#1 |
![]() Город: Петрозаводск
Благодарностей: 267
719
Выходные провел в сервисе начали разбирать для ремонта взорвавшейся пневмостойки, решил контралировать ход работ и заодно посмотреть что делать еще прежде всего почистить водостоки не когда не чистил фото прилагаются , отверстия видно при снятии подкрылка в них торчат пыльники резиновые которые и не пропускают грязь паоскольку отверстия щели в них малы. Сняв пыльники я в ужасе с лева под блоком управления двигателем отверстие загажено и на дне лежит жгут проводов в изоленте на фото первом видно весь мокрый в нутри пальцем ощущается плотный слой мокрого ила, вычестили все еще снимать будут блок управления для откручивания стойки и тогда попробуем приподнять жгут так нельзя блин, с права куча листвы и когда ткнул пальцем пошла водичка примерно пол ведра на фото видно поток, здесь проводов нет только пневмо трубка, короче решил пыльники выкинуть нафиг пусть вода течет без них а грязь туда врятли забьется с низу поскольку стоит подкрылок.....
Поблагодарили: | AntonD (04.07.2014), Arzy (20.08.2011), bublik99 (02.04.2012), Dasmirlan (03.04.2012), Duglas (03.09.2013), Faris (15.07.2015), Goblinil (18.08.2016), kaster troi (26.04.2017), kolombo (08.12.2011), Lekha (18.11.2012), Mamolog (11.01.2015), Mikerobenics (06.03.2015), malashiyVY (22.03.2013), moscow (30.11.2011), mztouareg (06.10.2010), Osterholz (04.06.2019), Pavlon (23.05.2018), Prom1 (10.02.2013), pkz70@mail.ru (20.03.2012), Roma_men (03.04.2012), Skalpel (23.03.2014), shurik366 (04.06.2014), Tenda (07.10.2015), ulman (01.05.2013), Wolf911 (03.06.2010), ZAlek (28.06.2015), АлиевАлиев (26.10.2014), Дмитрий 163 (08.07.2014), Олег Осипенко (05.02.2013), ТуарегВолг (28.05.2012), _Vlad (02.01.2013) |
#5 |
У меня каждое ТО че-то чистят.В прайсе то с/у порога для чистки,то с/у накладки пола.Все так сложно,неужели нельзя по-проще,какой это джип?Пол-дня по болоту,пол-дня снимай подкрылок.
#6 |
Благодарностей: 512
1163
Чего сложного - то ,подкрылки открутить ? Гораздо хуже когда лепестки клапана склеются и грязь начнет накапливаться в водосливе сверху ,добраться туда непросто ,а агрегатов там предостаточно ,на фото отлично видно пластиковая трубка подкачки балона ,так вот они находятся в самом низу ,а поверх еще куча разных девайсов . Лучше уж на ТО лепестки клапанов очищать , хотя ИМХО разумеется, в этом конструктиве (Туарег) их вообще-бы удалили.
Поблагодарили: | bublik99 (02.04.2012) |
#7 |
Благодарностей: 66
116
У меня несколько дней боролись с прочисткой дренажного стока воды от кондиционера (под ногами переднего пассажира коврик был мокрый) оказалос что нужно было чистить дождевой водосток. Там тоже мусору было предостаточно. А все началось с того, что в один прекрасный момент утром АКБ разрядилась в ноль из-за мокрого пола. КЗ!
#9 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Вопрос:
кто подскажет куда конкретно выходит слив конденсата из кондиционера? Как проверить не забит ли он? |
#10 |
Благодарностей: 267
719
Вопрос:
#11 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
пол переднего пассажира мокрый весь.
примерно понял как чистить-сдернуть подкрылки с двух сторон и удалить резинки. еще волнует нет ли в полу каких-либо блоков управления? сушить срочно или хрен с ним само высохнет постепенно? ![]() |
#12 |
Благодарностей: 267
719
#13 |
Благодарностей: 884
1667
где сегодня прочистить водостоки можно? кто работает без записи, подскажите? на пресне в выходные не работают(
#15 |
4
Всем доброго вечера!
Вот и для меня стала актуальна тема протечки воды в салоне. Хотя в отличие от описанной выше проблемы вода у меня скапливается в багажнике рядом с правой стойкой (если стоять лицом к попе автомобиля ;-)))). Причем протечка наблюдаются только после сильных дождей , либо после автоматической мойки - использование заднего брызговика протечку не дает. Комрады, ПАМАГИТЕ - я уже взорвал весь инет в поисках схемы дренажной системы тура (2004 г.в.). Так по моему очевидно что засорены именно дренажные отверстия. Хотел бы сделать сам, так как наши русские официальные сервисы недолюбливаю!!! БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ![]() |
#17 |
4
Так не похоже на то что шланг слетел.
Так как во первых это не омывайка, а натуральная вода. Во вторых вода появляется когда машина стоит под дождем всю ночь - на утро в багажнике вода, либо через некоторое время после мойки. Центральная часть потолка, которая ближе к задней двери сухая. Мокрая именно правая стойка. Может уплотнитель под петлей багажника не держит? ![]() |
Поблагодарили: | Demon4321 (09.05.2018) |
#18 |
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
667
#19 |
4
Люка нет
![]() ![]() Не очень конечно хотелось лезть под обшивку не зная хотя бы приблизительно в чем причина, но похоже придется ![]() |
