Старый 31.10.2009, 21:32 (20:32)   #101
prove
prove Детский сад
Сегодня еду накатом примерно 30 км/ч, надо резко ускориться давлю педаль в пол, и только обороты подскочили до мах, авто как ехала накатом так и едит, отпускаю газ обороты доходят до 1000 и толчек, врубилась передача. Может у кого было? с 5 на 4 удар есть, и с 1 на 2 тоже удар. Это все гидроблок или может еще чего? Интересует именно почему передача не врубается? по диагностике все ок. Гидроблок закакзал через 2 недели будет,но я теперь думаю может там еще что то глючит? Блин теперь даже ездить страшно.
Была такая же беда. По какой диагностике у тя всё ОК? По Vag-com? А давление масла меряли? Если проблема механическая, с плитой, уровнем масла или давлением, то ошибок и не будет. В старых блоках была проблема в материалах изготовления то-ли самого корпуса, то-ли саленоидов. Не жадничай, меняй на новый. Тем более, что у тя не один саленоид барахлит. В режиме "S" давление ATF поднимается и бить не должно, попробуй. Не мучай коробку ударами, а то угробишь фрикционы. Не забудь к плите купить прокладку, 9л масла и фильтр.
prove вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2009, 00:13 (23:13)   #102
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
Есть тема в которой я уже говорил что мы ремонтируем гидроблоки.
Лечатся удары с 5 на 4 и т.д.
Я так понимаю вы меняете сами клапана, те что залипают.
А где вы берете ремкомплекты, если не секрет? На сколько я знаю они не выпускаются.
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2009, 15:31 (15:31)   #103
vwtour
vwtour Младенец
По диагностики у официалов, там же проверяли уровень масла остудив до 40 градусов. Давление х.з меряли или нет(как кстати это делается?)В режиме S мне кажется бьет еще чаще. Меня интересует почему передача вообще не врубилась? Если у тебя была такая беда, то заменой блока вылечилась?
Добавлено через 27 минут 24 секунды
Последний раз редактировалось vwtour; 01.11.2009 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
vwtour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2009, 15:49 (14:49)   #104
prove
prove Детский сад
Передача могла не включиться по нескольким причинам: не сработал один из саленоидов в плите, блок управления АКПП неисправен (в этом случае будут видны ошибки при компъютерной диагностике), недостаточное давление ATF (может быть при недостаточном уровне жидкости). Как мерять давление именно на туровской коробке не подскажу. При замене гидроблока тебе скажут про состояние масла в коробке (оно не должно иметь жжёный запах) и посмотрят на поддон коробки (не должно быть металлической стружки). На дорейстайлах с 5-й на 4-ю удар лечится заменой гидроблока и обновлением прошивки АКПП (дилерам их прибор предлагает обновить прошивку АКПП автоматически), а вот по поводу невключения передачи тут я те 100% гарантии не дам. Хотя, осмелюсь предположить, что если саленоиды разваливаются уже давно, то какая-то дрянь могла попасть в область работы и этого клапана. Плиту всё равно менять нужно, так что всё сам и увидишь после замены. Будем надеяться, что проблема только в ней
Последний раз редактировалось prove; 01.11.2009 в 17:13.
Старый 01.11.2009, 16:16 (16:16)   #105
vwtour
vwtour Младенец
Передача могла не включится по нескольким причинам: не сработал один из саленоидов в плите, блок управления АКПП неисправен (в этом случае будут видны ошибки при компъютерной диагностике), недостаточное давление ATF (может быть при недостаточном уровне жидкости). Как мерять давление именно на туровской коробке не подскажу. При замене гидроблока тебе скажут про состояние масла в коробке (оно не должно иметь жжёный запах) и посмотрят на поддон коробки (не должно быть металлической стружки). На дорейстайлах с 5-й на 4-ю удар лечится заменой гидроблока и обновлением прошивки АКПП (дилерам их прибор предлагает обновить прошивку АКПП автоматически), а вот по поводу невключения передачи тут я те 100% гарантии не дам. Хотя, осмелюсь предположить, что если саленоиды разваливаются уже давно, то какая-то дрянь могла попасть в область работы и этого клапана. Плиту всё равно менять нужно, так что всё сам и увидишь после замены. Будем надеяться, что проблема только в ней
Спасибо за инфомацию, жду блок, как поменяю отпишусь. Про прошивку официалы вообще не сказали ничего.
Старый 02.11.2009, 08:35 (07:35)   #106
AlexVtech
Аватар для AlexVtech
AlexVtech Младенец
Точно. Гидроблок - это блок клапанов.
1. Оживить его можно. С гарантией.
2. Для кого то разница в ремонте и нового в 30-40 тыс. рублей существенная.
3. Номер гидроблока (блока клапанов) заводом не менялся. Т.е. запчасть та же что и вышла из строя. По этому нет гарантии что, покупая новый, через 80-100 тыс. км пробега, вы не столкнетесь с той же неисправностью.
AlexVtech вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 09:01 (11:01)   #107
csy1982
csy1982 Младенец
По умолчанию АКПП
КТО ЗНАЕТ КАКАЯ ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ КОГДА ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ С 5 НА 4 НА 3 ПРОИСХОДИТ УДАРЫ
csy1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 09:34 (09:34)   #108
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
csy1982, гидроблок клапанов вышел из строя. Замена - порядка 60-70к с заменой масла и фильтра в КПП.
Старый 02.11.2009, 10:16 (09:16)   #109
AlexVtech
AlexVtech Младенец
csy1982,
Ремонт блока клапанов (гидроблок) - для всех с форума цена 20000 руб.
Гарантия 6 месяцев.
Пиши свой номер в личку.
Старый 02.11.2009, 11:14 (11:14)   #110
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
AlexVtech, расскажи тогда уж всем про свои условия :)
Старый 02.11.2009, 11:51 (10:51)   #111
Ivanz
Аватар для Ivanz
Благодарностей: 209
csy1982,
Гарантия 6 месяцев.
Мой вопрос так и остался без ответа
Где вы ремкомплекты берете?
Старый 02.11.2009, 12:52 (11:52)   #112
AlexVtech
AlexVtech Младенец
Gru,
Высылаете гидроблок, снятый с машины.
Оплата блиц-переводом, через Сбербанк.
Ivanz,
Ремкомплект?
Нет ремкомплектов. Не деталируются эти гидроблоки. Можно заменить только датчики давления и температуры масла в коробке.
Старый 10.12.2009, 19:40 (18:40)   #113
zoda1315
Аватар для zoda1315
zoda1315 Младенец
всем привет!!! у меня вот какая проблема. При нормальной езде все передачи переключаются плавно а когда педаль в пол происходит удар со 2-ой на 3-ю передачу. подскажите если кто сталкивался, что надо делать?:Russian_ru:
zoda1315 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 19:46 (22:46)   #114
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,262
Благодарностей: 1,917
если УДАР то блок клапанов, если легкий толчек - то скорее всего ничего страшного
Старый 11.12.2009, 19:11 (18:11)   #115
zoda1315
Аватар для zoda1315
zoda1315 Младенец
нет это на толчок не похоже это уже удар.
Старый 11.12.2009, 19:14 (22:14)   #116
квинт
Аватар для квинт
Поблагодарил(а): 5,270
Благодарностей: 6,417
zoda1315, почитай здесь... http://www.touareg-club.net/forum/sh...E5%F8%E8%F2%E5
квинт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 21:51 (21:51)   #117
Stas26
Аватар для Stas26
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 76
Stas26 Детский сад
Два раза записывался к ОД с проблемой рзкого толчка с 5 на 4 скорость,проезжал 20 км до официалов,разворачивался и ехал обратно,потому что рывки проподали На диагностике коробки проблем с АКП нет,сказали что нужно кататься с инженером по гарантии.Вот думаю третий раз записаться
Stas26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2009, 11:50 (10:50)   #118
zoda1315
Аватар для zoda1315
zoda1315 Младенец
салют всем. поменял масло на туре, теперь когда холодная появились толчки на R и D а 3-я с небольшой пробуксовкой а как нагреется R и D нормально а 3-я так же с пробуксовкой, может из за того что масло густое .
Старый 12.01.2010, 17:16 (17:16)   #119
vwtour
vwtour Младенец
поменял блок клапанов теперь уже 1,5 месяца все ок, но заметил было до замены и осталось после при плавном троганье с места (особенно ощутимо в гору) как будто трогается на пониженой тяжело, а через 1-2 секунды ощутимый толчек и набор скорости, передача на индикаторной панели не меняется в этот момент, потом как положено 2,3 и т.д., может кто знает что за хрень?
Старый 13.01.2010, 07:06 (06:06)   #120
pro-irk
Аватар для pro-irk
pro-irk Младенец
Скорее всего уровень масла...
pro-irk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ОлегУфа (02.09.2016)
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
