23.04.2014, 08:34 (11:34) | #19581 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Так еще и льготы, которые должны были компенсировать увеличение штрафов не ввели.
В общем, Экспо17 быть |
23.04.2014, 09:40 (12:40) | #19582 |
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 163
163
Сегодня загнал машинку на профилактическую чистку радиаторов/кулеров, и удивился - соты радиатора кондера совсем плохонькие, пальцем чуть продавливаешь они аж осыпаются. При этом остальные радиаторы норм. Вот думаю поменять его.
23.04.2014, 09:47 (12:47) | #19583 |
Последовательный
5000
И будет у Макса вот такой вот радиатор
Не, ежели на опережение хочется сработать, можно и поменять, а так думаю ежели начали сыпаться, то и ближайшим летом почует изменения в климате внутри авто |
Поблагодарили: | DosZhan (23.04.2014) |
23.04.2014, 09:55 (12:55) | #19584 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Хорек Паникер, привет, у меня вопрос тупой, решил добраться до блока Кесси, но нужно отключить аккум, а так как их два - отключать оба?
23.04.2014, 09:59 (12:59) | #19585 |
Последовательный
5000
На заказ можно Тайвань привести 15000тг.
Чисто интерес Добавлено через 3 минуты 22 секунды DosZhan, Да х/з, товарищ майор Теоретически - да, а практически - нужно схемы глядеть, как и что запитывается Но можно и экспериментально: 1. Вырубить первый аккум и поглядеть - подается ли питание на блок 2. Вырубить первый аккум и извлечь необходимый блок - думаю поругается, но шибких последствий вряд ли огребешь Но как знать Щас поглядим, о чем базы говорят Если скажут, конечно |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.04.2014 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение |
23.04.2014, 10:07 (13:07) | #19586 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news...va-aes-254153/
более чем уверен что "строительство" ТЭЦ в улькене всего лишь прикрытие, сейчас на ходу переобуются, и замутят там АЭС )) |
23.04.2014, 10:10 (13:10) | #19587 |
Благодарностей: 163
163
Хоть какое-то подобие гарантии бывает на подобного рода з/ч? А то осыпется так же, но через полгода
Чисто интерес |
23.04.2014, 10:10 (13:10) | #19588 |
Последовательный
5000
Ну разве что заради приличия пару раз на будьдозере проедутся по местности предполагаемого строительства и сгрузят рядышком пару камазов с щебнем |
23.04.2014, 10:12 (13:12) | #19589 |
Благодарностей: 464
564
да не Ром, там уже строят, комрад Alpa там трудится
можно у него узнать, на какой там сейчас стадии производство |
23.04.2014, 10:21 (13:21) | #19590 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
23.04.2014, 10:22 (13:22) | #19591 |
Последовательный
5000
Да я в целом, про подход, распилят - а на выходе нихрена не сделают. Как всегда запущенный в эксплуатацию проект признают нерентабельным и закроют через месяц-другой, ну и пальчиком погрозят виновным Ну или получим алматинское метро 2 Надо с дядькой пообщатся, он в энергетике колбасится, может подкинет какую инфу, но он уже год плюется, как их под СК закинули - менеджмент, шокапец Добавлено через 1 минуту 0 секунд Цитата:
Я себе менял радиаторы на Ауди, основной и печки, ставил китай, всё с ними
Все на свой страх и риск))))
Таир, спасибо! |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.04.2014 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение |
23.04.2014, 10:23 (13:23) | #19592 |
Благодарностей: 464
564
Поблагодарили: | CDTair (23.04.2014) |
23.04.2014, 10:34 (13:34) | #19593 |
Последовательный
5000
наши могут, но я надеюсь на лучшее )
Полюбас, как ни крути за атомом будущее (один хрен, к нему и придут). От природных источников полюбас нужно избавлятся в энергетической сфере. Правда, что тогда продавать будем в забугорье?... Хотя в начале года, уже бывший премьер как-то заявил, что наши промышленные товары продаются в 115 стран мира. Обосраться как мы сильны в промышленном эквиваленте! Просто монстры, ежели на политической карте мира 193 страны (т.е. признанные мировым сообществом) и в 60% из них мы экспортируем пром/товары. Германия поди рыдала после такого заявления Но ежели глядеть на картину в целом, сколько там? вроде 250 с копейками стран, вкупе. Тоже неплохо, почти 50%. Все равно монстры |
23.04.2014, 10:39 (13:39) | #19594 |
Благодарностей: 464
564
насколько помню тэц строят с корейцами, переговоры по аэс вели тоже с ними
хотя россия может и вмешаться согласен, мирный атом предпочтительней чем жечь мин ресурсы, а используя возобновляемые источники на выходе получаем очень дорогую энергию ну можно в 115 стран мира ручки продавать, или другую сувенирку, статистика такая статистика, можно по разному использовать )) |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (23.04.2014) |
23.04.2014, 10:41 (13:41) | #19595 |
Последовательный
5000
23.04.2014, 10:50 (13:50) | #19596 |
Благодарностей: 925
1350
23.04.2014, 11:10 (14:10) | #19597 |
Последовательный
5000
Кароч, пошел эксперементировать
Но вроде как основное питание подается с клемы 15 Большего, пока, не нарыл Добавлено через 12 минут 42 секунды DosZhan, Походу на блок доступа и т.п. подается питалово через реле электропитания клемы 15. Пятиконтактное реле Питание на само реле подается через предохранитель №5 под водительским сиденьем ежели есть тестер, то можно после отключения первого АКБ попробовать замерить напругу в контакте 14 81-контактного разъема. Что-то как-то так получается, ежели все правильно углядел по схеме Добавлено через 5 минут 13 секунд Цитата:
ни пуха, три раза тьфу
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.04.2014 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение |
23.04.2014, 11:17 (14:17) | #19598 |
Благодарностей: 925
1350
В блок Кейси столько всего приходит шокапец
Удачи! Это отсюда |
23.04.2014, 11:29 (14:29) | #19599 |
Последовательный
5000
А что такое нижний отсек для хранения на стороне водителя → Группа ремонта68?
Судя по фоткам, что у меня в ELSA, это скорей всего тупо кожух под панелью, со стороны водителя Кстати, у меня в ELSA, при снятии блока ничего не сказано про АКБ, только вот так Цитата:
Снятие:
– Выключить зажигание и все электрические потребители. Вынуть ключ из замка зажигания. – Снять нижнюю вещевую полку со стороны водителя → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68. – Открутить винт -стрелка- и снять вентиляционный канал -1-. ... ... |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.04.2014 в 11:31. |
23.04.2014, 13:35 (16:35) | #19600 |
Последовательный
5000
А ухте экспериментатор?
