17.07.2013, 07:34 (09:34) | #121 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
46
Блин, уже весь потолок в складку пошел... Ну должен же он расстегиваться!!!
Добавлено через 4 минуты 12 секунд А сейчас пока я даже не вижу провода, которые подходят к разъему! |
18.07.2013, 10:04 (12:04) | #123 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
46
я не расстёгивал, нашёл нужный провод и в него врезался. Нашел по цвету, ну и как писал прокалывал иголочкой с тестером и прозванивал от блока комфорта.
19.07.2013, 08:00 (10:00) | #126 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
46
В общем достукался... теперь и люк топливного бака перестал открываться...
24.07.2013, 23:32 (23:32) | #127 |
А вот моя история, на днях крышка багажника перестала открываться (она с доводчиком), попытка открыть ее изнутри багажника провалилась, я уже приготовился выложить кругленькую сумму ОД за замену всего механизма, как она открылась, оказалось что в замок попала недавно проёб***ая кредитная карта :)
07.08.2013, 15:57 (15:57) | #128 |
У меня новости. Произвел диагностику. Спецы у..евают. Комп говорит, что все О'к. Посредством диагностического агрегата багажник открывается нормально, вручную нет. А с лючком проблема решилась просто-вывалился раз'ем . Придется всетаки все прозванивать . Буду вскрывать боковую панель багажника, чтобы добраться до БК.
09.08.2013, 22:54 (22:54) | #129 |
Нашел! Отгнил провод внутри жгута. Пришлось снять обе боковины и потолок чтобы добраться по-порядочному до обрыва!
11.03.2014, 13:53 (16:53) | #130 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 104
179
Доброго всем!
Прочитал тему, но так и не нашел ответа. Начала самопроизвольно жить стекло на задней двери, открывается постоянно, судя из поста №73 разбор идет механизма основного багажника, а если с ним нормально а парит мозг верхний механизм, что делать? |
11.03.2014, 18:15 (21:15) | #132 |
Благодарностей: 104
179
Серый V10, открывается замок стекла до того как машина поехала и заблокировала все двери. То есть на стоячей машине моторчик открывается и жжужит. Закрываешь снова может открыться а может и нет. Появилось после 2 недельного стоянии авто, при этом наблюдал воду из под индикатора задних партроников, именно вода а не замерзайка, но думаю там же не могло закоротить провода идущие нха замок стекла
11.03.2014, 18:24 (21:24) | #134 |
Благодарностей: 104
179
DraftStr, Дим ПТ,чета отсырело походу,надо поковыряй кнопку разбери глянь
11.03.2014, 18:26 (18:26) | #135 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
DraftStr, А когда захлопнешь и попробуешь просто открыть стекло (как незакрытое, т.е. без использования кнопки открывания стекла), оно не откроется, при открывание до конца само подымается или надо вручную подымать???
11.03.2014, 18:33 (21:33) | #136 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
11.03.2014, 18:37 (21:37) | #137 |
Благодарностей: 104
179
Серый V10, когда захлопнешь и просто потянешь за корпус дворника не открывается держится. Про самооткрывается не замерял, но вроде подымается само, завтра проверю. Моторчик сам там вжик вжик пару раз и на панели сигнало открытом стекле и хлопки при движении
11.03.2014, 18:37 (18:37) | #138 |
1534
думаешь стерлась защелка?
Поблагодарили: | Знамя (11.03.2014) |
12.03.2014, 04:30 (07:30) | #139 |
Благодарностей: 104
179
DraftStr при открывание до конца само подымается или надо вручную подымать???
