Старый 13.12.2008, 17:04 (17:04)   #21
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
Заменил блок клапанов,рывки пропали,машина стала динамичнее при разгоне.
работу выполнили в "Классике" со скидкой по клубной карте получилось 6000р.
Блок покупал в Германии у дилера VW за 948евро,масло 17евро за литр,прокладка и фильтр по 35евро.
Старый 23.12.2008, 20:25 (19:25)   #22
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
roman_77, Попал я походу на этот чёртов гидроблок
Старый 24.12.2008, 09:51 (08:51)   #23
Toxa
Аватар для Toxa
Благодарностей: 299
Купил называется 10 дней назад себе Тура, когда катался по рынку на холодном всё было пучком, а потом эти е...ые дергания между 5»4 и пробуксовка между 4»5. 5 января записался на сервис к Кулибиным. Говорят снимут какойто мехатроник и будут проверять какойто блок D держит ли он давление, чё это даст не знаю... ОД у нас вообще мудаки, сказали что ошибок нет в чем причина хер его знает, дали распечатку на немецком, так я этой распечаткой зам.начальнику смены по морде дал...
Старый 24.12.2008, 10:02 (13:02)   #24
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,262
Благодарностей: 1,917
он самый, соболезнования, он не диагностируется, все правильно ошибка только на горячей, на холодную все нормально, где то 2 $ готовь....
Старый 24.12.2008, 10:32 (09:32)   #25
Toxa
Аватар для Toxa
Благодарностей: 299
И это на 70 тыс.!!! На Пассате такой херней и на 200 тыс не пахло!!
Старый 24.12.2008, 11:05 (10:05)   #26
Джаггер
Аватар для Джаггер
Благодарностей: 49
Джаггер ПервоклашкаДжаггер Первоклашка
Каропка потому что ипонская Айсин. А на пасике наверняка немецкая стоит...
Джаггер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2008, 11:13 (10:13)   #27
Toxa
Аватар для Toxa
Благодарностей: 299
Суки узкаглазые, что мне теперь за ней в Токио лететь??!!
Старый 24.12.2008, 11:27 (10:27)   #28
Джаггер
Аватар для Джаггер
Благодарностей: 49
Ну типа ипонцы для тура разработали уникальную короппку с уникальной компоновкой. Тока не очень надежную. Хотя говорят что после 05 года сия проблема исчезла. Я у себя менял на ремонтный гидроблок. 30 т.рупий отдал с работой. 10 тыс.км пока жив.Тьфу-тьфу.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Вообще кто на форуме писал что есть кулибины которые лечат гидроблок. Проблема там в залипании соленоида(ов) в результате которого происходит короткое замыкание жидкости т.е. годроудар, потому как клапан не срабатывает вовремя. Лечится либо заменой всех соленоидов, что будет дороже блока либо поиском неиправного, что очень проблематично, т.к. проверить блок можно только на ходу. Мне два раза снимали,меняли соленоиды, ничо не вышло. В итоге замена.
Последний раз редактировалось Джаггер; 24.12.2008 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2008, 11:39 (10:39)   #29
Toxa
Аватар для Toxa
Благодарностей: 299
А что у тебя было, каков результат? Я так понял что у тебя сейчас стоит восстановленный блок?
Старый 24.12.2008, 11:42 (13:42)   #30
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
А вот интересно, Х-вые блоки бывают?
Старый 27.12.2008, 15:13 (14:13)   #31
Toxa
Аватар для Toxa
Благодарностей: 299
Белоруссы!! Где в Гомеле или Минске купить гидроблок АКПП или отремонтировать на R5??
Старый 27.12.2008, 21:15 (21:15)   #32
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Вопрос к V_WOLF ,поскольку были замены ... "Возможно -ли верхнюю прокладку блока клапанов заказть отдельно от рем.комплекта АКПП или можно такую запчасть не по каналам VAGа а скажем ZF" Устал бороться с ловцами душ в Трансматике или в Тахо ,ихний "комплект" не хило обходится людям...
Старый 28.12.2008, 16:33 (15:33)   #33
Toxa
Аватар для Toxa
Благодарностей: 299
Что будет если поэкcплуатировать Турика с подуставшим гидроблоком АКПП, толчёк этот совсем коробку не прикончит??
Старый 28.12.2008, 18:08 (18:08)   #34
TouaregoVod
Контрабандист
Я 35-40 т.км проехал с такой ерундой...вроде коробка не пострадала...но если есть возможность поменять-лучше поменять.Заказывай блок и масло с фильтром и прокладкой поддона коробки.
Старый 28.12.2008, 18:18 (17:18)   #35
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Ребятки у меня есть небольшая проблема, но существует она не всегда, временами пропадает. При разгоне со светофора машина клюют а затем уходит как F1, сия история опять же повторюсь не постоянна. Причина может быть механической или это мозг?
Старый 28.12.2008, 18:19 (17:19)   #36
Toxa
Аватар для Toxa
Благодарностей: 299
Масло, прокладку и фильтр уже купил, пока не знаю в какую сторону кинуться чтобы лишнего бабла за блок не отдать...
Старый 28.12.2008, 21:46 (21:46)   #37
Vwolf
Vwolf Детский сад
отдельно не видел (( На работе буду только 30, посмотрю что и как, а завтра пока склад озадачу. скажу сколько будет стоить для клуба блок )) Постараюсь урезаться по максимуму.
Vwolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2008, 01:59 (01:59)   #38
TouaregoVod
Контрабандист
Если есть возможность купи за бугром...или у тех,кто запчастями занимается...у дилера накрутки большие..наценка 70-80%...это в России,как у вас не знаю.
Ориентировочная цена 1000 евро.
Старый 09.04.2009, 01:42 (00:42)   #39
RSERG
Аватар для RSERG
RSERG Младенец
Фанис,
проивет, тебе ответили,что с ним промсходит при трогании?
RSERG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2009, 08:40 (07:40)   #40
Olega222
Аватар для Olega222
Olega222 Младенец
Довольно прияная цена)37)))Мне мой меняли часа 3-3.5,жесть..........а когда все собрали попросил,чтобы старый положили в багажник на память))))))
А ездить с убитым гидроблоком явно до добра не доведет,при таких ударах то.......
Последний раз редактировалось Olega222; 09.04.2009 в 08:57.
Olega222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
