22.09.2010, 17:30 (16:30) | #41 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 570
696
А где эта резинка находится? Если фотки есть, буду благодарен)
22.09.2010, 17:53 (17:53) | #42 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
177
Эта резинка за подкрылком, весь его отворачивать не надо. Открути со стороны дверей и брызговиков и увидишь резиновый клапан (над лонжероном). Там стооооолько говна скапливается! особенно листьев!
22.09.2010, 19:33 (19:33) | #43 |
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 47
123
была такая фигня на Audi a4, задолбался чистить эти резинки от листьев, выдрал их нафиг и проблема ушла, а то после сильного дождя на передних ковриках лужи были...
23.09.2010, 16:38 (15:38) | #44 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
По возвращению - лужа на пол сервиса и отчёт, что пробочка удалена, проблем больше не будет |
23.09.2010, 20:58 (19:58) | #45 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Не нужно убирать резинку. Она имеет крестовидную форму, что предотвращает задувание на скорости в дренажный канал. Каналы нужно чистить и промывать резинку-водосток.
24.09.2010, 10:30 (09:30) | #46 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
30.11.2010, 10:46 (09:46) | #47 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 69
94
Была такая же проблема, блок конечно не заливало но колокол от сигнализации после дождя "мякал" как дохлый котик. Чистили так же сняв наполовину подкрылок, воды было много, заглушки убирать не стали подрезали эти кресты на пол сантиметра. Все вроде теперь гуд!
27.06.2013, 14:58 (14:58) | #48 |
ИМХО, резинка стоит для того чтоб при преодолении брода вода не залила эл.блоки, и по мне, раз её не видно снаружи, туда ничего задуть не может...Так же, как например в дринаж кондиционера...Я так думаю
06.07.2013, 08:50 (08:50) | #49 |
Где находиться этот дринаж кондиционера?????????????????????????????????????? ?????????????
Всё нормально до включения кондёра, едешь в шлепках, а на ноги льется холодная вода... Полезу ковырять... ))) |
24.07.2013, 21:33 (21:33) | #50 |
Тоже задался этим вопросом.
Всё нормально до включения кондёра, едешь в шлепках, а на ноги льется холодная вода... Полезу ковырять... ))) Я его просто потыркал и с него хлынула вода.. С тех пор при стоянке и работающем кондере вода под авто. )) |
10.06.2014, 21:31 (21:31) | #51 |
Поблагодарил(а): 33
15
Народ подскажите конкретней пожалуйста где и как эти гребаные сливные отверстия чистятся???? Сгнию нах скоро !!!!!! Ничего конкретного в этих темах непонятно!
10.06.2014, 23:53 (23:53) | #52 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 114
114
Как то так. Резинки, крестообразные соски) |
04.11.2014, 09:38 (09:38) | #53 |
Благодарностей: 25
25
Почистил сливнушки, были забиты хотя отверстие было, но проблема оказалась в другом - вода бежала через стенку моторного отсека где проходит трубка кондиционера (слив), там как бы металическая крышка неправильной формы закрывает монтажное отверстие в стенке моторного отсека и вот через стык бежала вода на лобовое когда льешь, там все на резиновых уплотнителях и видимо где то отошло, смог только замазать этот стык герметиком со стороны салона, снять крышку не удалось да и не знаю как, вроде бы течь перестало.
04.11.2014, 21:31 (21:31) | #54 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
18.11.2014, 12:56 (12:56) | #57 |
Toyota54, скорее всего канал подачи воды на задний дворник...
18.11.2014, 14:03 (14:03) | #58 |
Благодарностей: 253
303
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5371 |
18.11.2014, 22:52 (22:52) | #59 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Toyota54, Точнее http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=5371&page=5
19.11.2014, 05:39 (05:39) | #60 |
