Старый 22.11.2008, 12:36 (12:36)   #1
Deluxe Romario
Deluxe Romario Младенец
По умолчанию На R5 постоянно моргает спиралька, Непонятная надпись на дисплее Enginе fault worksho
Друзья,
на R5 (2005 г) стала постоянно моргать спиралька (та что загорается перед заводом). пишет "engine fault, workshop".
вчера заехал к знакомому на "обычный сервис". их диагностика показала, ошибается "включатель тормоза" (прям рядом с педалью тормоза находится). его прозванили, он и вправду не работет. можт глюк из-за этого случился, тк спираль после того как затормозил загорелась(
подскажить было ли такое у кого нибудь, и как вылечить?
заранее спасибо.
Deluxe Romario вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2008, 12:44 (11:44)   #2
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Для начала поменяй этот "включатель тормоза". Тур - компьютер на колесах, взаимосвязь может быть. У знакомого на Туре комп показывал проблему коробки, а дело было в габаритной лампочке на фаре.
Старый 22.11.2008, 13:06 (13:06)   #3
Deluxe Romario
это точно.
у од датчик стоит 400рэ. седня поменяю, отпишу если сделаю. уже даже интересно стало)
Старый 28.11.2008, 09:12 (09:12)   #4
Deluxe Romario
поменял датчик, все удачно)))
в руслане замена стоит 2500, поменял сам + заехал на сервис скинуть ошибку итого 900 руб вместе с датчиком
Старый 27.04.2009, 18:58 (18:58)   #5
amel
Аватар для amel
amel Младенец
Deluxe скажи какой номер датчика по каталогу и что это за выключатель тормоза, который для стопов или нет
amel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 19:25 (19:25)   #6
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
7L6945511 -выключатель тормозного сигнала. Находится под педалью тормоза.
Старый 08.07.2009, 21:54 (23:54)   #7
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Вопрос Непонятная надпись на дисплее Enginе fault workshop.
Камрады, уже второй раз за три дня при включении зажигания на приборке появляется собщение: Enginе fault workshop. Держится буквально пару секунд, потом пропадает, поэтому в написании мог немного ошибиться. Что бы это значило? Мотор R5 TDI.
Последний раз редактировалось jaguar; 09.07.2009 в 01:03. Причина: по просьбе граммотных
Старый 09.07.2009, 12:23 (14:23)   #8
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
riu, Спасибо! Странно, дословно если перевести, то никакого отношения к тормозам не видно
Старый 16.12.2009, 09:24 (09:24)   #9
Wasja
Wasja Младенец
Седня еду на работу никого не трогаю и вдруг появляется такая же надпись Enginе fault workshop и начинает постоянно мигать спиралька желтая. Доеха заглушил завел, все равно мигает. так несколько раз. И тут понимаю что машина заводится без нажатия на тормоз Что за хрень. Мож тоже проблема в выключателе тормозного сигнала?
Wasja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 16:30 (16:30)   #10
Wasja
Wasja Младенец
Поменял выключатель торм сигнала все ок
Старый 19.12.2009, 14:05 (13:05)   #11
Taylor
Аватар для Taylor
Игарёня, у меня недавно была такая хрень. Сгорел предохранитель на реле свечей накаливания. Вопрос копеечный. Попробуй, может поможет.
Выявить это можно путем диагностики. ВАГКОМ показывает эту ошибку.
Но все таки может быть и лягушка на педали тормоза. На тормоза и на тормозные лампы это никак не передается. Они работают. Выяснить можно таким способом: не нажимая на тормоз заводишь машину, если заведется, то лягушка умерла и он тебе пишет Enginе fault workshop.
Игарёня (20.12.2009)
Старый 20.12.2009, 07:33 (09:33)   #12
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Прикольно с тормозом, попробую, как снова проявится. Правда, у меня при загорании этой самой надписи спиралька не горит и не мигает.
Старый 30.07.2010, 09:31 (09:31)   #13
Bronco
Причина: Провокационное поведение
Поблагодарил(а): 3,973
Благодарностей: 2,529
Bronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курс
Вчера была такая же проблема, но на 3.0... Правда, на жаре, стоял на обочине с включенным двигателем на самом солнцепеке. Замигала спираль, выскочило сообщение Engine Fault Workshop, очканул (происходило это между Ярославлем и Москвой). Выключил-включил - исчезло. Поехал по-тихоньку, через 20 минут - опять =(((( Включил-выключил... и так трижды. Потом перестало всплывать (при всем при этом автомобиль заводился только при нажатой педали тормоза) По приезду в город заехал на диагностику в Автогранд, ошибка давления в турбине. Сервисмен сказал - по жаре все может быть... Пока что сутки - полет нормальный, посмотрим, что будет дальше.
Bronco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2010, 12:57 (11:57)   #14
vik21213
Благодарностей: 31
vik21213 Детский сад
Друзья,
вчера заехал к знакомому на "обычный сервис". их диагностика показала, ошибается "включатель тормоза" (прям рядом с педалью тормоза находится). .
на ВСЕХ VW всегда так, если неисправен Концевой вуключатель тормоза ( в нароже "жабка") то ВСЕГДА будет "спмралька" - на дизелях или "Чек" - на бензиновых авто. :)
решение замена ЖАБКИ ;)
vik21213 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2010, 09:45 (12:45)   #15
Vasich
Аватар для Vasich
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 162
Vasich ПервоклашкаVasich ПервоклашкаVasich Первоклашка
не жабка, а лягушка ))
Vasich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 18:47 (17:47)   #16
BOBROV
BOBROV Младенец
Bronco, Произошло нечто подобное и у меня. Расскажите, пожалуйста, как решили эту проблему!
BOBROV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 10:46 (09:46)   #17
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
Bronco, а не намёк ли это на сдыхающий коллектор???
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2011, 12:42 (12:42)   #18
To4ka
To4ka Младенец
Мой случай - все так же , до сервиса доехать не успел- теперь горит ЧЕК ... не гаснет.... а СПИРАЛЬКА не горит V6 TDI 3.0 что бы это значило ?
To4ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2012, 19:39 (18:39)   #19
Pirat
Аватар для Pirat
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
Pirat ПервоклашкаPirat ПервоклашкаPirat Первоклашка
З агорался чек и моргала спиралька, вылечилось путем замены концевого выключателя стоп сигнала, вот такая взаимосвязь!
Pirat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2012, 20:16 (20:16)   #20
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
To4ka, тебе, скорее всего сюда, по замене впускных коллекторов. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=14226
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
