4300 кельвина, светит синне фиолетовым цветом!
Но буквально через десять минут уже чуть желтее а через час выходит почти на заданную теплоту спектра около 4300.
С наработкой 50 часов производитель гарантирует теплоту "около 4300"
В дальнейшем после наработки 1500 часов спектр уходит в теплоту предположительно до 4000 К.
После- небольшой скачек в верх по спектру это когда от предельной выработки начинает подмаргивать лампа....
Нужно понимать что понятие "около 4300" охватывает пределы 4200-4700!!!!
А это довольно большой разброс отлично видимый на глаз!
По сему всегда лучше брать лампы в одном месте парой, из одной партии!
Из практики : иногда спектр зависит от напряжения питания на блоке розжига!
Плохой контакт в разьемах блокфары приводит к занижению напряжения питания, и порой лампы начинают желтить!
Ну а по карейцам тебе никто гарантий на теплоту спектра не даст конечно, это штука тонкая если даже филипс дает "около"
Последний раз редактировалось R.M.B; 30.06.2013 в 21:48.
AlexSPb (02.07.2013), Tsibinov (01.07.2013)
Старый 16.07.2013, 22:11 (22:11)   #162
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
Парни подскажите, такая проблема, почистил фары, стали светить намного лучше!!!Но есть проблема, был такой ужасный ливень а я как раз был в поле, воды было море...И вот каким то образом вода попала в фару, может чтото плохо закрепил. Снял фару, воды вылилось грамм 50...я так понимаю что вода эта попала в блок управления фарой.....Перестала гореть лампочка ближнего света....Вопрос можно как то проверить этот блок, может поменять отдельно злочастную микросхему и все, или же стоит весь блок в сборе покупать?
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2013, 23:40 (22:40)   #163
R.M.B
Аватар для R.M.B
Roma_men,
Писал уже не однократно...
Понимаю что искать не будете
Посему пишу еще раз....
Снимаем блок розжига.
Вскрываем коробочку( верхняя крышка заштампована)
Промываем плату обильно спиртом!
Промываем долго и счищаем соляные дорожки зубной щеткой или кистью!
Сушим бытовым феном до очень горячего состояния и длительное время!
Обязательно добиться полного испарения спирта из под платы!
Подключаем отдельно блок розжига в сборе с лампой от мощного хорошо стабилизированного источника номиналами 13,7 +- 1V , 10A.
Либо от полностью заряженного аккумулятора!!!
Проверяем.. Если не горит , снимаем исправный блок из другой фары и проверяем что конкретно неисправно - возможно и лампа!
Далее либо ремонт блока либо все будет нормально!
зы -Использовать ТОЛЬКО СПИРТ!
Никаких водка!
Тип файла: jpg image.jpg (83.2 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось R.M.B; 16.07.2013 в 23:50.
AlexSPb (17.07.2013)
Старый 16.07.2013, 23:52 (22:52)   #164
R.M.B
Аватар для R.M.B
Еще
Тип файла: jpg image.jpg (244.6 Кб, 15 просмотров)
Старый 17.07.2013, 00:02 (23:02)   #165
R.M.B
Аватар для R.M.B
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=7934
Посмотри на досуге
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=56682
Старый 17.07.2013, 11:49 (11:49)   #166
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
R.M.B, разобрал вчера просушил феном, лампа рабочая, не включилась...Вот только спиртиком не промывал...Надо попробовать его и сразу уж если разобрал, то поменять микросхемку!
СПАСИБО!!!
Добавлено через 2 часа 3 минуты 23 секунды
SLA2402MS парни у кого есть 2 такие микросхемки?в личку
Последний раз редактировалось Roma_men; 17.07.2013 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2013, 12:17 (11:17)   #167
R.M.B
Аватар для R.M.B
Roma_men,
После попадания влаги многие электросхемы перестают работать по причине прежде всего короткого замыкания. Вода является проводником.
Кроме того после испарения воды остаются отложения солей соляные дорожки имеющие определенную способность проводить мили токи а при малейшем увлажнении довольно неплохо!
В случае если сработала защита прибора и он отключился. Своевременная чистка и сушка дает обычно 90% результат.
Но если напряжение питания с платы не было снято, либо в дальнейшем предпринимались попытки подать питание на сырую плату, вероятность восстановления резко снижается... К сожалению это из практики именно так!
Микросхема преобразователя наиболее мощный прибор на этой плате, и имеет свои цепи защиты, она то может и не выйти из строя от влаги...
Гораздо серьезнее повреждения части платы отвечающей за корректор....
Хотя конечно замена микросхемы гораздо более простая процедура ( да и пожалуй наиболее доступная нам) и заменить ее не помешает.
Наибольшее внимание следует уделить кромке стыка стекла с блоком фары, дабы в дальнейшем избежать подобной беды
Старый 17.07.2013, 13:21 (13:21)   #168
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
R.M.B, все промазал хорошенько герметиком!
Попробую протереть все спиртом, может реанимируется...(хотя надежды минимальны....
ЧТо то нет в продаже нигде этот микросхемки((
Старый 23.07.2013, 14:21 (14:21)   #169
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Ну чо, вот уже полтора месяца с непонятным Осрамом. Пока полет нормальный, цвет, кстати, так и не поменялся - горит чуть желтее, чем штатная лампа, которая с рождения была.
Накатал думаю 50-100 часов
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2013, 16:21 (15:21)   #170
R.M.B
Аватар для R.M.B
AlexSPb,
Да надо было все же две брать лампы
Старый 23.07.2013, 16:25 (16:25)   #171
AlexSPb
Благодарностей: 672
R.M.B, У меня две, просто вторая в шкафу лежит, с родной как-то спокойнее :)
Еще покатаю, заменю свою старую на новую, сравню оттенки.
Старый 23.07.2013, 20:46 (19:46)   #172
R.M.B
Аватар для R.M.B
AlexSPb,
вот дурью маешся ..
спектр меняется со временем работы.. меняй быстрее пусть обе новые горят.
Старый 09.08.2013, 19:48 (21:48)   #173
bezhovets
Аватар для bezhovets
bezhovets Младенец
Добрый день есть у кого блок управления адаптивной фарой правой на тур 2006г 7L6941330
b замок задней левой двери 3D4839015K
bezhovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2013, 00:18 (00:18)   #174
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как можно проверить моторчик корректора?
Левая фара при включении кивает, а правая стоит на месте.
Моторчик разбирал, всё крутится, не заклинивший.
Ошибок диагностика не показала.
Последний раз редактировалось Roman40; 30.08.2013 в 00:47.
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2013, 06:41 (11:41)   #175
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
Здравствуйте!
А в принципе он работает? Ну если авто нагрузить - сунуть в багажник чёнить потяжелее ( у меня на ТО как то давно два гайца по центнеру веса садились в багажник ) с включенными фарами и посмотреть процесс автокорректировки - на обе фары или одну? А то по целостности моторчика и то, что он не кивает судить сложно, тут вся проблема в блоке розжига в котором собсно и сидит весь фарш, включая корректор.
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (30.08.2013)
Старый 30.08.2013, 08:44 (08:44)   #176
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
не знаю, так я не проверял... думаю если в начале не кивает, то и потом не работает.
а двух центнеров хватит, чтобы увидеть?
пойду поищу...
А блоки розжига, как я понял, разные и местами их махнуть не получится?
Старый 30.08.2013, 22:03 (21:03)   #177
R.M.B
Аватар для R.M.B
Здравствуйте!
Моторчик корректора можно проверить только подменой вынув из исправно работающей фары!
Для проверки любого шагового движка нужен микросхема-драйвер. Это микросхема управляющая им. А они бывают весьма разнообразные!
По существу вопроса - следует тщательно проверить проводку, и соединительный кабелек, в месте подключения блока, в крыле.
Если моторчик издохнет ошибка будет!!!
Моторчики из строя не выходят! Вы будете первый если у Вас моторчик издох
Как правило дело в датчике уровня подвески!
Если ошибок точно нет, то скорее всего плохой контакт в разьеме.
Как правило все что касается блок фары дает ошибки!
Блоки розжига включают в себя схему коррекции, и для проверки можно махнуть сам блок между фарами. Следует учитывать что блоки именно " левый" и " правый"
По сему при проверке левого блока переставленного в правую фару необходимо запускать в "Васе" тест именно левой фары!!!!
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
А не афигели они
Это что же они таким макаром проверяли работу корректора???
Только жопой и умеют работать
Последний раз редактировалось R.M.B; 30.08.2013 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
Roman40 (02.09.2013)
Старый 29.11.2013, 11:58 (13:58)   #178
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Добрый день!!!
Возвращаясь к старой теме, нашел людей которые пообещали мне отключить ДХО и сделать так чтобы при включчение дальнего света, загорались внутренние галогеновые фары дальнего света, которые в данный момент у меня работаю только когла моргаешь фарами, а при включении дыльнего света, внутренние не зажигаются, напомню у меня ксенон только в наружних фарах, дак вот подключили комп они и ничего не смогли сделать и сказали мне что на моем авто нет такой возможности, дак вот я думаю, действительно ли они правы либо просто рууки не из того места растут. А мне так хотелось отключить ДХО и сделать чтобы внутренние фары при дальнем свете загорались, а то уж совсем с этим ксеноном (хоть и штатным) ночью очень плохо видно дорогу. Что скажете по этому поводу?
Tsibinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 12:03 (12:03)   #179
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Tsibinov, все что тебе надо - -это перекодировать 9-й блок. ВАГ-ком или ВАСЯ-диагност свой есть? Напиши номер кодировки своего 9-го блока и я напишу какую кодировку надо поставить чтоб было как ты хочешь.
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 12:58 (14:58)   #180
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
А как его узнать и где?
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
