Старый 17.07.2013, 07:34 (09:34)   #121
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
Блин, уже весь потолок в складку пошел... Ну должен же он расстегиваться!!!
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
А сейчас пока я даже не вижу провода, которые подходят к разъему!
До складок не нужно доводить, сними боковины с задних стоек и крючки открути, должен пониже опуститься и разъёмы увидишь
niko42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2013, 21:42 (21:42)   #122
shig
Аватар для shig
shig Младенец
Я их вижу! Мне расстегнуть их нуно!
shig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2013, 10:04 (12:04)   #123
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
я не расстёгивал, нашёл нужный провод и в него врезался. Нашел по цвету, ну и как писал прокалывал иголочкой с тестером и прозванивал от блока комфорта.
Старый 18.07.2013, 18:19 (18:19)   #124
shig
Аватар для shig
shig Младенец
В общем достукался... теперь и люк топливного бака перестал открываться...
Старый 18.07.2013, 18:32 (20:32)   #125
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
svuural Первоклашкаsvuural Первоклашка
Доводчик и лючек пересекаются только в блоке комфорта.
svuural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2013, 08:00 (10:00)   #126
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
похожие грабли, я тожа спалил предохранитель пока проводки "нюхал"
Старый 24.07.2013, 23:32 (23:32)   #127
Dmitry V6 TDI
Dmitry V6 TDI Младенец
А вот моя история, на днях крышка багажника перестала открываться (она с доводчиком), попытка открыть ее изнутри багажника провалилась, я уже приготовился выложить кругленькую сумму ОД за замену всего механизма, как она открылась, оказалось что в замок попала недавно проёб***ая кредитная карта :)
Dmitry V6 TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 15:57 (15:57)   #128
shig
Аватар для shig
shig Младенец
У меня новости. Произвел диагностику. Спецы у..евают. Комп говорит, что все О'к. Посредством диагностического агрегата багажник открывается нормально, вручную нет. А с лючком проблема решилась просто-вывалился раз'ем . Придется всетаки все прозванивать . Буду вскрывать боковую панель багажника, чтобы добраться до БК.
Старый 09.08.2013, 22:54 (22:54)   #129
shig
Аватар для shig
shig Младенец
Нашел! Отгнил провод внутри жгута. Пришлось снять обе боковины и потолок чтобы добраться по-порядочному до обрыва!
Старый 11.03.2014, 13:53 (16:53)   #130
DraftStr
Аватар для DraftStr
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 104
DraftStr ПервоклашкаDraftStr Первоклашка
Доброго всем!
Прочитал тему, но так и не нашел ответа. Начала самопроизвольно жить стекло на задней двери, открывается постоянно, судя из поста №73 разбор идет механизма основного багажника, а если с ним нормально а парит мозг верхний механизм, что делать?
DraftStr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2014, 14:10 (14:10)   #131
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
DraftStr, Опиши толком, что именно с ним происходит!!!
Старый 11.03.2014, 18:15 (21:15)   #132
DraftStr
Аватар для DraftStr
Благодарностей: 104
Серый V10, открывается замок стекла до того как машина поехала и заблокировала все двери. То есть на стоячей машине моторчик открывается и жжужит. Закрываешь снова может открыться а может и нет. Появилось после 2 недельного стоянии авто, при этом наблюдал воду из под индикатора задних партроников, именно вода а не замерзайка, но думаю там же не могло закоротить провода идущие нха замок стекла
Старый 11.03.2014, 18:20 (21:20)   #133
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
DraftStr, Дим ПТ,чета отсырело походу,надо поковыряй кнопку разбери глянь
Старый 11.03.2014, 18:24 (21:24)   #134
DraftStr
Аватар для DraftStr
Благодарностей: 104
Серж, привет накладку снимал защелку смотрел вроде там сухо, сам замок не стал выкручивать. От руки защелкивал замок вроде не открывался держал, без стекла. Потом поставил все обратно, опять тажа канитель. Сам скланяюсь что надо подсушить
Старый 11.03.2014, 18:26 (18:26)   #135
Серый V10
DraftStr, А когда захлопнешь и попробуешь просто открыть стекло (как незакрытое, т.е. без использования кнопки открывания стекла), оно не откроется, при открывание до конца само подымается или надо вручную подымать???
Старый 11.03.2014, 18:33 (21:33)   #136
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
думаешь стерлась защелка?
Старый 11.03.2014, 18:37 (21:37)   #137
DraftStr
Аватар для DraftStr
Благодарностей: 104
Серый V10, когда захлопнешь и просто потянешь за корпус дворника не открывается держится. Про самооткрывается не замерял, но вроде подымается само, завтра проверю. Моторчик сам там вжик вжик пару раз и на панели сигнало открытом стекле и хлопки при движении
Старый 11.03.2014, 18:37 (18:37)   #138
Серый V10
Нет, умер 1 аморт стекла (на первом Туре было) и стекло с 5-6 раза удавалось закрыть!!!
Знамя (11.03.2014)
Старый 12.03.2014, 04:30 (07:30)   #139
DraftStr
Аватар для DraftStr
Благодарностей: 104
DraftStr при открывание до конца само подымается или надо вручную подымать???
До середины с помощью рук, дальше до верха само идет
Старый 12.03.2014, 04:35 (04:35)   #140
Серый V10
DraftStr, Тогда мой вариант не катит!!!
DraftStr (12.03.2014)
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
