20.10.2014, 15:48 (14:48) | #20442 |
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 289
341
Добрый вечер! Подскажите, если кто видел на разборах, усилитель заднего бампера с фаркопом?
Хочу еще защиту (типа "Шериф") поменять, найти не могу. Спасибо. |
23.10.2014, 17:44 (20:44) | #20443 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Шериф дороговат и почти нету в городе строго од заказ
Можно и другие фирмы, Автощит, еще 2-3 названия щас не вспомню Я с полгода назад кидал тут инфу вроде Автощит админ с сузуки-форума предлагает. Там и цены были. Сам себе в поиске все. Большая половина готовых не нравится, на заказ заряжают, ежели отдельно собирать? Еще на баки хочу есть у какой-то конторы, а вот силовые на пороги и юбку переднего бампера, только ежели делать. Или уже плюнуть на сие дело забить и так далее катать и собирать на денежку на новое авто. Дилема |
30.10.2014, 18:26 (21:26) | #20444 |
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
710
Всем доброго времени суток , давно сюда не заходил т.к. пересел год назад в сентябре на другую машину , да простят меня товарищи ТУАРЕГИСТЫ!
т.к. ТУАРЕГ отца, сам я сейчас на ЙЕТИ, насчёт защиты железной , купил недавно "Шериф" за 18 кило, пока ещё не устанавливал, поскольку жду когда для коробки появится защита от "Шериф". У кого нибудь есть инструкция по установке? Добавлено через 2 минуты 24 секунды П.С. на ТУАРЕГ защиту имею ввиду ! |
Последний раз редактировалось Erbol; 30.10.2014 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение |
04.11.2014, 06:19 (09:19) | #20445 |
Последовательный
5000
Erbol, Здарофф! На сайте же должна быть? Не?
А так, из наших знаю, только Валера aka Wizzard ставил себе Шериф |
Поблагодарили: | Erbol (09.11.2014) |
05.11.2014, 11:06 (14:06) | #20446 |
Привет всем. Пока было тепло, все было нормально, как только похолодало, появилась такая же ошибка "System fault workshop" и машинка на дисплее. По советам на другом форуме проверил разъемы и провода, идущие к раздатке. Так все сухо и все провода закреплены нормально, ничего криминального не нашел. Кто-то советует аккумулятор поменять, но точно определить, что за фигня с электроникой происходит, никто не знает. Подскажите, что еще можно сделать, или к кому в Алматы обратиться. На Меркур ехать нет желания, дорого. Заранее спасибо.
05.11.2014, 14:16 (14:16) | #20450 |
АстанаТерапевт
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
Варту бери
Поблагодарили: | Хорек Паникер (09.11.2014) |
09.11.2014, 19:56 (22:56) | #20451 |
Последовательный
5000
Варту бери
Добавлено через 3 минуты 38 секунд Alimis, Я остановился на Excide, типа амерский. Обычный по наши бибики стоит 22 у офф/дилеров, продаванов. Но я хочу замахнуться на AGM, стоит 36 тыков, но при наличии желаний покатух по пересеченке, думаю само то. Жду когда Варта ваще в тундру вознесется Кста, продаваны, когда обзванивал и называл причину поиска, тоже в паре мест Варту не жаловали. Но вот за обычный Эксид, говорили, что приезжали мол к ним туры и уже года эдак 2 не возвращаются. Гарантия в наличии. Или корейские какие погляди Я до этого за 2,5 года Медалист ушатал, думал может щас на него же поменять, но клубень себе на текущий РР поставил, тоже почти за год помрэ В общем, вот Добавлено через 2 часа 1 минуту 49 секунд DosZhan, ????? |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 09.11.2014 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Астанатур (09.11.2014) |
09.11.2014, 20:03 (23:03) | #20452 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Май кампф с троением
Ну вот, мои ошибки
Началось все с троения. Скан показывал пропуски воспламенения по всем цилиндрам. Очень похоже на подсос воздуха на впуске. Визуально все патрубки в норме. После затирки первыми выходили пропуски по 2 и 3 цилиндрам. Перезапуск двигателя и мотор работает нормально в районе минуты, потом начинает моргать ЧЕК (пропуски воспламенения) потом он загорается на постоянку и идет сильная вибрация. Замена грибка, насоса и топ.фильтра ничего не изменили. Перестановка свечей и катушек с других цилиндров ничего не изменила. Компрессия в норме. Разъем ЭБУ двигателя девственно чистый. На всякий случай сфотал мгновенный расход, если навести курсор на фото увидите режим. |
Последний раз редактировалось DosZhan; 09.11.2014 в 20:06. |
09.11.2014, 20:10 (23:10) | #20453 |
Последовательный
5000
Расход ахтунговый конечно
Добавлено через 1 минуту 41 секунду С прокачкой тормозов говоришь? Лягушка, ёптыть Цитата:
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 09.11.2014 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение |
09.11.2014, 20:15 (23:15) | #20454 |
Благодарностей: 925
1350
Лягушка, ёптыть Или с чем она у нас завязана, ща поглядим |
09.11.2014, 20:21 (23:21) | #20455 |
Последовательный
5000
DosZhan, Посмотри на прочие ошибки везде на землю ругается
Слишком много ошибок и ваще нафиг типа не связанных, но коробас говорит, что нет нормального сигнала от ЭБУ Или ты после разрядки аккума не чистил логи? Добавлено через 49 секунд Цитата:
Как лягушка может влиять на расход?
Добавлено через 3 минуты 51 секунду DosZhan, Еще, точку земляную для ЭБУ смотрел, раз народ говорит, бывает трабл? Но тут думаю, он бывает только ежели затопление в отсеке бывало, но если с дренажами в подкрылках все ОК, то и проблем быть не должно (отсюда я про частные случаи с проводкой и говорил) |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 09.11.2014 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение |
09.11.2014, 20:25 (23:25) | #20456 |
Благодарностей: 925
1350
По тормозам выходит вот эта ошибка с момента приобретения авто:
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure P1479 - 008 - Implausible Signal - Intermittent По работе тормозов вроде все норм. Предохранитель №16 в блоке под капотом целый. Возможно не работает сам моторчик, который стоит у радиатора со стороны корпуса воздушного фильтра. Т.е. ранее при наличии данной ошибки машинка нормально ездила. Добавлено через 2 минуты 0 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось DosZhan; 09.11.2014 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение |
09.11.2014, 20:27 (23:27) | #20457 |
Последовательный
5000
DosZhan, Ну так вот, продолжим наводящие вопросы
вкл. выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления -F84- и катушку электромагнита регулятора тормозного давления -N247- (замена невозможна).
q на бензиновых двигателях необходимое разрежение подводится от впускного коллектора q В автомобилях с бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач установлен вакуумный насос для тормозов. Добавлено через 2 минуты 19 секунд Цитата:
Сегодня все затер
В этом случае смотреть на логи толку мало |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 09.11.2014 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение |
09.11.2014, 20:33 (23:33) | #20458 |
Благодарностей: 925
1350
Текущий лог после чистки? Или до?
09.11.2014, 20:45 (23:45) | #20459 |
Последовательный
5000
Сейчас снял логи автосканом и все затер.
Вот какая ошибка к чему, если в целом смотреть? Давай думать насчет прокачки тормозов и падение расхода на ХХ |
09.11.2014, 21:11 (00:11) | #20460 |
Благодарностей: 925
1350
При прокачке тормозов - расход увеличивается. Посмотри завтра на своем как ведет себя мгновенный расход при прокачке педалью тормоза |
