Старый 11.09.2013, 00:45 (23:45)   #301
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Это еще чего, предыдущий хозяин менял блок, снова пинает, чуствую, что поеду на замену( смена масла с фильтром не помогла)
замените термостат коробки! возможно хоть третий блок поработает
Droopy (11.09.2013), Timofeevich (11.09.2013)
Старый 11.09.2013, 14:56 (14:56)   #302
Droopy
Droopy Младенец
Да, наверное махну и его до кучи
Droopy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2013, 14:58 (17:58)   #303
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Термостат коробки нужно поменьять обязательно.
Иначе быстро умрет новый гидроблок
Старый 11.09.2013, 15:17 (14:17)   #304
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
seregaW0077,R.M.B, по теме гдето видел замеры по термостатам.
Так вот, помните обсуждалось что выкинуть его как вариант...
Выкинули? Или все же менять?
У меня пинается строго на горячую..85 гр..термостат в преддверии зимы выкидывать както сыкотно.
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2013, 18:33 (18:33)   #305
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
я удалил. вытащил потроха и вместо них глухую заглушку малого круга. теперь только по большому кругу.
если надо новый бехр, есть недорого. отправлю хоть на луну.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2013, 18:45 (18:45)   #306
Droopy
Droopy Младенец
Почем процесс?
Старый 11.09.2013, 19:37 (18:37)   #307
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
При прогретом двигателе на драйве с выжатым тормозом присутствует вибрация. При очередном сервисе хочу для профилактики заменить в АКП следующее :
1. передний сальник
2. игольчатый подшипник в гидротрансформаторе который придерживает передний край первичного вала
3. термостат коробки на контуре охлаждения ATF
Подскажите, нужно ли для этого снимать саму АКП ?
Старый 11.09.2013, 19:48 (19:48)   #308
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
Droopy, в смысле? цена 1руб + пересылка. термостат стоял неделю, купил, поставил, снял и в коробку. фактически нуль. практически нуль. работает, отвечаю.
Последний раз редактировалось kostobay; 11.09.2013 в 19:50.
Старый 11.09.2013, 19:50 (18:50)   #309
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Он имел ввиду удаление...
По поводу термостата,тот кто хочет оставить,берите! есть график,открывается раньше..
Я же думаю..а так взял бы..
Метаюсь -удалить\не удалить...
Старый 11.09.2013, 19:53 (19:53)   #310
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
сам его вскрыл, внул требуху. там всего заглушка с пружиной. вместо этого токарь хз из чего заглушку с запасом под пресс выточил. я ее туды с трудом впердолил, заглушку на место со стопором и все. т.е. перекрыл малый круг. самый прикол, малый круг полностью не перекрывается, тупо в половину сечения. а нахуа этот девайс вообще инженеры вага поставили? а хз.
Последний раз редактировалось kostobay; 11.09.2013 в 19:55.
seregaW0077 (12.09.2013)
Старый 12.09.2013, 07:44 (10:44)   #311
seregaW0077
Сибиряк
Учитывая то, что радиатор коробки на Туре слишком маленький и практически всегда на половину забит пылью думаю, что можно смело удалять термостат
Демиург (11.04.2015)
Старый 12.09.2013, 17:22 (16:22)   #312
djep
djep Младенец
1. передний сальник
Чтобы снять гидротрансформатор надо снять коробку, лучше сразу и сальник новый в гидротрансыорматор, а то может потечь. А вот чтобы подшипник в гидротрансформаторе поменять, скорее всего его пилить надо и потом варить.
Я не думаю что тебе надо лезть в гидротрансформатор. Вибрация скорее всего из-за мотора, обороты падают, вот и начинает чувствоваться сильнее. Тебе же чиповали мотор? Может там смесь плохая или форсунка тупит
djep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (12.09.2013)
Старый 12.09.2013, 17:33 (16:33)   #313
Timofeevich
djep, спасибо ! Вибрация была до чипа и осталась после. А вот до замены генератора вибрировало меньше. Форсунки однозначно нужно проверять. Во время чипа сказали, что две из них 'льют'.
Последний раз редактировалось Timofeevich; 12.09.2013 в 17:37.
Старый 20.09.2013, 17:57 (17:57)   #314
Антон85
Антон85 Младенец
Уважаемые форумчане!
Еду сегодня по трассе 100км/ч, внезапно пропадает тяга, машина начинает тормозить, нажимаю на газ, обороты вверх а скорости не прибавляет, остановился, попробовал тронуться с места но машина не разгонялась а обороты ползли вверх потом несколько ударов, опять остановился, заглушил, подождал минуту, замоторил и поехал потихоньку но с толчками на 1 и 2 передачах, далее переключалась нормально, разогнался до 100 опять потихоньку, проехал 20 км. (кстати когда поднимался в горку толчки опять присутствовали) после чего остановился на светофоре, когда начал трогаться с места на 1 передачи как будто пробуксовка какая то, опять обороты вверх а скорость набирает совместно с толчками, так же и на 2 передачи. доехал до дома, поставил на стоянку и сразу писать вам. Помогите, подскажите (замена гидроблока?)
Антон85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 18:04 (21:04)   #315
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Если есть пробуксовка и толчки, то, скорей всего - замена АКПП, а не только гидроблок.
Старый 20.09.2013, 18:14 (18:14)   #316
Leon38
Аватар для Leon38
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 32
Leon38 Младенец
Замена "гидроблока" 100%, было также, после замены все гуд! Заказывал в Москве 20т.р.+масло+работа.
Leon38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2013, 07:45 (07:45)   #317
Антон85
Антон85 Младенец
Где заказывал подскажи
Старый 22.09.2013, 08:00 (11:00)   #318
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Старый 29.09.2013, 11:04 (11:04)   #319
mosquit
mosquit Младенец
Господа, а подскажите, куда пропали вдруг резко термостаты Behr и аналоги неоригинал? Были точно, а сейчас нету... только ваговские
А то буду менять масла по кругу в трансмиссии, вот думал может и этот термостат махнуть. Меняется без проблем и хлопот? Антифриз сливать?
До машины пока не доберусь визуально оценить...
mosquit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 12:01 (11:01)   #320
R.M.B
Аватар для R.M.B
Извини только наткнулся на вопрос, в разъездах был....
Ну делал что нить???
Тут такое дело.... Если у тебя пинается... и если уже давно пинается то вероятно светит ремонт коробки а это не шутки ....
Сам понимаешь в таком случае лучше продать авто, перебросить так сказать на чужые плечи, беду... Неэтично - но полезно для кошелька...
Для продажи конечно можно и клапан термостата заглушить, будет гонять по внешнему контуру может зимой уйдут толчки вовсе...
Если авто того стоит, и делать будешь для себя....
Тут много гемора светит... И термостат ты просто заменишь конечно...
А вот проверить что у тебя пинается нужно...
И до чего допиналось тож. Проверить масло коробки на стружку и следы износа фрикционов нужно,
Заменить максимально полностью масло....
Менять плиту скорее всего
Я не помню ты описывал где нить как пинается? При перходе на 4 с 5 пинается сильно???
Как в зад камаз въехал? или полегче..
Гришка (30.09.2013)
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
