#321 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Меняется без проблем и хлопот? Антифриз сливать?
не помешает комплект уплотнительных колец: 3W0301323 VAG уплотнительное кольцо 2 шт. N90666003 VAG уплотнительное кольцо 2 шт. http://www.touareg-club.net/forum/sh...36#post1531336 механики говорят еще крепежный болтик редко но прикипает. можно его взять на всякий случай ... N90842402 (M6x22) |
#322 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
Спасибо что откликнулся.
По продаже не вариант пока...ремонт и ребенок заменили мне новую машину.)) А пинается хз..вроде не сильно,и в основном когда либо обгон (с 5 на 4) либо при торможении. И самое смешное что когда я за рулем. Жена ездит так что не пинает,а я вот пенсионер,медленно разгоняюсь медленно торможу(эконом режим -часто на дальняк езжу),и в основном на трассе начинает км через 45-50. По термостату проверил,больше 85 не поднимается,да и пенки не особо зависят от температуры,больше от манеры езды мне кажется,а темп вторично... Так что термостат оставлю в покое,прошивку сменю(5054 есть,но что то руки не доходят). Еще раз масло сменю в АКПП. Стружки нет,небольшая пыль на магнитах,стошники сказали что это вполне нормально. Морально готовлюсь менять гидроблок,надеюсь найду его гденить в европе что бы еще и VAT вернуть. |
#323 |
![]() Город: без определенного
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
Назрел вопрос: при разгоне при переключении с 1 на 2 произошел сильный пинок сзади и коробка перешла в аварийный режим + горит чек. Это гидроблок ?
#324 |
Благодарностей: 89
139
#325 |
3551
Я бы начал с уровня масла и проводки у АКПП. И чек почему узнал бы.
#326 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
При диагностики должно все показать. удачи в решении проблемы |
Поблагодарили: | Kolya (11.10.2013) |
#327 |
Timofeevich, продублировал в л.с.
на VIN WVGZZZ7LZ8D062232 подходят 09D 325 039 F и 09D 325 039 FX тоже искал ответы на эти вопросы. из того что раскопал: - старые и новые не отличаются по номерам (и в этом есть проблема) - если на конце номера стоит Х, то это гидроблок старого образца, но модернизированный в заводских условиях, из т.н. обменного фонда). такая деталь стоит значительно дешевле ... Да. стоит она дешевле. Но при условии, что вернут старый гидроблок. А с эти бывают проблемы. И при выборе гидроблока про тип коробки забывать не нужно. Не всегда по вину это можно определить. |
#328 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
648
Ради интереса пролистал эту тему. Похоже на 2.5 классических проблем с гидроблоками (пинков с 5 на 4) почти нет. В этой теме насчитал всего 3 проблемы, 2 из которых фик пойми что, типа уровня масла.
Никто не обращал внимание ? |
#329 |
![]() Город: Москва
6166
И при выборе гидроблока про тип коробки забывать не нужно. Не всегда по вину это можно определить. PR-код и партномера коробки и гидроблока всегда можно определить по VIN |
Последний раз редактировалось BVP; 05.03.2014 в 12:50. |
Поблагодарили: | kaspiyskiy81 (22.07.2015) |
#330 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
Вот (кому интересно), нашёл доп-инфо по АКПП Audi / VW 09D, AW TR-60SN, в т.ч. и по гидроблоку, включая типичные проблемы (+ цены на АКПП-запчасти):
http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/tr60sn.html P.S.: на то, что АТФ несменяемая - не обращать внимания: - в параллельной, аналогичной (переднеприводной) АКПП АКПП 09G (TF60-SN) указан срок частичной АТФ-замены 60-80ткм пробега: http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/tf60sn.html |
Поблагодарили: |
#333 |
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Мск
Благодарностей: 115
-235
в екатеринбурге
#334 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
где купить гидроблок акпп подскажите?,в это тяжелое время
Поблагодарили: | kaspiyskiy81 (22.07.2015), RUSTUR (23.07.2015) |
#335 |
Благодарностей: 115
-235
смотря по чем продают новый гидроблок
да и не забывай - он внутри себя изъедается и ремкомплект этот может болтаться как кое что в ведре А Алешка1111 просто торговец машинами по клубам, и написать может что угодно про "теперь все мягко, толчков нет" хотя и перед тем как лезть в гидроблок, он писал тоже самое ![]() |
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 20.07.2015 в 19:00. |
#336 |
2225
да и не забывай - он внутри себя изъедается и ремкомплект этот может болтаться как кое что в ведре А Алешка1111 просто торговец машинами по клубам, и написать может что угодно про "теперь все мягко, толчков нет" хотя и перед тем как лезть в гидроблок, он писал тоже самое ![]() Цитата:
Итак результат коробочка работает отлично,подброс оборотов с пинком с 5 на 4 исчез.Вообщем пробег 150км полёт нормальный
![]() Необязательно покупать гидроблок, если есть возможность заменит только соленоиды ![]() |
#337 |
Благодарностей: 115
-235
так если гидроблок купить за 30
какой смысл покупать соленоиды почти за 20? ремонт гидроблока, штука раз на раз не удающаяся и в итоге вместо 30, ты попадаешь на 50... + 2 раза масло и прокладки я такой ремонт называю дрочиловом уж простите за прямоту либо один раз делаешь нормально и ездишь либо корячишься под туром каждую неделю и как бы типа не совсем доволен своим авто, потому что оно ломается часто так ломается часто , потому что такой подход к ремонту кроилово приводит к попадалову и не верю я всему что пишут на форумах потому что как правило, написать о том что мол вот я типа лошара, два раза менял клапана и только на третий раз до меня дошло что нужно поменять гидроблок - способен далеко не каждый |
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 20.07.2015 в 20:47. |
#338 |
2225
какой смысл покупать соленоиды почти за 20? ![]() ![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() Цена за 2 соленоида выйдет 8 000-9 000 рублей ![]() ![]() ![]() Цитата:
и в итоге вместо 30, ты попадаешь на 50... + 2 раза масло и прокладки ![]() Если бездумно экспериментировать над своим кошелком, то тогда конечно, как говорится с Ваших слов: "кроилово приводит к попадалову" Цитата:
К примеру многие из камрадов благодаря форуму нашли ответы на свои вопросы, отремонтировали авто своими руками, установили или дооснастили дополнительным оборудованием свой touareg ![]() |
Поблагодарили: | rih (22.07.2015) |
#339 |
Благодарностей: 115
-235
на форуме, как вы говорите камрады...
среди них достаточно простых перекупов, которые тут "за рубль ляп тяп починить рыдван да сбагрить" с наименьшими потерями для того им и форум... возможно я делаю машину для себя и 7 летняя плотная практика в транспорте научила иным вещам да, мне требуется некая помощь, например по подсказке в том какая именно модель гидроблока установлена именно в моем авто, поэтому я тут и я нашел новый гидроблок за 450 евро не ребилд... а именно новый ссылку не дам, т.к. просто позвонил приятелю в Потсдам, и он подсуетился для старого товарища но мне нужен точный код детали, т.к. насколько я понял их есть несколько типов пысы - менять за 20 тыр 2 клапана... реально не на столько богат лучше за 40 узел в сборе (включая масло и прочий мозговынос) помогите по VIN определить, какой именно у меня гидроблок в АКПП? WVGZZZ7LZ4D023661 |
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 20.07.2015 в 21:26. |
#340 |
2225
среди них достаточно простых перекупов, которые тут "за рубль ляп тяп починить рыдван да сбагрить" с наименьшими потерями для того им и форум... возможно ![]() ![]() Цитата:
лучше за 40 узел в сборе (включая масло и прочий мозговынос) ![]() С Ваших слов я понял, что менять за 20 000 рублей Вы не настолько богаты, при этом купили гидроблок за 30 000+другие расходы, железная логика, однако ![]() Цитата:
![]() По Вашему мнению - 450 евро или 40 000 рублей (узел в сборе)+доставка+масло+прокладка+работы = 40 000-50 000 и более ![]() Добавлено через 4 минуты 5 секунд Цитата:
WVGZZZ7LZ4D023661 ![]() Отпишитесь в данной теме, полагаю, что камрады BVP и AlexSur помогут - http://www.touareg-club.net/forum/sh...=2950&page=333 С уваженим ![]() |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 20.07.2015 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение |
