19.03.2010, 00:22 (00:22) | #223 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
Dru77, по сравнению с ксеноном как? Я склоняюсь к PIAA-япония
29.03.2010, 18:36 (18:36) | #224 |
Поблагодарил(а): 27
7
удалось ли найти хорошую альтернативу штатным лампам в поворотный ксенон? ранее вопрос задавался, но остался без ответа
если Phillips хорош, то подскажите плз его код в экзисте! |
Последний раз редактировалось Ррромка; 29.03.2010 в 18:46. |
10.07.2010, 14:31 (16:31) | #226 |
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
Ребята, подскажите чем отличаются http://www.carware.ru/m_item.php?id=741 ((пром.уп.) 85410 пр) и http://www.carware.ru/m_item.php?id=4769 ((комм. уп.) 85410C1) . Это как в электронике что ли OEM и Retail ?
Последний раз редактировалось Kolya; 10.07.2010 в 15:11. |
23.07.2010, 19:52 (23:52) | #229 |
Подскажите, мерцает ксеноновая лампа, в чем проблема в лампе или в блоке розжига?
28.07.2010, 13:16 (15:16) | #230 |
pkz70@mail.ru после ристайлинга фары немного другие на них также меняется. У меня сгорела лампа переднего правого габарита.
16.08.2011, 22:24 (22:24) | #231 |
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
521
Сегодня меня лампу сам, пришлось вспомнить трёхгодичный опыт. Вспомнил, всё сделал по инструкции. Никаких проблем. Конструкция надёжная, сломать всё же её сложно.
Поблагодарили: | FOX9ra (28.09.2013) |
17.08.2011, 10:01 (10:01) | #233 |
Благодарностей: 370
521
Arzy, чёт странная у тебя фара... Это задняя стенка? А почему провода мимо фишки к лампе идут?
Два красных провода видимо стандартный галоген, а остальные с блока розжига на ксенон. Вспомнил, единственная проблема здесь - малая длина проводов. Сложно стенку фары надеть потом. Хотя в принципе места много, можно было и без снятия фары сделать замену лампочек всё-таки, не знай что тут немцы намудрили... |
Последний раз редактировалось Arzy; 17.08.2011 в 10:03. |
17.08.2011, 12:00 (12:00) | #235 |
Благодарностей: 370
521
inisel, самопальный, может немцы, а может и турки)) дорестайл, аватарка моя, т.к. предыдущую попросили сменить) Насчёт отражателя - как выглядит? :)
17.08.2011, 14:07 (14:07) | #236 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
17.08.2011, 23:14 (23:14) | #237 |
Благодарностей: 370
521
Ну в фаре, за лампой зеркало должно же быть, чтоб свет фокусировать, да нагрев отражать.
31.08.2011, 19:29 (18:29) | #238 |
4
Подскажите пожалста. Какой у меня тип ламп ближнего и дальнего света. У меня америкос дорестайл 2004г. VIN: WVGBC77L34D085077 .
09.10.2011, 00:41 (00:41) | #239 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
После того как приобрел машину заметил, что фары практически не дают света, у проезжающих жигулей путь казалось в разы более освещенный, чем на моем туареге со штатным линзовынным биксеноном.
Было принято решение сменить лампы, что на днях и сделал Заказал новые на EBAY.com Пара ламп D1S (встроенный блок розжига) с доставкой EMS обошлись в 5000 рупий, получил я их на 13 день после отправки. Но поменять лампу это мелочь, сложнее было снять фару. У туров хитрая система смены лампочек: сначал поворачиваешь у фары под капотом шестигранник головкой на 6, который через косую шестеренчатую передачу снимает фару со сторопа потом подав фару немного вперед на 1 см, нащупываешь зашелку, отжимаешь защелку (её можно нащупать только когда фара на 1-1,5 см вышла вперед), после давишь на фару изнутри и она выходит полностью в руки. защелка на которую надо нажать чтобы вытажить фару, это металлическая скобка закрепленная на самой фаре Так вот у меня на левой фаре привод стопора фары уже был отломан. Поштудировав этот форум, понял что не такая уж и редкая это проблема, правда не понятно как можно было сломать вал привода, он металлический. Инструкция как снять фару туарега, если отломан привод стопора фары: Отламываем остатки вертикального привода вала привода мощными плоскогубцами, ломаем аккуратно но напористо, пластик колкий и ломается легко. Добираемся до горинтального вала, ставим на косую шестерню отвертку и ударами проворачиваем минимум на 90 градусов вал в направлении к бамперу (для левой фары: по часовой стрелке). Если проворачивать стопор дальше, то сделав оборот он сам вытолкнет фару по направляющим в руки.В начале может понадобится некоторое усилие, чтобы фиксатор соскочил. Вытащив фару, уже можно разбираться с фиксатором, шестеренка с него легко снимается в сторону моторного отсека. на фото фиксатор в положении которое он принимает когда фиксирует фару Мне один очень хороший человек засверлил эту шестеренку, и вставил рычажок из титана (!) все стало на место и теперь великолепно работает, вот думаю почему так нельзя было сделать с завода, ведь так намного легче, не надо искать головку на 6. При замене лампочек осмотрел отражатель и линзу изнутри, все чистое, никаких помутнений. После всех манипуляция я получил очень хорошее освещение! ВНИМАНИЕ: фару обязательно фиксировать фиксатором, в противном случае при определенном желании фару можно достать из машины не открывая капот, поддев защелку через щель между фарой и кузовом |
Последний раз редактировалось SuBuR; 09.10.2011 в 11:03. |
Поблагодарили: | Cheater (01.02.2013), Recruit (10.10.2011), Valera48 (30.10.2011), Иван Самойлов (05.12.2012), Сергей Васильевич (09.10.2011) |
09.10.2011, 11:04 (11:04) | #240 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
