Старый 31.08.2013, 18:09 (18:09)   #61
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Если вы подключаете зарядное устройство, то при чем тут "заводка двигателя". Зарядное устройство питается от сети - на то оно и зарядное. И кто вам посоветовал "заводить" двигатель при подключении зарядного устройства? "Убьете" всю электронику. При зарядке аккумулятора нужно отключать все потребители тока в автомобиле.
Старый 21.01.2014, 16:05 (16:05)   #62
Серега таур
Аватар для Серега таур
Серега таур Младенец
про 550 не знаю, можно попробовать посмотреть по аналогии с 850
Подскажите а на 850 голове как вывод сделать?
Серега таур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 16:31 (18:31)   #63
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
system/battery voltage (x100mV)
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aviamanager (14.10.2014)
Старый 27.01.2014, 18:02 (20:02)   #64
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
Добрый день коллеги!
У меня на NF 3.0 TDI при 14-и дневном простои авто (без эксплуатации) при температуре окруж среды от - 6 до -15 С сел АКБ до 0 В.
Теперь думаю, как быть и правильно поступить, чтобы зарядить АКБ, завести авто и не чего не натворить (не испортить и не повредить) и спокойно эксплуатировать авто далее.
Окажите помощь (опишите, что делали или что сделать мне поочередно с NF), кто попадал в подобную ситуацию.
1. Если только нужно прикуривать тогда от какого авто можно то есть с каким АКБ?
2. Если заряжать АКБ то как, то есть каким ЗУ (импульсным и сколько Амперным) ?
3. Ваши варианты
Читайте тему в другом разделе тех.... АКБ заряжен авто един
Последний раз редактировалось Andrei072013; 07.02.2014 в 11:18. Причина: Вопрос решен в другой теме в разделе тех .....
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2014, 19:08 (19:08)   #65
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
У меня нет пункта в грин меню-system/battery voltage (x100mV)Во всяком случае не нашёл(всё просмотрел).Машина 2013 года-может поэтому?
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 04:33 (06:33)   #66
PadAle
Благодарностей: 272
Не знаю. Пока никто не жаловался.
Владельцы туров 13 - 14 годов с активированным грин-меню, посмотрите данный пункт у себя.
Старый 18.11.2014, 20:47 (20:47)   #67
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
"Прикуривание" не поможет. Нужно попробовать зарядить правильным ЗУ. Т.е. таким который восстанавливает полностью разряженные АКБ. Такие ЗУ автоматические с импульсным зарядным током. В них заложены соответствующие программы по зарядке. Пользоваться просто. Подключаете к сети и к клеммам, выбираете соответствующую программу - дальше ЗУ все сделает само. Есть у BOSH и у др. производителей. Но они не дешевы - от 2 тыс. руб.
Я, например, пользуюсь вот таким фирмы KOTO уже на втором автомобиле:
Тип файла: jpg Koto_BX_2.jpg (58.6 Кб, 119 просмотров)
Старый 27.11.2014, 11:23 (11:23)   #68
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
Можно прикурить от другого авто,
можно завести пусковым устройством,
после этого поездить и аккумулятор сам зарядится.
Оба варианта проходил на своем авто, все ОК. Ошибки в компе повляются при полной разрядке аккума, сбрасываются потом компом.
kot404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2014, 23:37 (22:37)   #69
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Заряжаю через клеммы под капотом Стеком 7.0.
Все заряжается. Вроде никаких проблем нет.
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2014, 20:52 (20:52)   #70
VLAD77
VLAD77 Младенец
Sever, А в каком режиме заряжаешь?
VLAD77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2014, 23:33 (22:33)   #71
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
В обычном.
На старом туре AMG ставил, т.к. батарейка AMG была.
VLAD77 (05.12.2014)
Старый 15.12.2015, 09:54 (08:54)   #72
Mak173
Аватар для Mak173
Благодарностей: 13
Mak173 Младенец
Всем привет!
По-моему, париться сильно не стоит. Заряжал через клеммы подкапотные с успехом. Ничего не сгорело. Но, строго обязательно, заряжайте зарядниками, например, такими (не реклама просто очень понравился) http://www.orionspb.ru/charger/135/
Не совсем уж идиоты те, кто вывел клеммы под капот ДЛЯ НАШЕГО УДОБСТВА. Равно как и массовый провод под ногами для облегчения обесточивания авто. Чем и воспользовался при съеме гены. Ни одной ошибки, даже подушочной, но не забываем после накидывания массы обратно поставить авто на охрану с брелка и снять. Иначе не запустится.
Mak173 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bodya (18.08.2017)
Старый 15.12.2015, 13:40 (15:40)   #73
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
где про это прочитать?
Старый 15.12.2015, 14:14 (14:14)   #74
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Не нашел в тех.характеристиках указания на импульсный режим. Есть более технически продвинутые экземпляры зарядников.
Старый 19.12.2015, 19:04 (19:04)   #75
NAVY
Аватар для NAVY
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 268
NAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классов
Тема интересная. Кто разбирается, выкладывайте конкретные ссылки в инете какой зарядник импульсный однозначно подойдет для зарядки аккумулятора тура. Обсудим.
NAVY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2015, 13:05 (13:05)   #76
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Выше я давал описание зарядника, которым пользуюсь: KOTO BX-2
http://auto.wikimart.ru/batteries/pr...noe_koto_bx-2/
Последний раз редактировалось samur; 20.12.2015 в 13:09.
NAVY (20.01.2016)
Старый 20.12.2015, 20:28 (22:28)   #77
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
в инструкции к машине )))
Старый 20.12.2015, 21:50 (23:50)   #78
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
читал вроде внимательно и не раз. про "массовый провод под ногами для облегчения обесточивания авто" не увидел. и в разделе акб смотрел и в предметно-алфавитном указателе.
Старый 20.12.2015, 22:24 (22:24)   #79
КАВ
Поблагодарил(а): 7,174
Благодарностей: 1,414
КАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курс
В файле все наглядно показано и рассказано.
Тип файла: pdf Отсоединение и подсоединение АКБ.pdf (161.1 Кб, 366 просмотров)
КАВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cheburashkin (08.01.2016), dmitriytk (31.01.2018), fly der (20.12.2015)
Старый 08.01.2016, 21:31 (21:31)   #80
Cheburashkin
Cheburashkin Младенец
Ситуация...
1. Аккумулятор сел в ноль.
2. Доступа под капот нет (долгая история)
Задача: подзарядить аккумулятор из салона.
Через прикуриватель пробовал - не сработало.
Снимать кресло - замороченная процедура, боюсь не осилю на морозе...
Есть еще какой-то способ?
Cheburashkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mikle741 (07.01.2019)
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
