Старый 20.08.2013, 07:56 (09:56)   #281
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
Источник http://www.forum-touareg.com/forums/...showtopic=6005
Французский форум.
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (20.08.2013), igor.lukin (05.09.2013), PARAVOZZ (20.08.2013), Timofeevich (24.08.2013), Werkstatt (09.09.2013), Гриф (20.08.2013)
Старый 20.08.2013, 08:21 (11:21)   #282
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
И чего это? Что они делают?
Ну разобрали, молодцы и дальше что?
Старый 20.08.2013, 08:27 (10:27)   #283
E.V.66.
Благодарностей: 561
seregaW0077, Чистил он его. Вот что пишет. перевод гугл.
Привет я сделал чистый ящик V10 блок мой и я снял для блага каждого. Существует уже краткая инструкция о то, что это просто дополняют друг друга. операции может потребоваться хороший день увидеть весь уик-энд! При выполнении этой операции тщательно, чем, чтобы сделать фотографии и определили, где каждый элемент будет! Пожалуйста, не торопитесь! Я сделал эту операцию из-за толчков между прохождением 4:56 и 5:55 на моей коробке tiptro авто. Ранее я сделал сливную коробку с изменением фильтр (я не буду вдаваться, потому уже есть пост)
Картина после коробка корпуса и экрана удалены. Здесь мы видим, предпринятые для устранения ящик блока, прежде чем снимать весь контур ползун с разъемом расширения 13 + небольшой улов. _The синие стрелки являются пробки де-клип _The фиолетовые стрелки должны снести удалить. 'с известным блочным ящик со стрелками на соленоид. , чтобы открыть ящик, открутить все винты (Socket 13) указано стрелками. После того как все винты удалены, чтобы открыть ящик, чтобы быть очень осторожны, как вы увидите в следующей картине, есть много рубить и не делают ничего, чтобы проиграть и все вернется на свои места. Вот картина пластины . между двумя отсеками, который открыл там два небольших фильтров выше, не удаляются, поскольку это чисто. часть ящика: _The синий стрелка является фильтром, он может быть удален путем вытягивания его для очистки . _The фиолетовые стрелы цилиндры с пружинным ниже, стараясь не убудет _The зеленые стрелки видов мелких пластиковыми пружинами _The красные стрелки видов прокладки лома также определить их местоположение. площадь Часть ящик: Здесь есть только по первой части три синие стрелки, чтобы найти мяч. сожалению стрелки не того же цвета с двух сторон, чтобы найти те же самые элементы, но я думаю, что это понимание. маленькое фото, чтобы они показывают вам, что как только ящик квартал .... Чтобы очистить соленоид, как разобрать. Вы тянете CAD синими стрелками (одна на клапан) или с гвоздями или с помощью плоскогубцев клювом к следующему, если речь идет или нет ... Выбор Тогда вы тянете соленоида "голова", потому что это прекрасно вписывается волосковых клеток! отличие от клапанов на блоке у вас есть 2 ноги, которые принимают четыре стебли сенсорный ! особо не регулировочные винты фото электромагнитного Вот еще один. Бонусные кастрюлю с магнитами. и фильтр!
seregaW0077 (20.08.2013)
Старый 20.08.2013, 09:29 (08:29)   #284
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Не ну конечно героический поступок
Только они не знали что в отличии от немецких коробок,
Чистка плунжерных пар от отложений в асине толку не даст
Заниматься весь Уикенд бесполезным делом у нас еще не нашлось умельца
Старый 20.08.2013, 10:11 (12:11)   #285
E.V.66.
Благодарностей: 561
Я масло менять собрался, ну и фильтр конечно. Попробую снять соленоиды, проверю на предмет
чистоты но не более того. Половинить ГБ точно не стану.
Старый 20.08.2013, 10:53 (13:53)   #286
seregaW0077
Сибиряк
E.V.66.,
Единственное путное, из того, что они там сделали это проверили двигаются ли плунжеры соленоидов дабы вычислить заклинивший, что маловероятно.
В Aisin 09D изнашиваются эти самые клапана, которые требуют замены, чем и занимаются реставраторы гидроблоков Туарега. Промывка ни чего не даст
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Попробуй. Отпишись потом
Последний раз редактировалось seregaW0077; 20.08.2013 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
E.V.66. (20.08.2013), R.M.B (20.08.2013)
Старый 20.08.2013, 14:00 (16:00)   #287
E.V.66.
Благодарностей: 561
seregaW0077, Хорошо. Вот только подождать придётся, запчасти придут дней через 7-8,
ну и как время свободное будет.
Старый 20.08.2013, 15:32 (18:32)   #288
seregaW0077
Сибиряк
E.V.66.,
На моем туре тоже гидроблок приказал долго жить. Пока дешевле 47 тыр. за оригинал ни чего не нашел. Придется брать и менять
Старый 24.08.2013, 18:03 (18:03)   #289
DerLexx
DerLexx Младенец
alex618, нужен. Какова цена вопроса?
DerLexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2013, 20:17 (20:17)   #290
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
E.V.66.,
на моём приказал долго жить уже больше года назад, но я ниче пока езжу.
у меня дергается только когда хорошенько прогреется коробка, осень зима- проблем нет
seahawk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
seregaW0077 (25.08.2013)
Старый 25.08.2013, 20:28 (23:28)   #291
seregaW0077
Сибиряк
Дык может тебе просто термостат коробки сменить да масло и всего делов?
Старый 27.08.2013, 23:29 (01:29)   #292
E.V.66.
Благодарностей: 561
Снял сегодня гидроблок. Повытаскивал соленоиды, никакого криминала в них не замечено.
Подключал питание (12в) работают отлично, без заеданий.
Масло слил грязное Сетка фильтра относительно чистая, на магнитах немного стружки.
Вопрос. Что означают вот эти цифры? (на фото)
Есть еще такой же отлив, только в нём 16 А.
Если это год выпуска, то значит ГБ меняный. авто у меня 05г.
ЗЫ. Продолжение и ходовые испытания завтра.
seregaW0077 (28.08.2013)
Старый 28.08.2013, 18:57 (20:57)   #293
E.V.66.
Благодарностей: 561
Собрал. Залил масло, ушло 9.5литров, брал Мобил 3309.
Испытания показали что переключение передач стало мягче почти незаметно, кикдаун стал мягкий без
рывков.
До замены масла были отчетливые пинки при переключении, особенно 4-5 и обратно, жесткий кикдаун, и рывок после "газ-тормоз-газ" пропал.
А вот включение на драйв с задней, нейтрали и паркинга, с драйва на заднею, бывает толчок
раз на 5-10. До замены было также, нечего не поменялось .
Старый 05.09.2013, 02:26 (02:26)   #294
Darkuz
Darkuz Младенец
Ребят а если бьет с 1 по 4ю ? на холодную небьет ! Сменил масло проблема все та же ! Гидроблок так же ?
Darkuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2013, 19:35 (19:35)   #295
Droopy
Droopy Младенец
Ребят, тут ни кто не чинился, если да, то отпишитесь. http://gidrobloki.ru/
Droopy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2013, 23:59 (22:59)   #296
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
serg0k Первоклашкаserg0k Первоклашка
При переключении вверх с 5-й на 6-ую пинок под зад при резком ускорении, иногда даже бывало и на более низких передачах. Сейчас езжу плавно до выяснения. Гидроблок? Как реально проверить масло? (Уровень) просто взять открутить пробку, а дальше действия? Если потечет, значит урьвень в порядке? Тур уже не доставляет удовольствия как раньше, ползаю как черепаха, очкую давить на газ.
serg0k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2013, 00:10 (00:10)   #297
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
примерно так
http://www.touareg-club.net/forum/sh...43#post1542743
Старый 10.09.2013, 14:53 (13:53)   #298
Tyr
Tyr Младенец
шрус задний
Tyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2013, 17:06 (17:06)   #299
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
10 000 руб.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2013, 17:07 (17:07)   #300
Droopy
Droopy Младенец
Это еще чего, предыдущий хозяин менял блок, снова пинает, чуствую, что поеду на замену( смена масла с фильтром не помогла)
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
