Старый 27.05.2009, 19:19 (19:19)   #21
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Надо снять пластиковую черную заглушку где твоя правая петля. Под заглушкой отверстие водостока. Прочисть и продуй компрессором. У меня было только слева. Все теперь нормально.
lenyaros (29.05.2009), Буцефал (28.05.2009)
Старый 28.05.2009, 14:31 (14:31)   #22
lenyaros
lenyaros Младенец
По умолчанию :-)))!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! В выходные буду пробовать !!!
lenyaros вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2009, 18:21 (17:21)   #23
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Не забудь отписаться, как решил проблему! Будем знать, если че
Старый 28.05.2009, 20:35 (20:35)   #24
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Коля, ты имеешь ввиду петлю крышки багажника?
Старый 28.05.2009, 21:01 (21:01)   #25
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Да, петлю крышки багажгика. На кузове рядом с петлей есть пластмассовая накладка-зщелка. Под ней отверстие для отвода воды. Его надо прочистить и продуть компрессором. У меня задолбало слева подтекать. Там гофна было будь здоров. Почистил и все нормуль. Могу в ЕТКЕ номер этой заглушки глянуть или завтра сфоткую.
Добавлено через 6 минут 9 секунд
В ЕТКЕ: ГЛГР 8 ПОДГР 27 ИЛЛЮСТРАЦИЯ 827-10 позиция 55.
7L6 809 953 D или 7L6 809 954D
Последний раз редактировалось Жан Тодт; 28.05.2009 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2009, 10:21 (10:21)   #26
lenyaros
lenyaros Младенец
По умолчанию :-)))!
Отпишусь обязательно!!!
Старый 29.05.2009, 13:25 (16:25)   #27
квинт
Аватар для квинт
Поблагодарил(а): 5,270
Благодарностей: 6,418
На моем аппарате с левой стороны резинку водостока тоже снял от греха подальше. Вопрос в том , эта дырка одна , или справа еще есть , а то кто-то пишет отверстиЯ, а кто-то одно... ???
Последний раз редактировалось квинт; 29.05.2009 в 13:28.
квинт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2009, 19:12 (19:12)   #28
lenyaros
lenyaros Младенец
Вот на выходных и гляну сколько там отверстий !
УДАЧНЫХ И ПРИЯТНЫХ ВСЕМ ВЫХОДНЫХ!!!
Старый 01.06.2009, 14:31 (14:31)   #29
lenyaros
lenyaros Младенец
По умолчанию :-)))!
Фсем доброго дня!!!
Заглушку снял, дырку прочистил . Ну я бы не сказал что она была сильно захламлено, но посмотрим - теперь ждем дождик . Либо до первой мойки!!!
Старый 01.06.2009, 14:44 (13:44)   #30
foboss
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 20
Изображений в галерее: 12
foboss Детский сад
Так скока там отверстий?
foboss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2009, 14:55 (14:55)   #31
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
autoruMAX Детский сад
Всем доброго вечера!
Вот и для меня стала актуальна тема протечки воды в салоне. Хотя в отличие от описанной выше проблемы вода у меня скапливается в багажнике рядом с правой стойкой (если стоять лицом к попе автомобиля ;-)))). Причем протечка наблюдаются только после сильных дождей , либо после автоматической мойки - использование заднего брызговика протечку не дает.
если открыть багажник, то в районе петли крышки есть черная накладка - её аккуранто снять и почистить сток из полости куда петля заходит
autoruMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 14:23 (14:23)   #32
lenyaros
lenyaros Младенец
По умолчанию :-)))!
ФСЕМ АРГОМНОЕ СПАСИБО!!!
НАКЛАДКУ СНЯЛ, ВСЕ ПРОЧИСТИЛ (ХОТЯ НЕ СКАЗАЛ ЧТО БЫЛО МНОГО ГРЯЗИ ), НО ВОТ ПРОШЛО УЖЕ ДВА МОЩНЫХ ДОЖДЯ.....СУХ00000000
Думаю что и дальше все будет сухо !!!
Исчо раз всех благодарю!!!
Oleg001 (19.12.2012), Serkach2009 (03.07.2017)
Старый 13.10.2009, 15:35 (15:35)   #33
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Как я удачно попал)))))))) Уже два месяца с лужей у пассажира в ногах езжу, до этого никак эту ветку форума найти не мог. Думал что только у меня такая проблема. Оказываеться у всех как с микросхемой в усилителе
Добавлено через 6 минут 6 секунд
Вдогонку.
Вообще на форуме куча полезных доработок. Хорошо бы это всё в производство внедрить, ведь сдесь есть представители диллеров, наверняка както можно пожелания на завод отправлять)))
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 13.10.2009 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2009, 21:49 (21:49)   #34
alex1900
Аватар для alex1900
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
alex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классов
А поподробней можно насчет передних стоков воды, они с одной стороны расположены или с обоих, и по шагам как их почистить?
спасибо.
alex1900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2009, 22:16 (22:16)   #35
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
спасибо.
C двух сторон, за пластиковыми подкрылками. Полностью подкрылки снимать не нужно, можно несколько саморезов выкрутить (те что ближе к дверям) и спокойно почистить отверстия.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex1900 (14.10.2009)
Старый 14.10.2009, 19:49 (18:49)   #36
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
у меня тоже трабл был с лужей на пассажирском ковре, так я тупо взял проволоку алюминиевую и в углу под пластиком сверху потыкал в самую нижнюю точку - пробил какие то листья видимо и потеклооо
Старый 14.10.2009, 21:41 (21:41)   #37
Igorrr
Аватар для Igorrr
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 65
Igorrr ПервоклашкаIgorrr Первоклашка
куда именно тыкал? может фотку сделаешь - момент практический и может всем пригодиться в экстр. ситуации
Igorrr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 22:50 (22:50)   #38
alexmav
Аватар для alexmav
На время, лучше убирать резинки вообще, в наших условиях надежнее
Старый 15.10.2009, 20:43 (19:43)   #39
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Igorrr, да там просто пару пистонов с пластика отцепил, подзадрал этот щиток, и наугад наощупь в самую нижнюю точку тыкал пару раз ткнул - металл, а потом раз мягко и побежала водичка по подкрылку
Старый 15.10.2009, 21:33 (20:33)   #40
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
Просто снайпер с третьего раза попал.
Я как-то часа два проволокой стальной пытался нащупать эти дренажи ... все бестолку. Потом открутил несколько креплений покрылков, достал рукой до резинок (сапунов) и сдернул, сколько же там г....а вылелось.
Кстати, спустя какое-то время после снятия резинок, опять вода стала поступать в ноги пассажира, оказалось что не вся грязь с листвой вытекла в первый раз и опять образовала засор.
Поэтому после чистки дренажа надо бы по литру - два воды вылить на каждую сторону для того чтоб всю грязь вымыть.
И всетаки чистить эти дренажи лучше, подняв а/м на подъемнике, главное успеть отбежать, чтоб не обдало
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (03.04.2016), TOUAREG ТПС (21.06.2013)
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
