15.09.2011, 09:55 (12:55) | #981 |
Господа! Кто нибудь ставил сигнализацию с автозапуском в нашем городе?Вопрос: сколько денег стоит?Где делали?Каковы ощущения, т.е. как сигналка породнилась с навороченной электроникой Тура?
От себя: у меня на туре стоит штатная закрывалка дверей с Keyless Access. В меркуре сказали - 1600 баксов - а это (спец.блок автоподзавода для Тура,Кайена,Ку7) и работа по установке и отдельно (в сумму не входит) сама сигналка...При этом эти ребята (в меркуре) не знают как оставить работоспособной Keyless совместно с автозапуском...Не было прецендентов в ате грят... Добавлено через 1 минуту 49 секунд поиск на сайте шерстил...разговоров на эту тему много...меня же интересует эта тема в Ате... |
Последний раз редактировалось Askar; 15.09.2011 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2011, 10:00 (13:00) | #982 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Могу порекомендовать обратится на форуме к autosecurity, москвич, работает в салоне по установке сигналок, мне надавал кучу очень полезных советов |
15.09.2011, 10:01 (13:01) | #983 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
31
Askar,
Тоже думал над этим вопросом Недавно ставил себе сигналку на вторую машину с автозаводом на камри 40ку, обошлось в 40000 тн, но на Тур это очень дорого. Электрик сказал, что не каждый возьмется, может установят, а заведется ли потом . Говорят элеткрика сложная и слабая, что-нибудь может глюкануть. Прозвонился по электрикам, никто не хочет браться., а если берутся, то очень дорого В Кар сити оборудование только стоит 1500 дол + работа 300-400 дол для меня. В придачу у меня второго ключа нету, там нужен вроде чип. |
15.09.2011, 10:02 (13:02) | #984 |
Последовательный
5000
На Собр, никаких вторых ключей/чипов не нужно
ЗЫ: убег проверять уровень ОЖ, прибуду часа через 2 |
15.09.2011, 10:22 (13:22) | #985 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
31
ЗЫ: убег проверять уровень ОЖ, прибуду часа через 2 На 40ку ставили и нужен был чип, я точно не знаю зачем и куда его ставят, но что то связано с иммобилайзером |
15.09.2011, 10:24 (13:24) | #986 |
Я щас убегаю, но ежели кратенько, я на свой дорестайл (без keyless) ставил слейв-систему, подключение к штатной can шине, работа от родного радиоключа, без дополнительных брелков. Российская собр 110, с установкой 147 000 тенге. Мне нравится. Как эта система будет работать с килесс, не знаю, но автозавод с ней поддерживается
15.09.2011, 11:00 (14:00) | #987 |
Последовательный
5000
Как не нужен? а почему?
Можно тут же в разделе "Медиа..." погуглить Sobr 110GSM + GPS. Или просто в гугле набрать "противоугонные slave-системы" или примерно так, выдаст не много но точные результаты поиска, по таким системам. Цитата:
Скажи пожалуйста телефон этого чела...он в городе?
ЗЫ: заехал проверил антифриз и плотность, все нормально, все таки датчик или термостат Добавлено через 10 минут 24 секунды Askar, Камрад, или тебе телефон установщика местного нужен был? |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.09.2011 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2011, 12:37 (15:37) | #988 |
Поблагодарил(а): 446
Благодарностей: 268
468
erlito,
Да впринципе разницы не вижу, как известно низкопрофельные более жестче, но лучше управление на дороге, а высокопрофильные наоборот. У тебя разница 5 мм, но при увеличении диаметра машина тоже становится жесткой. Здесь посмотри http://www.kolesa.kz/content/service/wheel-calculator Вопрос ещё сколько давление нужно для подкачки, я вот держу 2.4 у меня 255\60\17 На каждой машине сбоку со стороны водителя есть наклейка с размерами шин и давлениями. Добавлено через 58 секунд Как насчет встречи??? Сегодня будет кто-нибудь??? |
Последний раз редактировалось koza; 15.09.2011 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2011, 12:37 (15:37) | #989 |
Последовательный
5000
С радостью отвечу на все вопросы!
15.09.2011, 12:46 (15:46) | #990 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
131
Добавлено через 4 минуты 27 секунд Цитата:
HardRock,
Приветствую! G12++ тоже не нашел, залили мобиловский G12. Но у меня похоже, что или датчик температуры накрылся или термостат. Выискиваю, в чем именно проблема, но склоняюсь к проблеме с датчиком Проблема была в том, что порой после выключения зажигания врубались вентиляторы (началось за день или два до замены ОЖ) поменял ОЖ, пару дней поездил нормально температура по датчику опускалась, вчера вечером таже самая фигня после остановки, сегодня утром тоже и "обрадовал" ЧЕК (через полчаса езды), но показатель температуры ОЖ даже через полчаса не упал ни ни сотую градуса, после выключения зажигания, вентиляторы молотили как сумашедшие, позже выключились. Полчаса назад ходил смотрел, показатель так и висит на 200 их амерских фаренгейтах . Добавлено: сейчас сходил, включил зажигание, датчик сразу в 200 фаренгейт (90 градусов) поднялся, хотя машина уже часа 2 как не работает, движок теплый, после утренней езды. Придется ехать в Меркур, но сегодня заеду, предварительно, проверю уровень ОЖ Блин, чего то слишком много машина забирает моего внимания . Вроде при диагностиках, на том же Меркуре все в норме, все ОК и вдруг, бац!, чего-нить да вылазит. Грешу, так сказать, что машина куплена как раз в период очередного ТО, ну и плюс амерское нулевое обслуживание (как водится и как показали уже здесь проведенные работы по ТО) |
Последний раз редактировалось HardRock; 15.09.2011 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2011, 12:58 (15:58) | #992 |
Последовательный
5000
Не думаешь что это взаимосвязанно, т.е. что не тот допуск у ОЖ?
Плюс, что еще могу сказать. Температура масла и ОЖ, в рабочем состоянии не превышает 90град, или 200 их амерских фаренгейт. При выключении зажигания, двигатель остывает и т/масла падает в ноль, а т/ОЖ, держится на 200 фаренгейтах, вытащю ключ, датчик в ноль, хоть через полчаса включу зажигание датчик опять сразу же 200 фаренгейт, проверял и через 2 часа, таже фигня (машина то не ездила эти 2 часа, должна была остыть! ) При всем при этом, на дисплее на приборной панели нет ни одного красного индикатора ни по маслу (красный чайник) ни по ОЖ (красный градусник). Т.е. перегрева нет, по крайней мере по датчикам и индикаторам на приборке Что еще углядел, вроде ОЖ через радиатор ходит через большой контур, т.е. нижняя исходящая от радиатора трубка (если стоять лицом к морде машины, то внизу справа) чуть теплая, а входящая от движка (слева вверху) еще теплей первой, но не горячая, Поскольку ЧЕК утром появился, грешу на датчик (если это взаимосвязано, но думаю, что да), от него и нет сигнала, возможно. Как следствие, он дает команду усиленно пахать вентиляторам. Ну или термостат все-таки хреново гоняет ОЖ по контуру. В общем, на этом моих инженерных мыслей тяжелого машиностроения уже не хватает, танцы с бубнами тоже вряд ли помогут. Буду диагностировать, искать причины и устранять их, чьими силами, сейчас решаю сей вопрос |
15.09.2011, 13:01 (16:01) | #993 |
Благодарностей: 131
131
Да я фиг уже не знаю чего думать, но усиленная работа вентиляторов была еще до замены ОЖ.
15.09.2011, 13:09 (16:09) | #994 |
Благодарностей: 268
468
+ сами покупали + гарантия на сервис и оборудование 1 год - сламали несколько защелок по салону пока разбирали Можно у Сереги Штайнпрайса спросить он "собр" на Меркуре ставил отдал 175 000 тг, и все защелки , которые поломали ему заменили, вот..... Добавлено через 7 минут 28 секунд Цитата:
чота посмотрел на фото и видео как наши сосайтники с других городов на Турах ездят (по бездорожью, по грязи, по пескам, по камням и тд).. мне что-то своего Тура жалко так насиловать. Тут даже лишний раз через рельсы медленно проезжаю....
Не знаю как я на нем до Астаны доеду (особенно в районе п.Курты) Мы по горам и лесам гоняли с Прадиком 80 , они практически равноценные машины, не было еще место где бы прадик проехал , а Тур нет!!! Так что вперед, смелее!!! |
Последний раз редактировалось koza; 15.09.2011 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2011, 13:24 (16:24) | #995 |
Последовательный
5000
...не отключалась вискомуфта, решилась только после замены
Добавлено позднее: перерыл весь форум, все пути ведут к датчику, вот цынк. Буду надеятся, что это оно Добавлено через 12 минут 19 секунд Цитата:
Вечером скину номер кто мне ставил "собр" на машину, хорошо сделали
+ сами покупали + гарантия на сервис и оборудование 1 год Без проблем заменили датчик удара, не регулировался уровень чувствительности удаленно через телефон, поставили с механической регулировкой, а то задолбали мимо пробегающие тараканы в соседнем дворе, так сказать, машина и на них ругалась, все время звонила и причитала, что удар был сильным |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.09.2011 в 13:44. Причина: Изменена информация |
15.09.2011, 15:09 (18:09) | #997 |
Последовательный
5000
erlito,
А что делать, абы что не подойдет, Тур, слишком умная машина Да такая блин вся умная, что порой задумываешься, может ну ее нафиг и поменять на 10 жигулей, но когда едешь да еще и слушаешь урчание или рев V6 решаешь, что не, лучше пусть ездит еще подомной |
16.09.2011, 06:38 (09:38) | #998 |
Последовательный
5000
Утречка добрего, уважаемому сообществу!
С утреца загнал авто к Стасу, на замену масел и чтобы заодно поковырялись с проблемой с вентиляторами, правда сегодня утром авто вело себя подобающим образом. Вот почему, как поход к врачу, так ничего не болит?!? ЗЫ: пытался попасть на диагностику проблемы к ОД, ответили "не вопрос, но или в среду или в четверг", ездить неделю с ЧЕК_ом, как-то не комильфо. Чавой-та, все как-то с ОД у меня не складывается в плане оперативного решения проблем, это уже второй раз. Всем удачного дня! |
16.09.2011, 10:51 (13:51) | #999 |
41
камрады, никто не сталкивался с обвесом hofel или Je disign или ABT ?
сколько стоит и где его можно приобрести? машина ниже становится на 3 см но ВИДОН!!!!!!! http://bampera.kazprom.net/product_list/group_33558 Добавлено через 5 минут 51 секунду Цитата:
кстати, парни, у вас у всех передние подкрылки велюровые??? Я первый раз такое вижу. Говорят - это заводская и на рестайлах так идет. ИМне теперь по ужам жалко ездить... И не говорю уже про грязь. Засрацца ж быстро...
Это стекло-пластиковое волокно! |
Последний раз редактировалось Kazakh; 16.09.2011 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение |
16.09.2011, 11:01 (14:01) | #1000 |
Последовательный
5000
лови ссылку, ребята сидят в Актобе
Дык, они же собственные реплики делают, как там с качеством, я бы убоялся брать. Уже не раз на форуме писано, что реплики при навешивании вгоняют в ужас Плюс: не так давно общался с толковыми кузовщиками насчет всех этих дел, привели пример, что им привезли ABT_шные бампера на Тур, вроде как оригинальные, пока навесили, поседели |
