Старый 31.01.2016, 10:35 (12:35)   #881
Варвар59
Благодарностей: 47
Варвар59 Хулиган
я вспоминаю один случай. еду по свердловской области. заезжаю на заправку, на которой и агзс есть. заправляюсь. заезжает на нее кайен с челябинскими номерами. важно - стороны челябинска.
заправляется и уезжает. в сторону челябинска.
это он сюда приехал, чтоб перед пацанами не стыдно было? :)
Варвар59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2016, 16:04 (18:04)   #882
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Варвар59, в последнее время, года 2 как, наблюдаю на газовых заправках , помимо таксистов на всяких машинах, крузаки 200, 100, лексусы 570, хаммеры, и иже с ними. А все потому, что народ начал реально считать деньги.
Такими темпами г-н Путин, ценник на газ доведет до уровня цены бензина.
Старый 01.02.2016, 21:49 (21:49)   #883
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
Ездил к установщикам газового оборудования предложили ставить эл клапан и заправку Томасето,форсунки ОМВЛ , редуктор Эмер- Паладиум расчитаный на 350л.с.и управление Тамона, но спросил устанавливали ли они на такой мотор ? Ответили нет ,но изучат инфу и три Тура таких же ездят к ним на обслуживание. Устанавливать сказали только со снятием впускного коллектора - это насторожило. Позвонил в другую контору сказали ставят все ОМВЛ, на Туры ставили ,на один европеец и один американец ,но верхнюю крышку впускного коллектора все равно снимать, так как не удобно засверлиться. Склоняюсь к вторым как никак опыт есть ,по маркам оборудования кто что может подсказать , может есть смысл что то поставить понадежней ,например лучше такие клапана или такой редуктор. По желанию привезут и установят что угодно .
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 22:10 (00:10)   #884
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
IVST, Первые установщики подходят к выбору оборудования более правильней. У каждого производителя что то лучше, а что то хуже. Поэтому большинство и ставят сборную солянку.
У меня форсунки АЕВ, мозги Диджитроник( с внутренностями АЕВ), редуктор Томассетто Антарктик супер( но я его буду менять на КМЕ-Голд, он рассчитан на 320 лс), по зиме не вытягивает.
IVST (01.02.2016)
Старый 01.02.2016, 22:30 (22:30)   #885
IVST
Аватар для IVST
Благодарностей: 242
Понял спасибо за совет, а по сьему впускного коллектора ,в теме есть- мнение если снимают значит квалификация низкая установщиков это мнение с 12 года. Как лучше со сьемом коллектора или без , или как мне установщики говорят без сьема нормально не сделаешь?
Старый 01.02.2016, 23:01 (22:01)   #886
rtk76
Благодарностей: 28
rtk76 Младенец
Совсем наоборот ,если колектор не снемает ,ниская квалефикация считается, потомуто 1.лень и хочется по быстрому о послетствиях и х.сними . 2. Послетствия, если неснимать колектор стружка попадет во впускной колектор , а дальше самое лутшее потроит и выплюнет , или прилипнет к клапану, дальше прогар клапана обеспечен . И будем говарить что на газу глапана горят.
Из оборудовани я написал выше какое стоит у меня ,если по дешевле форсунки ставь тип 30 или ig 3 , дороже форсунки хана , но снашем чистым газом надолго нехватит. Трубка только пластик.мультиклапан в бак любой , но с эл.клапоном по надежней будет. Редуктор эмер за глаза хватит. Блок Упровление лутше чтоб был с функцией obd. Функции у всех блоков почти одинаковые разница в процессоре и скорости оброботки данных.
rtk76 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
IVST (01.02.2016), Газовик (02.02.2016)
Старый 02.02.2016, 07:07 (09:07)   #887
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
И не забудь купить новую прокладку впускного коллектора. Сразу поменяешь ее.
IVST (02.02.2016)
Старый 02.02.2016, 09:32 (08:32)   #888
slavutich
Аватар для slavutich
Благодарностей: 43
slavutich Младенец
IVST ....почитай внимательно тему по ссылке - там все и какой набор подобрать и про форсунки и почему снимают впускной коллектор:
http://www.carhelp.info/forums/showt...=39172&page=34
slavutich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
IVST (02.02.2016)
Старый 02.02.2016, 17:28 (17:28)   #889
tiger31rus
Аватар для tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
Мне со слов установщиков коллектор снимали
tiger31rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 15:22 (17:22)   #890
Добрый человек
Аватар для Добрый человек
Добрый человек Младенец
Туарег 3,2 2003г. Стоит ГБО Ловато 4поколения. Пробег на нем 30000 ни одной проблемы кроме экономии в два раза!
Добрый человек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 18:06 (18:06)   #891
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
вот бы мне газ.. хотел поставить не нашел порядочных мастеров.. да и не порядочных у нас два человека..
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2016, 11:49 (11:49)   #892
tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
И так, выкатал я первый баллон газа Напомню, что при первой заправке вошло 39 л. При пробеге 205 км газ закончился. Поехал заправляться, и в баллон вошло почему-то лишь 33 л И пока не понял еще по расходу бенза. Понятно, что расход идет при прогреве до 45 градусов и еще вроде настраивали в каких-то случаях дополнительная подача бензина. Так вот бенза ушло примерно 10-15 л, если правильно подсчитал. Правда были как раз морозы, и прогревать приходилось дольше. Посмотрим, сколько проеду на втором баллоне - 33 л., и что будет по расходу бензина
Пока получается экономия следующая: по зиме с прогревами расход на бензе получался примерно 20-22 л на сотню (грубо на литре бензина проезжал 4,5 км). Далее на 39 л газа и пусть по максимуму на 15 л бензина я проехал грубо 200 км. Что получается, затраты на 200 км на газу - 39 л. газа 650 р. + 15 л. бензина 525 р. = 1175 р. Затраты на 200 км чисто на бензине - 45 л. = 1575 р. Итого, экономия на пробеге 200 км выходит 400 р., или 200 р./100 км. Расчет грубый и возможно не совсем верный плюс это показатели пока по первому выкатаному баллону.
Последний раз редактировалось tiger31rus; 05.02.2016 в 12:11.
Газовик (05.02.2016)
Старый 05.02.2016, 19:49 (19:49)   #893
IVST
Аватар для IVST
Благодарностей: 242
Да пока результат не такой как хотелось бы,может после настройки что то измениться в лучшую сторону. По балону скажи установщикам пусть регулируют , на 33 литрах далеко не уедешь. Я сам все ищу установщиков которые ставили газ на 3,2 ,ставить берутся все ,а опыта только у одних две машины одна американец, другая европеец. Не нравиться только что эта контора ставит только все оборудование ОМВЛ и балон брянский, хорошо что редуктор ОМВЛ до 250 кв-350 л.с. Да еще сказали ,что если балон 47 литров ,то войдет максимум 38 и они ничего подгибать не будут ,чтобы больше вошло - безопасность. Про безопасность согласен уже себя убедил ,теперь ищу отзывы по ОМВЛ.
Старый 07.02.2016, 09:08 (09:08)   #894
tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
Ну я думаю, что расход бенза такой получился ввиду сильных морозов. Из-за них более долгие прогревы и зачастую начало движения на бензине. Что касается баллона, то поскольку первый раз влезло 39 л, то думаю там и так по максимуму все настроено. Просто, как я понял, разные заправки дают разное давление что ли, под которым газ загоняют. Видимо от этого тож зависит, когда отщелкнет. А что касается того или иного оборудования, то почитав форумы и отзывы, пришёл к выводу, что у всех есть свои плюсы и минусы - многое зависит от грамотности установки и настройки А касательно безопасности, то мультиклапан вроде как должен решать вопрос избыточного давления. Да и со слов установщиков этот момент наиболее актуален для баллонов, устанавливаемых наружу, которые подвержены нагреву прямыми солнечными лучами.
Последний раз редактировалось tiger31rus; 07.02.2016 в 09:11.
IVST (07.02.2016)
Старый 08.02.2016, 23:06 (23:06)   #895
freeman07
Аватар для freeman07
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 34
freeman07 Младенец
Тур 4,2,)))) стоит 84 литра +40 лит в запаске
на Трассе на Москву максимум тянет 600 км при расходе 120 лт газа))
100 литровый балонн самая тема для прожорливого Тура - по трассе на 600 км хватает при скорости до 110 км.ч
freeman07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 00:45 (00:45)   #896
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
freeman07, это сколько экономии получается? в пересчете на деньги
Старый 11.02.2016, 08:39 (08:39)   #897
tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
Продолжу свои наблюдения:
Значит выкатал второй баллон газа, в который при заправке вошло 33 л. Проехал на нем я 180 км. Что касается расхода бензина, то он стал значительно ниже, чем в прошлый раз. Если предположить, что одно деление на шкале уровня топлива равно 5-6 литрам, то израсходовал я около 3 л. Но пусть мы возьмем по максимуму и предположим, что израсходовалось 5 л бензина. Итого, что получаем по расходам: на 180 км ушло 33 л газа 520 р. + 5 л бензина 175 р. = 695 р. Затраты на 180 км чисто на бензине составили бы примерно 36 л = 1260 р. Получаем экономию 565 р. на 180 км, или примерно 313 р./100 км.
Таким образом, пока выходит, что даже при средней экономии 250 р./100 км оборудование (39000 р.) окупится примерно через 15-16 т.км.
P.S. При третьей заправке в баллон вошло также почти 33 л. Заправлялся на той же заправке, где заправлял и второй баллон. Пока заправлялся только на Газпроме.
Старый 11.02.2016, 11:34 (12:34)   #898
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
И на сколько дней у вас хватает "балона" - 1,5-2?
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2016, 11:56 (11:56)   #899
tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
Дело в том, что у меня есть вторая машина, на которой я езжу каждый день. На туре выезжаю реже. На нем даже чаще жена с ребенком ездит. Так вот за неделю Тур может выехать раз-два ) При этом живу за городом на расстоянии 20 км. Соответственно пробег 40-50 км за поездку ) Вот и считайте. Конечно, при каждодневном бы использовании может и надоело бы то и дело на заправку ездить, но опять же, для меня в приоритете было оставить свободным багажное пространство - коляску ту же самую класть ) поэтому в принципе дискомфорта не испытываю
Старый 17.02.2016, 17:09 (17:09)   #900
tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
Кстати, тут при общении с установщиком возник вопрос легализации установленного оборудования. Так вот, с его слов сейчас вроде разрабатывается новый тех.регламент, который будет регламентировать данную процедуру. И вот вроде бы пока, до принятия данного регламента, гаишники не обращают внимание на данный момент. Но после принятия этого регламента, якобы будет обязательно внесение соответствующих изменений и гаишники начнут действовать ) Так вот вопрос: кто-нибудь заморачивался внесением соответствующих изменений в документы авто после установки газа? Некоторые конторы в предвкушении уже начинают пробивать себе лицензии на право проведения в последующем соответствующих экспертиз. Но вроде все это сложно проходит, и как всегда толком никто ничего не знает )
Zamjordan (04.07.2016)
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
