Старый 27.06.2011, 11:58 (12:58)   #181
Toc
Аватар для Toc
Toc Младенец
Один из вариантов - не правильно установили гидроблок.
А еще какие варианты?
Официалы снимали и заново ставили гидроблок, но я снова проверю.
Toc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 12:05 (12:05)   #182
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Toc
Протокол диагностики нужен в первую очередь. А так, датчик температуры антифриза, катализатор/ы, лямбда-зонд/ы, дроссельная заслонка, топливный насос/ы, топливный фильтр, расходомер воздуха, форсунки впрыска топлива, блок управления двигателем... И это не всё, что может быть. Кроме этого, следует провести адаптацию блоков управления там, где требуется.
Старый 27.06.2011, 12:13 (13:13)   #183
Toc
Аватар для Toc
Toc Младенец
Спасибо большое за полную информацию,
Диагностика вывела вот что:
(Простите за техническую безграмотность)
После диагностики, официалы опирались на какой-то насос, который качает давление в АКПП + датчик, который отвечает за обороты (тоже находится в АКПП рядом с гидроблоком)
Старый 29.06.2011, 07:46 (09:46)   #184
Dima_surgut
Аватар для Dima_surgut
Touareg 3.2 V6 Individual
Dima_surgut Младенец
SMP
Узнать бы кто?
Привет!!! Тоже с бубном вокруг коробаса пляшешь?!?)))
Dima_surgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 11:58 (11:58)   #185
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
Toc, проверь совместимость гидроблока с твоей коробкой,может быть тебе поставили то что было в наличии,а не то что должно стоять на машине,такое частенько бывает. Если всё таки то что надо,то заставь померять линейное давление,там есть контрольные окна для замера давления.Если линейного давления нет,тогда снимай и разбирай или отправляй в ремонт.
Старый 10.02.2012, 12:09 (14:09)   #186
maslennikovO
Аватар для maslennikovO
Благодарностей: 25
maslennikovO Детский сад
Здравствуйте!
Заказал новый гидроблок через автодок.ру пришел в коробке коробка вся в масле. Гидроблок сам в поилиэтилене и сверху красная бумага, но пакет не запаян, соответственно гидроблок не плавает в масле, но видно на нем следы масла, похоже что повредили упаковку и масло вытекло. Но полиэтиленом он просто обмотан
У меня вопрос: на сколько я знаю гидроблок новый должен приходить в запаяном пакете и плавать в масле как в аквариуме. Так ли это? или повредили упаковку пока везли или вообще могли подменить при транспортировке! Критично ли это? И там больше никаких датчиков и ничего нет, а должны ли быть?
maslennikovO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2012, 12:28 (14:28)   #187
Фафаня
Аватар для Фафаня
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 39
Фафаня Младенец
Гидроблок пришел аналогично. Также пакет п/э не помню запаен или нет, красная бумага, был в масле, но он не плавал и все в картонной коробке. Поставил уже месяца три назад все ОК. Ценник 49 с копейками. Удачи.
Фафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2012, 12:48 (12:48)   #188
Werkstatt
Инженер
ATF из упаковки может вытекать. Пакеты не запаивают.
Старый 10.02.2012, 13:22 (15:22)   #189
maslennikovO
Благодарностей: 25
Тогда можно не переживать? скидываю фотки на всякий случай как было упаковано, откомментируйте, так как запчасть дорогая 44 тысячи ушло)) попасть снова очень неохота)
И еще вопросик, а кроме самого гидроблока должно быть что то в комплекте? ну датчики какие то или еще что то? просто видел где то на форуме что в комплекте с какими то датчиками или я путаю
Тип файла: jpg 10022012194.jpg (281.1 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg 10022012195.jpg (303.2 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg 10022012196.jpg (430.7 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg 10022012197.jpg (393.3 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg 10022012198.jpg (164.7 Кб, 77 просмотров)
Старый 10.02.2012, 22:04 (22:04)   #190
st.anger
Аватар для st.anger
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
Изображений в галерее: 14
st.anger Младенец
maslennikovO,Рекомендуют замену гидроблока вместе с регулятором давления масла АКПП (стоит в районе радиаторов); покупается отдельно, стоит не дорого. Я менял все вместе: гидроблок, регулятор, фильтр, масло, прокладку.
Последний раз редактировалось st.anger; 10.02.2012 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
st.anger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2012, 09:45 (11:45)   #191
maslennikovO
Благодарностей: 25
Да да, уже заказал стоит 2200 руб., буду менять и промывать радиаторы, хотя ОД этим занимается и не знает где находится этот термостат!! покажу потом на картинке им если не найдут) но помимо всего этого у меня меняют все фрикционы и все прокладки, фрикционы большинство стерлось(
Старый 11.02.2012, 10:51 (10:51)   #192
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
st.anger,
maslennikovO,
подскажите номерок регулятора давления масла акпп?
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2012, 11:18 (11:18)   #193
ssb74
Аватар для ssb74
ssb74 Младенец
Всем привет! Читая топ понимаю что когда накрывается гидроблок то происходят сильные толчки при переключении с 5 на 4. У меня вообще как то всё по другому Пока коробка не дошла до рабочей температуры бывают пробуксовки АКПП тронутся не возможно, как только повышу обороты происходит толчёк и движение не в полную мощьность, газуй не газуй едет сам по себе, после переключения на 2ю начинает набирать нормально 2ой вариант стою на прогреве минут 15 что то пожужжит в под капотом и можно ехать спокойно, вот думаю может масло маловато в коробке Или же всё таки каробка помирает?
ssb74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2012, 17:38 (16:38)   #194
Вадим Новожилов
Вадим Новожилов Младенец
А какой у Вас пробег и какие симптомы были?
Вадим Новожилов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2012, 19:03 (19:03)   #195
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
ssb74, маловато маслица в коробке.Если так ещё несколько дней покататься можно приехать на сотню тысяч рублей.Проверяй уровень на заведённой машине при температуре масла в АКПП 35-40 градусов,смотреть температуру по сканеру,на парковке откручиваешь сливную пробку с поддона АКПП масло при этом должно течь тонкой струйкой ( двигатель должен РАБОТАТЬ),если не течёт доливать до появления течи,потом сделать пробный выезд 3-5 км и после остывания до температуры 35 град. проверить ещё раз.
ssb74 (12.02.2012)
Старый 11.02.2012, 20:29 (22:29)   #196
maslennikovO
Благодарностей: 25
st.anger,
maslennikovO,
7L0317027A
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Пробег 120000 км. Началось с рывков 5-4 при прогретом масле в АКПП, с 5 на 4 и с 5 на 6 как по гладильной доске еддешь и врубается 6 передача.. пока машина холодная все переключалось идеально. Но в один прекрасный морозный день отъехал от работы и коробка начала буксовать нажимаю на газ машина не едет обороты растут потом дерентся машина проедет немного и снова обороты растут передача не включается, загорелись все режими коробки перестала реагировать на ручной режим и спорт, как будто ничего не включаю. нажимаю на газ обороты растут машина не едет, а снизу звук как будто что то жужжит-раскручивается металическая какая то хрень чем выше обороты тем сильнее жужжало, увезли на эвакуаторе, дефектовали коробку, много фрикционов стерлось, часть внешне нормальные но скоблятся просто пальцем..
Последний раз редактировалось maslennikovO; 11.02.2012 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2012, 20:45 (20:45)   #197
maksus81
Аватар для maksus81
maksus81 Младенец
Такой вопрос после замены гидроблока надо что то прошивать вагом???
maksus81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2012, 15:02 (15:02)   #198
viktorviktor
viktorviktor Младенец
владею туарегом более 5 лет и занимаюсь ремонтом коробок чуть поболе лет 12-13 . по поводу ремонта гидроблока тема конечно интересная , но я бы на месте ребят из челябинска не стал туда лезть не видя машины и без входной диагностики . по своему опыту знаю что 100 процентной гарантии на ремонтный блок дать нельзя . есть известные бяки , sonnax не дремлет , но они же каждый год находят новые и новые ))) а вот если у кого то после установки ремонтного блока коробка сгорит (допускаю не по вине гидроблока) некрасиво получится .
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
да , кстати кто то писал про гидротансформатор что фрикционов там нет , так они там есть ))) трансформатор на этой модели довольно редко выходит из строя , но видел и "дрова" несколько раз . и еще , если пробег тыщ 150 то уплотнения уже дубовые
Последний раз редактировалось viktorviktor; 31.10.2012 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
viktorviktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2012, 10:06 (10:06)   #199
Werkstatt
Инженер
Не надо.
Старый 09.11.2012, 17:43 (17:43)   #200
Егор1984
Аватар для Егор1984
Егор1984 Младенец
ребята а подскажите пожалуйста у меня бывает только на педаль нажал с места он включает вторую передачу хочу поменять масло в коробке а так коробка работает норм как думаете в чем причина зарание
Егор1984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
