#301 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
Это еще чего, предыдущий хозяин менял блок, снова пинает, чуствую, что поеду на замену( смена масла с фильтром не помогла)
Поблагодарили: | Droopy (11.09.2013), Timofeevich (11.09.2013) |
#303 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Да, наверное махну и его до кучи
![]() Иначе быстро умрет новый гидроблок ![]() |
#304 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
seregaW0077,R.M.B, по теме гдето видел замеры по термостатам.
Так вот, помните обсуждалось что выкинуть его как вариант... Выкинули? Или все же менять? У меня пинается строго на горячую..85 гр..термостат в преддверии зимы выкидывать както сыкотно. |
#305 |
Благодарностей: 243
318
я удалил. вытащил потроха и вместо них глухую заглушку малого круга. теперь только по большому кругу.
![]() если надо новый бехр, есть недорого. отправлю хоть на луну. |
#306 |
#307 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
При прогретом двигателе на драйве с выжатым тормозом присутствует вибрация. При очередном сервисе хочу для профилактики заменить в АКП следующее :
1. передний сальник 2. игольчатый подшипник в гидротрансформаторе который придерживает передний край первичного вала 3. термостат коробки на контуре охлаждения ATF Подскажите, нужно ли для этого снимать саму АКП ? |
#308 |
Благодарностей: 243
318
Droopy, в смысле? цена 1руб + пересылка. термостат стоял неделю, купил, поставил, снял и в коробку. фактически нуль. практически нуль. работает, отвечаю.
Последний раз редактировалось kostobay; 11.09.2013 в 19:50. |
#309 |
Благодарностей: 89
139
По поводу термостата,тот кто хочет оставить,берите! есть график,открывается раньше.. Я же думаю..а так взял бы.. Метаюсь -удалить\не удалить... |
#310 |
Благодарностей: 243
318
сам его вскрыл, внул требуху. там всего заглушка с пружиной. вместо этого токарь хз из чего заглушку с запасом под пресс выточил. я ее туды с трудом впердолил, заглушку на место со стопором и все. т.е. перекрыл малый круг. самый прикол, малый круг полностью не перекрывается, тупо в половину сечения. а нахуа этот девайс вообще инженеры вага поставили? а хз.
Последний раз редактировалось kostobay; 11.09.2013 в 19:55. |
Поблагодарили: | seregaW0077 (12.09.2013) |
#311 |
Сибиряк
8718
Поблагодарили: | Демиург (11.04.2015) |
#312 |
15
1. передний сальник 2. игольчатый подшипник в гидротрансформаторе который придерживает передний край первичного вала 3. термостат коробки на контуре охлаждения ATF Подскажите, нужно ли для этого снимать саму АКП ? Я не думаю что тебе надо лезть в гидротрансформатор. Вибрация скорее всего из-за мотора, обороты падают, вот и начинает чувствоваться сильнее. Тебе же чиповали мотор? Может там смесь плохая или форсунка тупит |
Поблагодарили: | Timofeevich (12.09.2013) |
#313 |
2116
Чтобы снять гидротрансформатор надо снять коробку, лучше сразу и сальник новый в гидротрансыорматор, а то может потечь. А вот чтобы подшипник в гидротрансформаторе поменять, скорее всего его пилить надо и потом варить.
Последний раз редактировалось Timofeevich; 12.09.2013 в 17:37. |
#314 |
Уважаемые форумчане!
Еду сегодня по трассе 100км/ч, внезапно пропадает тяга, машина начинает тормозить, нажимаю на газ, обороты вверх а скорости не прибавляет, остановился, попробовал тронуться с места но машина не разгонялась а обороты ползли вверх потом несколько ударов, опять остановился, заглушил, подождал минуту, замоторил и поехал потихоньку но с толчками на 1 и 2 передачах, далее переключалась нормально, разогнался до 100 опять потихоньку, проехал 20 км. (кстати когда поднимался в горку толчки опять присутствовали) после чего остановился на светофоре, когда начал трогаться с места на 1 передачи как будто пробуксовка какая то, опять обороты вверх а скорость набирает совместно с толчками, так же и на 2 передачи. доехал до дома, поставил на стоянку и сразу писать вам. Помогите, подскажите (замена гидроблока?) |
#315 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
#317 |
Замена "гидроблока" 100%, было также, после замены все гуд! Заказывал в Москве 20т.р.+масло+работа.
#319 |
12
Господа, а подскажите, куда пропали вдруг резко термостаты Behr и аналоги неоригинал? Были точно, а сейчас нету... только ваговские
А то буду менять масла по кругу в трансмиссии, вот думал может и этот термостат махнуть. Меняется без проблем и хлопот? Антифриз сливать? До машины пока не доберусь визуально оценить... |
#320 |
2587
Так вот, помните обсуждалось что выкинуть его как вариант... Выкинули? Или все же менять? У меня пинается строго на горячую..85 гр..термостат в преддверии зимы выкидывать както сыкотно. Ну делал что нить??? Тут такое дело.... Если у тебя пинается... и если уже давно пинается то вероятно светит ремонт коробки ![]() Сам понимаешь в таком случае лучше продать авто, перебросить так сказать на чужые плечи, беду... Неэтично - но полезно для кошелька... Для продажи конечно можно и клапан термостата заглушить, будет гонять по внешнему контуру может зимой уйдут толчки вовсе... Если авто того стоит, и делать будешь для себя.... Тут много гемора светит... И термостат ты просто заменишь конечно... А вот проверить что у тебя пинается нужно... И до чего допиналось тож. Проверить масло коробки на стружку и следы износа фрикционов нужно, Заменить максимально полностью масло.... Менять плиту ![]() Я не помню ты описывал где нить как пинается? При перходе на 4 с 5 пинается сильно??? Как в зад камаз въехал? или полегче.. |
Поблагодарили: | Гришка (30.09.2013) |
