Старый 03.01.2018, 21:36 (21:36)   #101
decart
Благодарностей: 31
decart Детский сад
Даже если у тебя аккумулятор AGM как у меня (код детали J0P), который боится повышенного напряжения ограничения заряда, то можно ограничиться 14,8 В. Именно это максимальное напряжение я намерял своим зарядным устройством на подкапотных клеммах когда зарядка выполняется генератором автомобиля. Но это значение не учитывает погрешность измерения моего зарядного. Можешь подстраховаться и ограничиться до 14,5 В, как рекомендуется в Интернете для аккумуляторов изготовленных по технологии AGM. А лучше как я замерить своим зарядным максимальное напряжение на подкапотных клеммах при работающем двигателе. По моей логике если уж сам автомобиль туда подает к примеру 14,8 В, то и тебе можно подать туда такое напряжение. Единственное с целью исключения погрешности измерения необходимо замерять именно вольтметром встроенным в твое зарядное, а не каким либо иным вольтметром.
Аккумулятор зарядил через подкапотные клеммы импульсным зарядным устройством BL 1204
Выставил ограничение по напряжению - 14,9v. Но, это среднее значение импульсного напряжения, с модуляцией ~ 100кГц. Аккумулятор принял зарядку, и, на следующий день показал напряжение рабочей цепи 12,7v. Двигатель завелся c пол-оборота.
Бортовая электроника выдержала зарядку через подкапотные клеммы. Никаких последствий такой зарядки я не наблюдаю.
Осталось только уточнить какой именно аккумулятор установлен, что бы точно знать режим восстановления заряда.
decart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2018, 11:18 (11:18)   #102
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Пришло время менять аккум. Стоит 80 обычный. Поездки - 6 км. в день. Спецы сказали надо ставить такой же для таких поездок. Что скажите? Котла и пневмы нет. бензин
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2018, 11:30 (10:30)   #103
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
Последний раз редактировалось sasha18; 04.01.2018 в 11:32.
Старый 08.01.2018, 15:11 (15:11)   #104
MONTERO07
Благодарностей: 261
Сегодня заменил Аккум в туарег сервисе. Все таки поставил 80 оригинал. Цена с установкой и пропиской меня от души порадовала.
Старый 14.01.2018, 15:45 (15:45)   #105
vovs2000
Аватар для vovs2000
Благодарностей: 30
vovs2000 Младенец
Кто подскажет по расшифровке этого индикатора уровня электролита на моем АКБ. Все в порядке или уровень электролита низкий?
Тип файла: jpg IMG_1086.jpg (325.7 Кб, 94 просмотров)
vovs2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2018, 15:54 (14:54)   #106
Lumix
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
чёрный - хорошо
жёлтый - мало
Lumix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2018, 16:27 (16:27)   #107
vovs2000
Аватар для vovs2000
Благодарностей: 30
vovs2000 Младенец
У меня черный или желтый?
Старый 14.01.2018, 16:57 (16:57)   #108
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
Судя по фото, чёрный...
Но это не говорит о том, что АКБ 100% заряжен.
vovs2000 (14.01.2018)
Старый 14.01.2018, 17:10 (16:10)   #109
Lumix
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
Это говорит о том что, плотность электролита (по крайней мере в одной банке) в районе 1,27. Там стоит обычный примитивный ареометр.
Что дает основание полагать, что аккумулятор не разряжен.
Последний раз редактировалось Lumix; 14.01.2018 в 17:20.
Старый 14.01.2018, 17:12 (17:12)   #110
vovs2000
Аватар для vovs2000
Благодарностей: 30
vovs2000 Младенец
А как он желтым то становится? Там что-то всплывает или, наоборот, тонет?
Старый 14.01.2018, 17:17 (16:17)   #111
Lumix
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
Типа того.
Посмотрите на ютюбе как устроен этот индикатор, не могу видео вставить.
Димон81 (29.09.2023)
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
