20.05.2013, 14:54 (16:54) | #101 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
ОК, что и требовалось доказать. На фото в п.97 именно те обивки, о которых говорилось. Снимаете, наращиваете провода и полный вперед!
Поблагодарили: | Ренат322 (20.05.2013) |
17.06.2013, 21:52 (21:52) | #102 |
Доброго времени суток! Ну вот и я вляпался в сию проблему...:( ? Началось посто. Дверь просто проигнорировала мою просьбу о доступе к содержимому багажника. Почитал данную тему, открыл вручную. Захлопнул стекло, попытался, как обычно, аккуратно закрыть хлопушку, чтобы доводчик закончил начатое. Но не тут-то было! Тишина. Попробовал прижать сильнее, ничего. Приподнял крышку, хлопнул сильнее. Доводчик сначала как-бы вытолкнул дверь, затем втянул в нормальное положение закрытого состояния. НО, на команду об открыти снова отказ! Разобрал дверь, все нормально. Правая верхняя петля - все на месте... Я в тупике. Доводчик так и работает, вначала вытолкнет, затем дверь "присосет" на место. Свет в багажнике включается нормально. Комары, есть мысли по такой проблеме?
18.06.2013, 04:33 (06:33) | #103 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
При открытой двери скоба доводчика должна быть в верхнем положении. Если она в нижнем (втянутом), значит сработало реле доводчика (под передней панелью со стороны водителя). Сигнал на реле выдает блок комфорта. В свою очередь, БК получает сигнал от микриков в замке двери и ручке. Я бы начал с них (микриков).
18.06.2013, 20:08 (20:08) | #104 |
В двери я проверил, в замке сам микрик исправен. Только вот я не знаю как проверить его правильность включения/выключения. И еще... Доводчил у меня работает слева на право. Сейчас он стоит в крайнем правом положении, а должен быть в левом... Иногда его положение меняется, тогда дверь притягивается по правильному, и даже иногда, начинает работать ручка открывания багажника. Но через некоторое время все возвращается на круги-своя
Добавлено через 14 минут 57 секунд Завтра пофоткают доводчик во всех положениях. |
Последний раз редактировалось shig; 18.06.2013 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2013, 20:35 (22:35) | #105 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
Микрик в двери имеет два контакта. Один на включение освещения багажника (провод желтый с красной полосой - коричневый), второй - сигнал на БК об открытой двери (провод желтый с синей полосой - коричневый). Коричневый - общий, соединен с массой. Оба желтых провода идут на БК (блок комфорта). Когда дверь открыта, микрики замыкаются. Проверить можно, отключив разъем на самом замке и закрыв дверь (дверь закрыта, контакты разомкнуты - имитация нормального состояния).
Если микрик исправен, надо будет идти дальше - к правой петле и синему разъему под обивкой потолка. И все-таки склоняюсь к микрику (цепь подачи сигнала об открытой двери), либо к целостности проводов этой цепи в районе правой петли - может быть обрыв (излом) жилы при целой изоляции. С доводчиком нечетко выразился, сорри, нужно было написать: втянут - отпущен. Ну, вы поняли... |
Последний раз редактировалось svuural; 19.06.2013 в 04:14. |
19.06.2013, 21:53 (21:53) | #107 |
Благодарностей: 30
30
а кто может подсказать по кнопке - открытия багажника, на водительской двери (рядом открытие лючка бензобака) при нажатиии на кнопку открытия багажника ничего не происходит..( и никаких звуков.
сама кнопка на 5 двери норм работает и ключа тоже исправно..кто нибудь сталкивался? |
19.06.2013, 22:17 (22:17) | #108 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
500
У меня так: если просто подойти к пятой двери и попробовоть открыть стекло или саму дверь то не откроешь кнопки не реагируют. Подходишь к водительской двери краткое поднятие кнопки открывания пятой двери и идёшь к ней все кнопки оживают и стекла и самой двери. А если кнопку на водительской двери поднять и удерживать пару секунд то откроется сама пятая дверь.
21.06.2013, 17:33 (19:33) | #109 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
XPYCT, если соседняя кнопка (лючек) работает и подсвечивается, значит общие цепи ( + и -) исправны. Остается только один вариант: проверить исправность самой кнопки. Надо вытянуть блок кнопок вверх-назад, отключить разъем и прозвонить контакты блока кнопок №1-3. При поднимании (включении) кнопки цепь должна замыкаться. Блок кнопок подключается к блоку управления двери водителя. Если кнопка исправна, следующий шаг - разъем БУ двери водителя.
21.06.2013, 22:29 (22:29) | #110 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
201
XPYCT, Надо вытянуть блок кнопок вверх-назад
22.06.2013, 05:39 (07:39) | #111 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
mot6ka, по информации ELSA, на а/м до 01.03. снимать обшивку не надо. После 01.03. с непонятной целью провода укоротили и необходимо снятие обшивки. Так что Вы правы. Но провода не должны стоять внатяг и я бы попробовал...
25.06.2013, 14:52 (14:52) | #112 |
Уважаемый svuural, проверил предположения.
1. провода , на первый взгляд, целы 2. Выдергивание разъема в замке приводит лишь к жужжанию доводчика и Фсе. БЛин, как сюда фотки приладить! На сервер сбросил, а как к сообщению приторочить не знаю |
25.06.2013, 18:15 (20:15) | #113 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
shig, по прилаживанию фото: внизу есть клавиша "расширенный режим", затем "управление вложениями", затем "выберите файл", затем "загрузка".
По сути вопроса: будь у Вас тестер, было бы намного проще - просто прозвонить контакты микрика. Тестера нет, тогда давайте рассуждать. В закрытом положении двери контакты микрика должны быть разомкнуты. При отключении в этом положении разъема (принудительное размыкание) ничего не должно происходить. Если при этом жужжит доводчик, значит контакт был замкнут.. Дальше идти пока нет смысла. Кстати, думаю, дверь при проверке не обязательно закрывать - можно в замок поперечно засунуть какой-нибудь болт, имитирующий скобу доводчика. |
26.06.2013, 11:01 (11:01) | #115 |
Сегодня вновь занимался экспериментами. Вот что поучилось. Вынул замок и прозвонил переключатель. Он работает без нареканий, открыт замок-контакты замкнуты, закрыт-разомкнуты . Причем оба "плеча". На разъеме Скрепкой перемкнул коричневый (общий) с желно-синим, загорелся свет, убрал скрепку и доводчик сделал жу-жу. Снова замкнул-разомкнул снова жу-жу . При этом замыкание пары коричневый-желто/красный ни к чему видимому и слышимому не приводит . Видимо придется лезть к БК. Вот только бы узнать как это сделать...
Добавлено через 5 минут 0 секунд Видимо выключение света дает сигнал доводчику. А вот пара коричневый-желто/красный готовит почву для открытия двери, а цепи нет.... А может и есть и я чего-то не знаю. Блин, одни предположения.... |
Последний раз редактировалось shig; 26.06.2013 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение |
13.07.2013, 20:40 (19:40) | #117 |
Привет всем. И простите за плохой русский язык.
У меня в Туареге Не открывается багажник. Не открывается крышка багажника. Не горит задние + тормозние фанари. Почти нечего. Толко поворотники. Помогите пожалуста что мне делат |
15.07.2013, 21:28 (21:28) | #118 |
Комрады, прошу помощи! Никак не могу подобраться к синему разъему в потолке. Точнее подобрался, но не соображу как его разъеденить, чтобы прозвонить цепи!
16.07.2013, 15:09 (17:09) | #119 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
46
Последний раз редактировалось niko42; 16.07.2013 в 15:13. |
16.07.2013, 20:56 (20:56) | #120 |
Блин, уже весь потолок в складку пошел... Ну должен же он расстегиваться!!!
Добавлено через 4 минуты 12 секунд А сейчас пока я даже не вижу провода, которые подходят к разъему! |
Последний раз редактировалось shig; 16.07.2013 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение |
