#201 |
![]() Город: москва
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
я тоже хотел поменять габарит но не понял как достать.у меня дорестайл с поворотным механизмом.а на рисунке здесь походу без поворота
![]() А потом, либо просто резиновую заглушку снять и заменить лампу или откручивать блок розжига и поменять лампу. Снимать фару ОЧЕНЬ аккуратно, иначе можно сломать механизм и после будут большие проблемы со снятием фары. ![]() |
#202 |
Благодарностей: 13
13
все таки полез сегодня опять в фару, любопытство победило! лампочку удалось поменять! - вся процедура заняла минут пять примерно - учитывая то что я еще пытался весь процес сфоткать, но фотик сел-(
у меня стоит ксенон + повортотный мехнизм, но как я понимаю принципиально тут наличеи ксенона и соответсвенно блока розжига на фаре, итак после того как снял фару - остается открутить 4 болта, которые собственно и крепят к фаре этот блок - нужна отвертка 6-ти гранная, только нужна напоминающая звездочку, а не просто шестигранник (маркеровка стояла на ней Т-20, на ключе которым отворачивал саму фару, тот что в комплекте с машиной с обратной его стороны вроде есть какая то отверка, вполне возможно что она подхолит) после того как отвернул блок остается достать габарит - делается это не сложно и все собрать обратно занимает все если не торопиться минут пять, самое непонятное для меня теперь за что ОД берет на замену лампочки 1/2 нормочаса - примерно 1000 р! |
#203 |
![]() Город: москва
3164
у меня стоит ксенон + повортотный мехнизм, но как я понимаю принципиально тут наличеи ксенона и соответсвенно блока розжига на фаре, итак после того как снял фару - остается открутить 4 болта, которые собственно и крепят к фаре этот блок - нужна отвертка 6-ти гранная, только нужна напоминающая звездочку, а не просто шестигранник (маркеровка стояла на ней Т-20, на ключе которым отворачивал саму фару, тот что в комплекте с машиной с обратной его стороны вроде есть какая то отверка, вполне возможно что она подхолит) после того как отвернул блок остается достать габарит - делается это не сложно и все собрать обратно занимает все если не торопиться минут пять, самое непонятное для меня теперь за что ОД берет на замену лампочки 1/2 нормочаса - примерно 1000 р! ![]() ![]() |
#204 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 112
138
#206 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
248
Сорри за ап старой темы - но вот как снять фару я понял, но как разьем фары вынуть из нее? На что там нажать то надо? Мучался-мучался - так и не снял!!!
#209 |
Благодарностей: 54
81
Блин! Ну вот как всегда - тока сам разобрался, так кто-то что-то дельное подсказал!
#210 |
Благодарностей: 98
248
Если б ты в поиске "Сервисное обслуживание и эксплуатация" набрал "разъем фары", то ответ нашел бы сразу.
#211 |
11
Комрады помогите пожалуйста, замучался уже с ксеноном, Тур американец, как купил сразу поменял лампы на MTF 5000k неделю поездил они начали подмигивать, купил новый блок розжига, поменял - не помогло, все так же моргало, потом поставил старые лампы, и опять та же песня только моргают гораздо реже чем новые, ктонибудь сталкивался с такой проблемой? Может быть лампы новые палёные попались?
#212 |
![]() У меня была когда-то такая проблема, только с лампами фирмы KAIXEN, мучался пару недель, менял их неоднократно у продавца, так-же ставил другой блок розжига, но результата не было!!! Пришлось вернуть эти KAIXEN продавцу, заказал лампы другой корейской фирмы, и проблема ушла...!!! ![]() Добавлено через 6 минут 35 секунд Цитата:
После мойки, появилась надпись "проверьте левый передний парковочный свет" . Вышел - посмотрел, лампочка горит. Перезапустил двигатель - надпись пропала. Вечером ошибка повторилась, вышел посмотреть - действительно, левый подфарник не горит. Открыл капот, пошевелил контакт - ноль эмоций. Хлопнул я с досады по фаре, и о чудо лампочка загорелась. Перезапустил двигатель - надпись исчезла, катаюсь неделю - ошибка не повторяется. Потеплеет - сниму фару, контакты почищу.
Последний раз редактировалось Jonyk; 16.08.2009 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение |
#213 |
Благодарностей: 110
160
Народ подскажите, я так и не понял как эту фару от туда выковырить? флажок который белый с обратной стороны повепнул. на край фары давил. думал, что её с мясом от туда вырву, но в последний момент представил во сколько мне эта злость обойдётся остановился. За ранее вам огромное спасибо!
#214 |
Благодарностей: 98
248
Поиск то рулит вообще то(даже фоты этого дела е)!!!! Но если кратко - то после поворота рычажка найди там маленькую черную пластинку и надави сверху на нее, и одновременно фару в угол крайний, наружный, внутрь авто вдавливаешь, и не сильно!!! Все пойдет!!! Удачи!!!
А нафига снимаешь то? ![]() ![]() |
#215 |
-21
А какой галоген стоит подскажите H1,4,7??? не штатный ксенон ваще не катит
#216 |
Благодарностей: 322
550
Может чего и пропустил. А как меняются лампы ближнего света на рестайлинговых моделях ?
ТОчно так же ? А то приехал в сервис, отдал кучу денег за замену одной лампочки. |
#217 |
8
у меня рестайл-открыл книжку,положил рядом с капотом,смотрю---то ли я идиот,то ли составители инструкции? не говоря уже про жёлтую табличку со стрелочками(к её отсутствию был морально готов изначально),я не нашёл ни одного шестигранника куда можно было бы одеть штатный ключ:)
---поизучав минут 20 обстановку под капотом,понял что мне повезло-лампочка сгорела водительская,и тупо сняв резиновую крышку,не вынимая блокфару,поменял лампочку за 3 минуты ---подскажите ,пожалуйста,как же всё таки снять эту фару-ведь и другой лампочке скоро каюк придёт з.ы. лампочки какие-то очень дорогие-на авторынке за осрам 3500 содрали:( |
#218 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Поблагодарили: | Дмитрий 51 (25.08.2012) |
#219 |
Япончик
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
3035
Друзья камрады!!! Подскажите пожалуйста ставятся ли лампочки повышенной светоотдачи в ближний, дальний, ПТФ без дополнительных блоков???
#220 |
![]() Город: Красивый
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
Поблагодарили: | CITY (08.03.2010) |
