#81 |
Туарегист-Котлетка
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
Илья, это нормально... я про толчки... заморачиваться нужно будет тогда, когда будут сильные удары (как уазиком по заднему бамперу)
Поблагодарили: | Илья (12.08.2009) |
#82 |
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 5,270
Благодарностей: 6,417
13743
Тур 3,0 2007гв.
Помогите советом! При переключении с 4 на 5 сильные рывки, был так примерно 1500км, потом стало с 5 на 6, а теперь постоянно. НА официальной сказали что надо менять блок электромагнитных клапанов в коробке, стоит он 1000евро, но для начала рекомендовали поменять масло (вдруг пропадет, т.к. масло неменялось) и в процессе замены нашли в коробке отломаный от чего то лепесток (фото ниже). Вердикт был интересен на станции: Машину на рынок! Подскажите как быть... Спасибо. ![]() |
#83 |
Вот он этот осолок (был на магните в поддоне коробки, обнаружен при замене масла) его размер примерно 12-15 мм по длянне, 1,5мм толшина
Последний раз редактировалось Agronom; 11.08.2009 в 20:55. |
#85 |
8
Комрады, подскажите а толчки (не большие) между 1 и 2, и 2 и 3 передачами имеют отношение к гидроблоку? Кто знает? У меня нет вообще никаких толчков между другими передачами. Всё плавно. Если есть толчки (причём на холодную сильнее) между 1-2-3 передачами, то может это означать что что-то другое в коробке выходит из строя? Тур дорестайл, гидроблок менялся на 40 тысячах, а сечас 100. Кстати, а сколько гидроблок ходит?
#86 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,262
Благодарностей: 1,917
3554
#87 |
8
проверь уровень atf
#88 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
koroleg, ATF это масло в коробке, которое является не только смазкой, но и в равной степени рабочей гидравической жидкостью. Недостаток её приводит к сбоям в работе.
#89 |
8
![]() Буду очень признателен за отвег? Спасибо! |
#90 |
Кому в Украине интересен блок 09D325039A ,остался после продажи тура,новый. Масло,фильтр,прокладку поменял и удачно продал год назад. Клапана приехали из Германии когда новый владелец уже на туре две недели катался. Звоните 80675403999.
#91 |
37
Не так давно мы нашли причину выхода из стоя гидроблока на Туарегах.
Как устранить не меняя гидроблок тоже нашли. Пока опыт есть на трех машинах. Самый большой пробег после ремонта 10000 км. Для ремонта гидроблок нужно снимать. |
#92 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
#93 |
И все же кто нить ремонтировал гидроблок или все толко меняли его? Есть опыт эксплуатации после ремонта?
Нашел ссылку, ребята занимаются АКПП. Вроде все грамотно объясняют и только на этом специализируются, но они ведь не скажут, что после ремонта гидроблок проживет 20т км.))) Замена гидроблока вылезет в 60 тр, а ремонт в 32. Вот и чешу репу. ![]() |
#94 |
Сегодня еду накатом примерно 30 км/ч, надо резко ускориться давлю педаль в пол, и только обороты подскочили до мах, авто как ехала накатом так и едит, отпускаю газ обороты доходят до 1000 и толчек, врубилась передача. Может у кого было? с 5 на 4 удар есть, и с 1 на 2 тоже удар. Это все гидроблок или может еще чего? Интересует именно почему передача не врубается? по диагностике все ок. Гидроблок закакзал через 2 недели будет,но я теперь думаю может там еще что то глючит? Блин теперь даже ездить страшно.
#95 |
8
Когда в коробке не хватает масла именно так и бывает. Поэтому проверь уровень масла. Когда мне долили, то всё прошло! |
#96 |
У меня такое было. Причина не в гидроблоке была. Радиатор коробки протекал, вот 3 литра масла АКПП вытекло.
#97 |
25
Нет, ошибок по АКПП прибор не показывает. А ведут себя - это сильные удары при резком наборе скорости, я первый раз даже испугался - сильный удар в задницу, как будто сейчас , что то вверх вылезет!
#99 |
37
Есть тема в которой я уже говорил что мы ремонтируем гидроблоки.
Стоимость ремонта 25000 руб. без расходников. Для всех с форума 20000 руб. Гарантия 6 месяцев. Лечатся удары с 5 на 4 и т.д. |
#100 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Я так понимая мы блок клапанов плавно переименовали в гидроблок. Ребятки гидроблок это вообще нечто другое. Это две суповые тарелки сваренные между собой. И вряд ли их стоит ремонтировать. Блок клапанов же действительно может и возможно оживить. Но они того не стоят. Уж лучше под замену, так будет верней. Для продажи можно даже и не заниматься этим так уйдет.
