#21 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
Надо снять пластиковую черную заглушку где твоя правая петля. Под заглушкой отверстие водостока. Прочисть и продуй компрессором. У меня было только слева. Все теперь нормально.
#22 |
4
#23 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
#24 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
#25 |
ALCO-Инспектор
10811
Коля, ты имеешь ввиду петлю крышки багажника?
Добавлено через 6 минут 9 секунд В ЕТКЕ: ГЛГР 8 ПОДГР 27 ИЛЛЮСТРАЦИЯ 827-10 позиция 55. 7L6 809 953 D или 7L6 809 954D |
Последний раз редактировалось Жан Тодт; 28.05.2009 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | lenyaros (29.05.2009) |
#27 |
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 5,270
Благодарностей: 6,418
13744
На моем аппарате с левой стороны резинку водостока тоже снял от греха подальше. Вопрос в том , эта дырка одна , или справа еще есть , а то кто-то пишет отверстиЯ, а кто-то одно... ???
Последний раз редактировалось квинт; 29.05.2009 в 13:28. |
#28 |
4
![]() ![]() УДАЧНЫХ И ПРИЯТНЫХ ВСЕМ ВЫХОДНЫХ!!! ![]() |
#29 |
4
Фсем доброго дня!!!
Заглушку снял, дырку прочистил ![]() ![]() |
#30 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 20
Изображений в галерее: 12
95
Вот на выходных и гляну сколько там отверстий
#31 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
Всем доброго вечера!
Вот и для меня стала актуальна тема протечки воды в салоне. Хотя в отличие от описанной выше проблемы вода у меня скапливается в багажнике рядом с правой стойкой (если стоять лицом к попе автомобиля ;-)))). Причем протечка наблюдаются только после сильных дождей , либо после автоматической мойки - использование заднего брызговика протечку не дает. |
#32 |
4
если открыть багажник, то в районе петли крышки есть черная накладка - её аккуранто снять и почистить сток из полости куда петля заходит
НАКЛАДКУ СНЯЛ, ВСЕ ПРОЧИСТИЛ (ХОТЯ НЕ СКАЗАЛ ЧТО БЫЛО МНОГО ГРЯЗИ ![]() ![]() Думаю что и дальше все будет сухо ![]() Исчо раз всех благодарю!!! ![]() |
Поблагодарили: | Oleg001 (19.12.2012), Serkach2009 (03.07.2017) |
#33 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Как я удачно попал)))))))) Уже два месяца с лужей у пассажира в ногах езжу, до этого никак эту ветку форума найти не мог. Думал что только у меня такая проблема. Оказываеться у всех
![]() ![]() Добавлено через 6 минут 6 секунд Вдогонку. Вообще на форуме куча полезных доработок. Хорошо бы это всё в производство внедрить, ведь сдесь есть представители диллеров, наверняка както можно пожелания на завод отправлять))) |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 13.10.2009 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение |
#34 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
629
А поподробней можно насчет передних стоков воды, они с одной стороны расположены или с обоих, и по шагам как их почистить?
спасибо. |
#35 |
![]() Город: москва
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
спасибо. |
Поблагодарили: | alex1900 (14.10.2009) |
#36 |
Благодарностей: 485
585
у меня тоже трабл был с лужей на пассажирском ковре, так я тупо взял проволоку алюминиевую и в углу под пластиком сверху потыкал в самую нижнюю точку - пробил какие то листья видимо и потеклооо
#37 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 65
116
куда именно тыкал?
#38 |
![]() Город: москва
3164
#39 |
Благодарностей: 485
585
Igorrr, да там просто пару пистонов с пластика отцепил, подзадрал этот щиток, и наугад наощупь в самую нижнюю точку тыкал
#40 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
335
![]() ![]() Я как-то часа два проволокой стальной пытался нащупать эти дренажи ... все бестолку. Потом открутил несколько креплений покрылков, достал рукой до резинок (сапунов) и сдернул, сколько же там г....а вылелось. Кстати, спустя какое-то время после снятия резинок, опять вода стала поступать в ноги пассажира, оказалось что не вся грязь с листвой вытекла в первый раз и опять образовала засор. Поэтому после чистки дренажа надо бы по литру - два воды вылить на каждую сторону для того чтоб всю грязь вымыть. И всетаки чистить эти дренажи лучше, подняв а/м на подъемнике, главное успеть отбежать, чтоб не обдало ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: | 525ia (03.04.2016), TOUAREG ТПС (21.06.2013) |
