22.02.2013, 06:42 (09:42) | #6801 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
Друзья всем привет! Делаю заказ на Германию по VAG позициям может подскажите какие позиции хотели бы что бы всегда было в наличии))))
Поблагодарили: | Хорек Паникер (22.02.2013) |
22.02.2013, 06:55 (09:55) | #6802 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
CDTair, Хороший вопрос, покумекать надобно
22.02.2013, 07:17 (10:17) | #6804 |
Последовательный
5000
CDTair, Вроде в главе "электрика"
Щас точно не подскажу, у меня не все обновы еще встали Ступил блин, случайно виртуальную машину закрыл в момент обновления, теперь дубль 2 с самого начала |
Поблагодарили: | CDTair (22.02.2013) |
22.02.2013, 07:33 (10:33) | #6805 |
Благодарностей: 237
237
Щас точно не подскажу, у меня не все обновы еще встали Ступил блин, случайно виртуальную машину закрыл в момент обновления, теперь дубль 2 с самого начала Добавлено через 12 минут 21 секунду Хорек Паникер, Все спасибо нашел))))) |
Последний раз редактировалось CDTair; 22.02.2013 в 07:33. Причина: Добавлено сообщение |
22.02.2013, 08:22 (11:22) | #6806 |
Последовательный
5000
DVD в подголовниках, функционал девайса
Всем привет в очередной раз!
Поскольку по DVD в подголовниках, там и тут потихоньку поступают всякие вопросы, решил не дожидаясь вожделенного результата установленных приблуд в авто, разместить предварительный отчетец по качеству и возможностям воспроизведения. Старался уж как мог, так что ежели чего - шибко не пинайте В общем, ежели кому пригодится, значит не зря расписывал |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 22.02.2013 в 09:06. Причина: подправил содержание вложения |
22.02.2013, 10:16 (13:16) | #6807 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
1528
Серьезный отчет
22.02.2013, 11:23 (14:23) | #6808 |
Последовательный
5000
Пынял тут меня, пынял Dasmirlan за ручные откаты системных даты/время при запуске ETKA и стало мне стыдно
В итоге прошел через все круги обновления баз (взялся только за VW), при этом для обновления около девятисотого, вылезло сообщение, что нужно еще какой-то сертификат установить, иначе шишь мне а не базы Lex-com_а. Чудненько и незатейливо, согласно предложенных инструкций скачал и поставил сертификат на виртуалку, обновил до конца все фольксовские базы Результат следующий: по VW базы своевременные, откатывать ничего не нужно, но через три дня истекают! Добавлено через 33 минуты 19 секунд Dasmirlan, Друже, подскажи плиз! Вот занес я свой VIN в базы, в директорию FGST, но вот чего-то тюкаю я на заветную кнопку и не вижу своего вина Я вообще туды тюкаю? Я не могу вкурить, в выпадающем окне база мне предлагает выбрать из двух номеров, но их в той директории нет Сижу щас поиском ищу эти файлы, чтобы понять, где они лежат и почему "поиск" идет в фиг пойми какую директорию, когда в настройках четко все прописано T:\ETKA\USERDATA\FGST\ Бред какой-то |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 22.02.2013 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение |
22.02.2013, 11:32 (11:32) | #6809 |
АстанаТерапевт
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
22.02.2013, 11:38 (11:38) | #6810 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
348
Вот занес я свой VIN в базы, в директорию FGST, но вот чего-то тюкаю я на заветную кнопку и не вижу своего вина Я вообще туды тюкаю? Я не могу вкурить, в выпадающем окне база мне предлагает выбрать из двух номеров, но их в той директории нет Сижу щас поиском ищу эти файлы, чтобы понять, где они лежат и почему "поиск" идет в фиг пойми какую директорию, когда в настройках четко все прописано T:\ETKA\USERDATA\FGST\ Бред какой-то Порядок настройки: 1: Запускаем ETKA. Перед вами 4 окна - VW, SEAT, SKODA, AUDI. 2: Одним нажатием левой клавиши мышки выделяем окно VW в синию рамку. 3: Под окнами выбираем раздел "утилиты". 4: Выбираем раздел "ini-редактор". 5: В разделе "INTERNET" выбираем "идентификация авто" для 7.0 и "поиск FI" для 7.2. 6: Ставим крестик в окно "ПУТЬ" (должен стоять путь С:\VAG\USERDATA\FGST\ либо C:\ETKA\USERDATA\FGST\ ) для 7.0, для 7.2 оставляем крестик в "показывать сообщения при доступе в интернет". 7: Снимаем крестик с окна"взять номера шасси через интернет". 8: Нажимаем запомнить. 9: Делаем эту процедуру ПООЧЕРЁДНО(!!!) для окон - SEAT, SKODA, AUDI. 10: Перегружаем ETKA 11: Берём любой VIN из папки С:\VAG\USERDATA\FGST\ либо C:\ETKA\USERDATA\FGST\ и проверяем его на отсечение. 12: Если отсёк то работает! 13: Во избежании ошибок и недоразумений ОБЯЗАТЕЛЬНО (при возможности) СОПОСТОВЛЯЙТЕ данные с реальными данными на автомобиль! и еще, а ты свойства менял файла : "Далее правой кнопкой мыши кликаем по файлу и заходим в "свойства" и меняем атрибут "архивный"(снимаем галочку) на "только чтение"(ставим галочку)...жмем "применить" и "ок"" |
Поблагодарили: | smgeeper (22.02.2013), Хорек Паникер (22.02.2013) |
22.02.2013, 11:54 (14:54) | #6811 |
Последовательный
5000
Но в остальном все настройки аналогичные для описанных 7,0 и 7,2 Я вот все не могу понять откуда он мне указанные выше 2 вина предлагает, я их из FGST удалил нафиг, поиском ищу нет таких .txt_шников Закрались мысли, что может он их с физического диска где подхватывает с семерки, а не с виртального. Но это маразм ведь путь для данных прописан как надо, писал выше В общем, что ни срачка, то болячка. Одно заработало, так другое конючит Ладно, ты шибко время не трать - я разберусь как-нить. Тем паче ты в целом неплохо расписал тут по настройкам |
22.02.2013, 11:57 (10:57) | #6812 |
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
2770
В итоге прошел через все круги обновления баз (взялся только за VW), при этом для обновления около девятисотого, вылезло сообщение, что нужно еще какой-то сертификат установить, иначе шишь мне а не базы Lex-com_а. Чудненько и незатейливо, согласно предложенных инструкций скачал и поставил сертификат на виртуалку, обновил до конца все фольксовские базы Результат следующий: по VW базы своевременные, откатывать ничего не нужно, но через три дня истекают! Добавлено через 33 минуты 19 секунд Dasmirlan, Друже, подскажи плиз! Вот занес я свой VIN в базы, в директорию FGST, но вот чего-то тюкаю я на заветную кнопку и не вижу своего вина Я вообще туды тюкаю? Я не могу вкурить, в выпадающем окне база мне предлагает выбрать из двух номеров, но их в той директории нет Сижу щас поиском ищу эти файлы, чтобы понять, где они лежат и почему "поиск" идет в фиг пойми какую директорию, когда в настройках четко все прописано T:\ETKA\USERDATA\FGST\ Бред какой-то ты же мне сам подсказал прочитать файлик до конца:))) |
22.02.2013, 12:01 (15:01) | #6813 |
Последовательный
5000
smgeeper, Да я его до дыр затер
22.02.2013, 12:07 (12:07) | #6814 |
Благодарностей: 198
348
2 вина предлагает
если твоя мафынка бьется в ЕТКЕ то плюнь ты на пару винов (или они тебе глаза мозолят) |
Последний раз редактировалось Dasmirlan; 22.02.2013 в 12:09. |
22.02.2013, 12:12 (15:12) | #6815 |
Последовательный
5000
smgeeper,
Dasmirlan, Походу сам ступил Вбил в поиск свой VIN выдал инфу. И вот уже после этого, при следующем запуске, в указанном поле я могу и так выбрать свой VIN Интересный подход к выбору VIN |
Поблагодарили: | Dasmirlan (22.02.2013) |
22.02.2013, 12:18 (12:18) | #6816 |
Благодарностей: 198
348
Добавлено через 2 минуты 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Dasmirlan; 22.02.2013 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение |
22.02.2013, 12:57 (15:57) | #6817 |
Последовательный
5000
Dasmirlan, Мда, вопрос остается открытым, куда же он сцобако их сохраняет
Теперь и логика процесса ясна, я задал ему папку для поиска вина, он к ней обратился, с нее подцепил. И вот уже после этого можно сразу без ввода номера вытащить нужный номер Добавлено через 37 минут 47 секунд Все вот хотел на неделе запостить инфу, да забывал. Может кому интересно и захочет/сможет выехать ежели и не участвовать, то поглядеть, да тут рассказать Трофи-рейд "Каскеленские овраги" Трофи-рейд "Каскеленские овраги" длится 2 дня - 23, 24 февраля 2013 года. Информационный блок Трофи-рейд "Каскеленские овраги" 19 февраля 2013 Рев моторов, море адреналина, нервы, накаленные до предела, сложные трассы и непроходимые участки, которые покорятся только сильнейшим командам! Все это будет на событии республиканского масштаба – трофи-рейде "Каскеленские овраги". Знаменитый трофи-рейд "Каскеленские овраги" - это профессиональное спортивное мероприятие, проводимое ежегодно, начиная с 2001 года при поддержке ФАМС РК (Федерация Автомобильного и Мотоциклетного Спорта Республики Казахстан) и акимата Карасайского района. Соревнования являются первым этапом Чемпионата Республики Казахстан по трофи-рейду. Несмотря на профессиональную ориентацию, данное мероприятие привлекает большое число участников с различным уровнем подготовки экипажей и технического оснащения. Участники разделяются на 5 категорий, подготовленные согласно КиТТ ФАМС РК (Классификация и Технические Требования к автомобилям, участвующим в соревнованиях, проводимых ФАМС РК): 1. "ТР1" - серийные автомобили 2. "ТР2" - модифицированные автомобили с ограничениями (в соответствии с КиТТ) 3. "ТР3" - модифицированные автомобили без ограничений (в соответствии с КиТТ) 4. "Свободный" 5. "АТV- квадроциклы". Ежегодно "Каскеленские овраги" собирают несколько десятков экипажей по каждой из категорий, и свыше тысячи зрителей и болельщиков, которых привлекает соревновательный характер мероприятия, разнообразие используемых автомобилей, начиная от серийных моделей до уникальных прототипов. Особенно зрелищным мероприятие делает наличие специальных участков (СУ) – бездорожных отрезков маршрута с контрольными точками и лимитом времени, среди которых есть как обязательные для прохождения всеми участниками, так и бонусные точки. К соревнованиям допускаются любые физические и юридические лица. Водитель должен иметь водительское удостоверение категории "В", а также допуск к соревнованиям по определенной категории, согласно требованиям ФАМС РК (технические требования, медицинская справка, взносы, разрешение родителей, если участнику меньше 18 лет и т.д.). "Каскеленские овраги" - это событие не только для спортсменов, но и для людей неравнодушных к автомобилям, отдыху на природе, которые не упустят возможности провести выходные на свежем воздухе в кругу единомышленников, устроить пикник с семьей и друзьями. Положительные эмоции и яркие впечатления будут гарантированы! На месте проведения соревнований имеется пункт питания и все необходимое для жизни. Трофи-рейд "Каскеленские овраги" длится 2 дня - 23, 24 февраля 2013 года. Первый день: GPS-ориентирование, дистанция около 80 км. Второй день: кольцевая гонка с контрольными пунктами GPS-ориентирования и бонусными пунктами. Награждение победителей. Соревнование состоится на территории Алматинской области, место старта расположено по трассе Алматы-Бишкек в западном направлении, 7 км от Каскеленского моста на Караганду. Контакты организаторов: г. Алматы, ул. Маркова 43, ниже ул. Тимирязева, вход со двора, 1 этаж офис №7, телефон: 2605887, факс: 2605887, 8-777-777-0-444 Александр Подпорин ЗЫ: я бы, ежели выгорит, на второй день съездил поглядеть, но пока не знаю |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 22.02.2013 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение |
22.02.2013, 14:05 (17:05) | #6818 |
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 13
76
я упоминал, что нашел по сходной цене сайлентблоки, на рычаги, но запросил еще и тяги стабилизатора.
Вот цены в германии, через наших эмигрантов )) вопрос по доставке еще не решен, вроде 20 евро кг Информационный блок задумываю купить если доставка приемлема окажется, если нет, то на местном рынке |
22.02.2013, 14:14 (17:14) | #6819 |
Последовательный
5000
Народ раздобыл вот такую вот информацию, глядишь кого заинтересует. Цены указаны строго в тенге.
«АВТОЩИТ» Цитата:
6319 "Touareg" (2003/2010) Сталь 3мм 17 000
6338 "Touareg" (2003/2010) Защита КПП Сталь 3мм 16 500 6337 "Touareg" (2003/2010) Защита раздатки Сталь 3мм 12 500 6321 "Touareg" (2003/2010) кроме V8 Защита КПП Сталь 3мм 14 000 6322 "Touareg" (2003/2010) кроме V8 Защита раздатки Сталь 3мм 13 000 6330 "Touareg" 2010г. Защита редуктора Сталь 3мм 12 000 Просто как-то, с год назад, интересовался насчет Шерифа, вкруг. Цена на Тур выходила порядка $500 Сам, теперь думаю, что при таких ценах к лету разживусь Кстати, CDTair, может чего предложишь по данному пункту? Вопрос актуальный |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 22.02.2013 в 14:34. |
Поблагодарили: | DmitryGottieb (24.02.2013), Leo777 (25.02.2013) |
22.02.2013, 14:50 (17:50) | #6820 |
Благодарностей: 76
76
Вот цены в германии, через наших эмигрантов )) вопрос по доставке еще не решен, вроде 20 евро кг Информационный блок задумываю купить если доставка приемлема окажется, если нет, то на местном рынке 2 кг - 17 евро 10 кг - 45 евро весь описанный комплект надеюсь уложится в 10 кг. еще неделю подумаю, если что прибавляйте позиции вот визуальный состав: |
Поблагодарили: | Leo777 (25.02.2013), Хорек Паникер (22.02.2013) |
