Старый 21.06.2013, 00:18 (00:18)   #261
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
cильвер 069, привет!
Гидроблоки разные.
Нa 2.5 - 09D325039A и 09D323572B
на 3.0 - 09D323572G и 09D323572P
cильвер 069 (21.06.2013)
Старый 21.06.2013, 00:21 (23:21)   #262
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Гидроблоки разные.
Георгий,спасибо!!!
Старый 23.06.2013, 18:42 (18:42)   #263
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
[QUOTE=cильвер 069;1545948]Георгий,спасибо!!![/QUOTEъ
номерок на 3.0 CASA коробки типа KMB не верный, вот правильный 09D 325 039 K
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cильвер 069 (23.06.2013), Werkstatt (23.06.2013)
Старый 23.06.2013, 18:59 (18:59)   #264
Werkstatt
Инженер
Вот же как...
Я вместо гироблока номера трансформаторов доложил. Конечно, номера нужно определять по VIN? для начала.
Новый спысок:
на 3.0 - 09D325039F и 09D325039K
Старый 05.07.2013, 13:30 (13:30)   #265
alex618
Благодарностей: 199
Всем дилерам обновление приходит централизованно от импортёра. Также, обновления можно закачать по их порталу через cpn. Только за прошлый год выходило пару обновлений именно для блока АКП.
Был вчера у диллера, Авто-Престус на Беломорской, прошивка , которая стоит у меня на ДВС и АКПП - актуальна. Машина 2010 г. июнь. 3.0 TDI. Так что не в обновлении дело.
Остался последний вариант - это проверка косы, идущей от АКПП к блоку управления...
Что делать, не приложу ума. Забью наверное на эту проблему и буду ездить.
Кстати, может кому то нужен исправный гидроблок с пробегом 50 000?
Старый 06.07.2013, 01:12 (01:12)   #266
Werkstatt
Инженер
Бывает, проводка, которая подходит к гидроблоку и находится внутри АКП (их там 2 штуки) перетирается. Это стоит проверить визуально.
Старый 08.07.2013, 17:55 (17:55)   #267
lexa09587
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 32
lexa09587 Детский сад
Ребят, а сколько в среднем по пробегу ходит гидроблок на бензинке 3.2?
lexa09587 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2013, 12:06 (12:06)   #268
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
У меня прошёл 100 тыс км, если конечно считать, что пробег у меня реальный. Ну и в среднем по моему опыту изучения форума неприятностей стоит ожидать после 90 - 100 тыс. км. То ли с 2005 то ли с 2006 года гидроблоки пошли другие, с небольшой доработкой, возможно они дОльше ходят.
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
олег59 (25.07.2017)
Старый 10.07.2013, 14:38 (14:38)   #269
alex618
Благодарностей: 199
Добрый день, откуда такая информация?
можете указать номер модели старый и номер модели новой плиты клапанов в разрезе своей замены?
Старый 10.07.2013, 15:35 (15:35)   #270
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
тоже искал ответ на этот вопрос и прямого подтверждения не нашел ...
но есть косвенный признак - это наличие номера блока клапанов из обменного фонда с буквой Х на конце (например для моего авто - 09D325039FX), что обычно означает восстановление или доработку детали в заводских условиях. такая деталь значительно дешевле детали, которая изначально сделана без брака ...
Тип файла: jpg F.jpg (110.8 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg FX.jpg (109.9 Кб, 53 просмотров)
Старый 10.07.2013, 21:22 (21:22)   #271
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
Данные от меня лично. Сам менял гидроблок у себя. Есть незначительное отличие. Здесь на форуме так же есть информация об изменении гидроблока. Если Вам так принципиально- ищите и найдете. А вот номер не менялся. Почему-придумать правдоподобную версию не трудно. Разработчик коробки-японцы. А номера ставят немцы. Чтобы изменить номер, надо официально согласовывать и сертифицировать новую японскую деталь на европейском рынке. Это целый геморрой. На никому это не нужно.
Старый 13.08.2013, 14:02 (13:02)   #272
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
Гидроблоки разные.
Werkstatt, а на 5.0 какой гидроблок стоит ? Подскажите, как отличить старый гидроблок от нового ? У них номера разные или одинаковые ? Большое спасибо !
Хочу заказать себе новый на exist, но не знаю как отличить старый от нового (с маленькими модернизированными соленоидами).
Это новые или старые гидроблоки, и в чём их отличие :
09D 325 039 F
09D 325 039 K
09D 325 039 FX
P.S. VIN WVGZZZ7LZ8D062232
Последний раз редактировалось Timofeevich; 13.08.2013 в 14:08.
Старый 13.08.2013, 16:09 (16:09)   #273
BVP
Timofeevich, продублировал в л.с.
на VIN WVGZZZ7LZ8D062232 подходят 09D 325 039 F и 09D 325 039 FX
тоже искал ответы на эти вопросы. из того что раскопал:
- старые и новые не отличаются по номерам (и в этом есть проблема)
- если на конце номера стоит Х, то это гидроблок старого образца, но модернизированный в заводских условиях, из т.н. обменного фонда). такая деталь стоит значительно дешевле ...
Последний раз редактировалось BVP; 13.08.2013 в 16:11.
Timofeevich (14.08.2013)
Старый 15.08.2013, 10:28 (10:28)   #274
Ivan186
Ivan186 Младенец
Добрый день уважаемые. у меня совсем недавно Тур в руках. взял его уже с проблемами. у меня бывает что обороты не набирает и пинки тоже. может быть это все из-за датчиков расхода воздуха так как они у меня не в порядке.еще из-за них показывает что форсунки льют.спасибо
Ivan186 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2013, 11:30 (10:30)   #275
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
Тур это такая тема...если за ним постоянно не смотрят(грамотно) он постипенно набирает болячек,и его продают.
Вот вы купили с болячками,и там каша.
Самое простое имхо,это сделать диагностику по всем блокам, стереть ошибки,поездить и смотреть что вылазит.
Решая проблемы по мере поступления.
Пинки это одно(коробка-как минимум проверить уровень масла-заменить),датчик другое(надо смотреть ошибки),по 4.2 я не спец,но принцип думаю у всех один.
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2013, 00:32 (00:32)   #276
Ivan186
Ivan186 Младенец
Ошибок в прочем и не было.но все равно парни почистили мозги. поездил-проверил ошибок нет. кроме того что 2 - датчик массового расхода воздуха показывает в половина раза меньше чем первый. из-за этого подливают форсунки. мнение разбегаются у всех почему то.
Старый 17.08.2013, 20:29 (22:29)   #277
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
Камрады, а кто ни будь разбирал гидроблок. Что там внутри, как устроен, очень интересно.
Если есть у кого фото, то выложите их пожалуйста.
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2013, 20:37 (23:37)   #278
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Силуминовая изрезанная каналами плита и 7 элекромагитных соленоидов. Ни чего итересного, но ценник за это чудо конский
E.V.66. (17.08.2013)
Старый 18.08.2013, 14:06 (14:06)   #279
BVP
наша АКПП 09D (она же Aisin TR-60SN)
1. гидроблок внутри корпуса АКПП со снятым поддоном и фильтром
2. гидроблок на траспортировочной пленке
3. общая схема гидроблока
4. детальная схема с номерами ремкомплектов sonnax
Тип файла: png 01.png (908.1 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: png 02.png (783.5 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: png 03.png (512.3 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: png 04.png (486.1 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: pdf VBL-AWTR-60SN.pdf (820.2 Кб, 94 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 18.08.2013 в 14:18.
E.V.66. (18.08.2013), PARAVOZZ (19.08.2013), R.M.B (20.08.2013)
Старый 18.08.2013, 15:48 (17:48)   #280
E.V.66.
Благодарностей: 561
Я это к чему, была у меня когда то давно 7 бмв. Снимали на ней гидроблок и промывали, проблема
решилась простой чисткой ГБ.
Вот в продаже восстановленные которые по 22-25 тр. их как восстанавливают, KIT-ом от SONNEX
или просто помыты и вычищенные? Какой то секрет у сервисменов есть, о котором упорно умалчивают.
Камрады, кто видел восстановленный ГБ? Какие есть отличии от нового? Какие соленоиды стоят?
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
