05.06.2013, 21:46 (00:46) | #9201 |
Поблагодарил(а): 656
Благодарностей: 170
195
Кому интересно.
Отчет по отключению дневного освещения/ближнего света. После проделанной работы, согласно выданных Романом рекомендаций, имею следующее: В положении переключателя "Габаритные огни". На свету - габариты не горят. В темноте - одновременно ближний свет и габаритные огни. В этом положении заезжал в неосвещенный гараж, загорелись габаритки и ближний свет. На улице еще светло было. У кого-нибудь габаритные огни горят отдельно? В положении переключателя: "Ближний свет". Горит ближний свет и габаритки, не зависимо от освещенности. ПТФ с дальним светом не горят, с ближним светом горят. Теперь буду ездить только в положении переключателя "Габаритные огни". При проезде туннелей очень удобно. |
Последний раз редактировалось Tenda; 05.06.2013 в 21:49. |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (06.06.2013) |
06.06.2013, 06:37 (09:37) | #9202 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Как всегда, кидай фото переключателя света, будем глядеть, что есть не так И чего вычитал? Только единицу? Добавлено через 10 минут 9 секунд Цитата:
В общем дышу глубоко и не дождусь утра, шоб поставить и проверить
При вставленной SD карте, при и после запуска Винда ваще конючит, если же карту вставить после запуска винды, карту не видно Чего-то, где-то коротит походу в коннекторах шлейфа штоль Пока нахрен вытащил карту памяти, запихал балалайку на место. Может на выходных попробую прозвонить контакты, поглядеть чего, да как. ЗЫ: Может шлейф сам по себе говно, фиг его не пойми. Может конечно его перекособочило при установке, но за этим следил, когда фиксировал коннекторы (причем когда первый раз вставил, вытащил, поглядел на дорожки, вроде на всех контакты отпечатались, но может это я думаю, что нормально). Китаёзы продают по $5 за штуку, а я вчера купил за $1,5. Разориться, да выписать из Китая сразу по своим параметрам |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 06.06.2013 в 06:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Tenda (06.06.2013) |
06.06.2013, 07:21 (10:21) | #9203 |
Благодарностей: 170
195
И еще как. Шибко подозреваю, что это положение Auto Как всегда, кидай фото переключателя света, будем глядеть, что есть не так. И чего вычитал? Только единицу? Значит отдельо габариты все-таки горят. Надо подумать, стоит-ли менять алгоритм. Фото переключателя света скину после перекура (примерно через час). Отнял 1 единицу. Дальше не стал эксперементировать. Лет 20-25 назад, я занимался радиоэлектоникой (светомузыка, усилители). Бывали случаи, когда пробивало через канифоль. Протирали спиртом, шилом царапали между дорожками и иногда помогало. Думаю дело не в шнуре. Его же прозвонить можно. |
Последний раз редактировалось Tenda; 06.06.2013 в 07:26. |
06.06.2013, 07:23 (07:23) | #9204 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 60
60
Привет, Алматинцы!
почитал заметку Хорек Паникера о подключений задних ПТФ на американок. Полезно, но не полезу. У меня уже стоит евро панель с евро переключателями фар. Чек лайтс горит почти всегда из за задних противотуманок. Привык к предупреждению сигналами при заводке. своего продаю так, целюсь на рестайл 09-10 годов. Только в европе их осталось мало. Наверно снова будет американец и тогда уже точно полезу ПТФ подключать задние. Кстати, Астанинский Меркур 3 часа лазил, не мог выяснить почему горит чек лайтс. Давно это было. Даже лампочки пробовали вставлять на ПТФ. Ну не знают они, что на американцах не бывает ПТФ)) у мну горят габариты отдельно. ПТФ с дальним не горит. |
06.06.2013, 07:35 (10:35) | #9205 |
Последовательный
5000
Все таки хочу полностью исключить шлейф из этой задачки и выпишу у китайцев конкретно под 10 пин, шоб не резаный ставить. Прозвонить - не вопрос. Но как один из вариантов, криво выполненные дорожки, может между парочкой расстояние мелкое, и каким где пином на 2 наехало, но как писал, вроде проверял вчера, все визуально нормуль. Может щас в обед вытащу балалайку попробую еще раз шлейф переставить/подключить и посмотрю на результат Добавлено через 2 минуты 46 секунд Цитата:
Еще учитывай тот факт, что через полгода на рынок пойдет рестайл NF, а тут шибко подозреваю, что те кто не обменял свои GP на NF созреют таки, так что на рынке не убудет. Добавлено через 4 минуты 27 секунд Цитата:
Комплектации у них жиденькие начиная с GP - той же пневмы нет вообще и походу для североамериканского рынка больше и не будет, только считанные единицы. Да и остальной электропакет дохленький На GP из штатов, я лично забил, большой и толстый костыль от рельсы Все что у них стоящее попадается, это 4.2 2008-09 и на пневме в том числе. Но таможня выйдет поскольку авто более 5 лет выходит. Нафиг нафиг, за такие баблосы лучше из дойчланда V10 тех же годков или ваще R50 Но оптимальней, конечно V6TDI, а на сэкономленные деньги забабахать его по собственному желанию, как в эктерьере, так и в интерьере И чипануть на сдачу Из дизелей еще понравился RR 3.6 |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 06.06.2013 в 07:43. Причина: Добавлено сообщение |
06.06.2013, 07:57 (10:57) | #9206 |
Благодарностей: 170
195
...он аккуратно напаивал проводки...
...видать пошел нагрев и пайка разошлась.... Напаивать проводки на шлейф При нагреве канифоль может только немножко подплавиться (теоретически). Думаю, что на таких шлейфах, не могут быть достаточные токи для плавления припоя с хорошим контактом... Разве-что, как говорили раньше электронщики "насрал". Это когда вроде бы припаяно и держится, а на самом деле держится на застывшей канифоли и контакт может быть точечный или паутинкой припоя. Прдполагаю: оплавление паутики припоя и разрыв цепи, т.к. 15 минут устройство у тебя все-же работало. |
06.06.2013, 07:58 (07:58) | #9207 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 60
60
дизель для Астаны не пойдет. Как Wizzard зимой ездит я не знаю, но сам пока рисковать не хочу. Буду искать 3.6 европейца. Конечно они есть в европе, но некоторые даже дороже чем NF стоят. Некотороые от 30тыс. ойро + доставка + около $20 таможня. итого за 60выйдет GP 2010 с простенькой комплектацией, но зато с малым пробегом. Вообщем дорого, считаю.
смотрю сайты mobile.de и automobile.de |
06.06.2013, 08:06 (11:06) | #9208 |
Последовательный
5000
Он тоже не первый день в руках паяльник держит, дофига чего уже переделал Он мне соплей с нерадивых ремонтников уже поубирал в балалайке. Щас вот карт-слот последнее, что осталось добить Добавлено через 43 секунды Цитата:
Добавлено через 5 минут 29 секунд Цитата:
ИМХО, ежели состояние, комплектация и пробег удовлетворяют критериям поиска, то можно и 2007-08 прибрать к рукам |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 06.06.2013 в 08:07. Причина: Добавлено сообщение |
06.06.2013, 08:10 (08:10) | #9209 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 60
60
Ежели тебя комплектация не шибко интересует, то и на нашем рынке можно подобрать, искать дилерские. В цену, думаю в 45 можно с легкостью уложиться
06.06.2013, 08:12 (11:12) | #9210 |
Последовательный
5000
Раз Два, А_а, понял
За указанные тобой ценники видал несколько на мобиль.де 3.6 в достойной комплектации с пробегом порядка 60 или 80 тыщь А так да. И там есть граждане за почти голую комплектацию, только за год и малый пробег дерут как за NF - можно им только удачи в продаже пожелать |
06.06.2013, 08:21 (11:21) | #9211 |
Благодарностей: 170
195
Переключатель света.jpg По пайке, что-то меня понесло. Флуд развел. |
06.06.2013, 08:42 (11:42) | #9212 |
Последовательный
5000
Вот фото.
Габаритов нет . Если хочешь их, то тебе нужен переключатель ноль-авто-габариты-ближний передние ПТФ (Он такой же как в моем отчете фото, только нет значка заднего ПТФ), если с задними, то как в моем отчете один в один. Тогда у тебя будет все работать как нужно/как хочешь Поэтому у тебя так и горит. Как я и подозревал По сути у тебя все работает корректно, кроме того, что не горят одновременно ПТФ и дальний. Но можно попробовать и еще вычесть двойку, если кодировка не пройдет, то просто ругнется и вернешь все назад Цитата:
06.06.2013, 09:04 (11:04) | #9213 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 324
524
Привет всем ! есть предложение в воскресенье на капчагай с семьями сьездить . Пока не знаю куда. Может в аквапарк ? А то чего то никак не могу с человеком состыковаться , который обещал показать какое то дикое место возле поселка Ак Жал .
Поблагодарили: | Leo777 (06.06.2013), Хорек Паникер (06.06.2013) |
06.06.2013, 09:07 (12:07) | #9214 |
Последовательный
5000
barboss, Почему бы и не в аквапарк
Я всеми руками за, щас уточняюсь с семьей Главное, шоб погода не подвела |
06.06.2013, 09:08 (12:08) | #9215 |
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 163
163
В казахстанских мегаполисах улицы станут платными
За последнее время доходы нашего государства уменьшились! После того как был введён налог на воздух вы стали меньше дышать! Это Возмутительно! Кроме того вводится новый налог на осадки. За простой дождь 100 тенге, за проливной дождь 200 тенге! С громом и молнией 300 тенге!!!http://news.mail.ru/inworld/kazakhst...78/?frommail=1
06.06.2013, 09:11 (12:11) | #9216 |
Последовательный
5000
Leo777, Mail.ru давно замечен за умелыми вбросами. Через некоторое время такие сообщения исчезают
А то что хотят сделать платным проезд по центру - давно гуторят. Поглядим |
06.06.2013, 09:11 (12:11) | #9217 |
Благодарностей: 163
163
Последний раз редактировалось Leo777; 06.06.2013 в 09:13. |
Поблагодарили: | barboss (06.06.2013) |
06.06.2013, 09:23 (12:23) | #9218 |
Последовательный
5000
barboss, Сергей, можешь меня с семьей смело записывать на воскресенье. Единственная преграда - ежели погода фуфло будет. В остальном 100% явку гарантирую
Токма надо как всегда, кто первый прибудет, шоб топчан занял Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
на Алтын Эмель, если кто захочет присоединиться буду рад!
А ты, ежели чего, после капчика можешь и к нам в воскресенье зарулить в аквапарк Добавлено через 9 минут 34 секунды Насчет аквапарка - щас еще семейных обзвоню - Димку, Максута и Светлану |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 06.06.2013 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение |
06.06.2013, 09:37 (12:37) | #9220 |
Последовательный
5000
и как же ш тока мы ездим
Запрягаете тройку медведей, в Туре печку буржуйку через люк выводите и поехали |
