01.07.2016, 08:07 (10:07) | #22 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Просто ужас какой-то( Можно и не менять выпускной коллектор, а просто поменять прокладки, но если они не протекают, то что тогда делать?
20.07.2016, 11:18 (13:18) | #24 |
Кто подскажет есть тема по замене прокладки под выпускным коллектором на 3л. дизеле?
Симптомы такие: начало пшикать с левой стороны, сперва не мог понять, толи из под крышки клапанов толи где. Снял форсунки, среднюю пришлось выколачивать самодельным съемником. Да, пробило медное уплотнительное кольцо, стакан под форсункой в гари. Поменял эти кольца и резинки соответственно, почистил колодец (остальные два в норме). Решил так сказать изначальную болячку, но вот теперь не знаю как добраться до вып.коллектора чтоб заменить пробитую прокладку. так и пшикает из под коллектора под 2-й форсункой. Думал снятие колеса даст доступ к коллектору, но не тут то было((( в общем стоит авто уже две недели, да еще и надломил пластиковые колпачки на обратку топлива с форсунок, не могу здернуть их с этого шланчика, шпарит из под них соляра при запуске((( Подскажите люди добрые |
27.10.2016, 13:11 (13:11) | #25 |
Всем, привет! Столкнулся с такой же проблемой. Заменил медное кольцо и резиновое уплотнительное кольцо на форсунке. Но все равно есть небольшие подтеки масла на колекторе. Куда дальше копать??? Может это остатки масла в канале?
Последний раз редактировалось allex1977; 27.10.2016 в 13:14. |
15.01.2017, 17:50 (16:50) | #26 |
спасибо за разъяснения, буду знать)
заказал кольца жду |
06.08.2017, 12:36 (12:36) | #28 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
5739
83andron, вот сдесь нужно задавать такие вопросы http://www.touareg-club.net/forum/sh...66#post2643666
Вин номер машины указать обязательно. |
20.02.2019, 06:35 (06:35) | #29 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
29
Добавлено через 2 минуты 5 секунд на NF так же как и на GP? |
Последний раз редактировалось Lex851; 20.02.2019 в 06:35. Причина: Добавлено сообщение |
20.02.2019, 10:11 (10:11) | #31 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
Масло в коллекторе от уставших маслосъемных колпачков. Меняйте мск и будет щастье.
Поблагодарили: | Lex851 (20.02.2019), Thunderbaud (04.09.2021) |
20.02.2019, 14:30 (14:30) | #33 |
5739
Lex851, кольца уплотнительные на форсунке 4-го цилиндра под замену и не затягивайте с этим.
Осмотрите коллектора напротив других форсунок, где еще будет такая картина снимать форсы и менять кольца, болт крепления тоже менять. Добавлено через 5 минут 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось ROTEX; 20.02.2019 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение |
