#2321 |
Благодарностей: 305
455
![]() ![]() Цитата:
А в Кунцево я брал Отто по 2.100 рублей
#2322 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
Доброго времени суток, владею Туром 2 месяца, предыдущий владелец заменил колодки перед продажей, сейчас загорелся индикатор замены. Вопрос передние или задние? Какие ставить и покупать ли дополнительно датчики износа VIN XW8ZZZ7LZAG002852 СПАСИБО!!!
Перед\зад глазками или пальчиками (в крайнем случае стоа) снять колесо не так уж и дорого. Может датчик плохо установили,а может и не менял... Номера в теме есть. |
Поблагодарили: | Знамя (05.09.2013) |
#2323 |
Благодарностей: 305
455
Вопрос...менял колодки тормозные примерно 2 месяца назад (датчик загорелся), проехал от силы 1 000 км. Сейчас хочу поменять и диски тормозные, колодки передние тормозные на выброс? Надо новые покупать? или оставить эти можно?..
#2324 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
![]() Добавлено через 1 минуту 47 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Знамя; 05.09.2013 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение |
#2325 |
Благодарностей: 89
139
сделай ревизию после покупки машины,чтобы понимать где и чего у тебя может захандрить ![]() Проверить все полностью..некое ТО 150 000 ![]() Ибо тур не любит ездить на времянках. |
#2326 |
Пустозвон
13257
Ну и как? тоже хочу взять их..вроде Бельгия делает
Добавлено через 2 минуты 1 секунду А как же это утверждение, в этой теме писал один камрад...вроде Лемон Сибиряк Колодки со встроенным датчиком идут на 2.5, у нас датчик отдельно надо |
#2327 |
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
130
Неделю назад поменял передние тормозные диски производства Отто Зиммерманн (Otto Zimmermann). Раньше скрипел на светофоре как УАЗик, теперь тишина :) Колодки не менял (стоят: Remsa), оставил старые по причине малого износа. Тормозами доволен, хуже не стало - уже хорошо при условии, что колодки ещё не полностью прилегают к диску (видно по защитному слою). Так что комплект Remsa-Zimmermann в плане комфорта и эффективности очень даже хороший получился
#2330 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
450
Купил диски зиммерман, лев и прав, а канавки воздуховодов на дисках как то не правильно расположены (пропелллер по ветру расположен)
#2331 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Поблагодарили: | игоряша (06.09.2013) |
#2332 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Алектур Ну и как? тоже хочу взять их..вроде Бельгия делает Добавлено через 2 минуты 1 секунду А как же это утверждение, в этой теме писал один камрад...вроде Лемон Сибиряк Колодки со встроенным датчиком идут на 2.5, у нас датчик отдельно надо не знаю что за утверждение,но на 3,0,3,2,3,6 колодки отдельно,датчики отдельно.На 2,5 не уверен что как то по другому,ибо не владел 2,5 На ВСЕХ колодках для 2,5 датчики идут ВНУТРИ!!! Их отдельно покупать не надо ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 06.09.2013 в 10:49. |
Поблагодарили: | Знамя (10.09.2013) |
#2333 |
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 211
311
все верно. канавки у нас спроектированы на отвод тепла от диска, а не на вентиляцию диска снаружи
#2334 |
Пустозвон
13257
Скорее, для отвода газов из пятна контакта.
ерунду не собирай про газы,это даже не смешно,мало того это противоречит физике и здравому смыслу ![]() ![]() |
#2335 |
![]() Город: Москва
6166
#2336 |
Благодарностей: 211
311
газов никаких нет на торм дисках,есть только нагрев,охлаждение происходит путем отвода тепла!
На диске газов нет, газы образуются в процессе нагрева и сгорания материала колодок, при интенсивном торможении. Именно для этого делаются и пропилы, и дырки. А охлаждение и без них нормально идет (без них еще и прочность больше). Добавлено через 41 секунду Цитата:
камрад спрашивал об отводящих каналах вентиляции внутри переднего диска, а пятно контакта оно снаружи, т.е. на рабочей поверхности ...
Последний раз редактировалось subagood; 06.09.2013 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение |
#2337 |
8606
![]() А какие диски стояли ранее??? ![]() Что скрипело? |
#2338 |
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
3474
пока подыскиваю комплект шести поршневых суппортов поставил отечественные колодки TSN
Поблагодарили: | Игоряныч (10.09.2013) |
#2339 |
Пустозвон
13257
#2340 |
8606
это по 100 руб колодка
![]() Если учесть прибыль продавца (около 20-30%) + прибыль производителя (около 30%) + доставка\транспорт (наверное из Китая)... ![]() ![]() ![]() Реально = стоят копейки ![]() Да... ЭКОНОМИКА ![]() ![]() |
