Старый 16.01.2011, 13:01 (12:01)   #1
Oleg kasper
Аватар для Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Oleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классов
По умолчанию Ошибка Airbag хелп.
Снимал пассажирское сиденье(уронил карточку) Теперь уже два раза загорается ошибка Аирбега 00588 Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95.
как я понимаю это в руле. Не хотелось бы попадать на замену кольца подрулевого. Что может быть?
Под пассажирском сидение есть два блока, разъемы я снимал. КОгда поставил ошибок не было при включении ,только как из гаража выехал тогда и загорелась. Уже два раза удалял , боюсь что опять повториться.
p.s / Сижу теперь и плачу ))) только отремонтирую одно, как вдруг вылазиет что то другое!
Последний раз редактировалось Oleg kasper; 16.01.2011 в 13:04.
Oleg kasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2011, 13:05 (16:05)   #2
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Разъемы под сиденьем меняют нах. Вчера только видел как снимали сидухи и отрезали желтый разъем.
Старый 16.01.2011, 13:08 (12:08)   #3
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Aleks1970, Не понял, какие разъемы?
Старый 16.01.2011, 13:12 (16:12)   #4
Oleg kasper, которые под сиденьем. Из-за них ошибка по подушке идет.
Старый 16.01.2011, 13:22 (12:22)   #5
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Просто показывает ошибку аирбега из под рулевого колеса. Не подскажешь , а что за блоки под пассажирским сиденьем ? Может это и есть блоки Airbag. попробую поковырять проводку , снять разъемы .
Старый 16.01.2011, 14:18 (16:18)   #6
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
Подними сидушку, среж желтый разъем и соедини все напрямую. Ну либо хорошенько обожми этот же желтый разъем. Поищи поиском. На эту тему тут много было рассуждений
JIaku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Oleg kasper (16.01.2011), _Vlad (16.06.2011)
Старый 16.01.2011, 14:20 (14:20)   #7
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Режь нах желтые разъемы под сиденьем. Спаяй напрямую или хорошую муфту поставь.
Старый 16.01.2011, 15:53 (14:53)   #8
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Хорошо попробую снять разъем желтый и спаять все. Это не сложно , но только не пойму ведь ошибку с водительской стороны показывает . Или там все провода тянуться от пассажирского ?
Старый 16.01.2011, 16:23 (16:23)   #9
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
под водительским сиденьем и режь
Старый 16.01.2011, 16:25 (15:25)   #10
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Жан Тодт, ок. вечером займусь .
Старый 16.01.2011, 17:30 (17:30)   #11
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
Если подушка, которая, в руле, то разъемы под сиденьем пока не трогай,
поменяй проводку рулевого аирбэга , находится под рулевой подушкой, коротенькая, меняется
за 10 минут, стоит около 3-х кило., кольцо непричем, я себе так лечил
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2011, 03:33 (08:33)   #12
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
У меня была подобная проблема. Загорелась ошибка Аирбэга. У официалов при диагностике показала подушка водителя. Расстроился... жутьНо паренёк, который диагностировал сказал - ЕРУНДА!. За пару минут снял подушку, почистил контакты, соединителоьного штекера подушки поставил на место, сбросил ошибку и стало всё ОК!!! Может у тебя та же ошибка. Попробуй авось получится
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Oleg kasper (17.01.2011), _Vlad (16.06.2011)
Старый 17.01.2011, 08:37 (10:37)   #13
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Я когда сиденье снимал, естесно разъединял разьемы. После того как установил все на место загорелась лампа по айрбэгу. Стер ошибки и все нормуль, езжу уже пару месяцев.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2011, 09:36 (12:36)   #14
Ошибку может инициировать неисправный замок ремня безопасности.
Старый 17.01.2011, 09:46 (08:46)   #15
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
При диагностики показывает именно ошибку АирБега водителя 00588 , я так понимаю это в руле . Может замок и не причем.
Старый 17.01.2011, 12:21 (12:21)   #16
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
С начала по пути Vist72 ,не поможет - Алексей174 Замок ремня безопасности ,проводка боковых подушек сидений есть отзывные акции , если не проводились все равно провести придеться (только НИКАКИХ обжимок!!! ОД любят себе работу облегчить Пускай почитают внимательно материалы отзывной ! Нужна термопайка ) . В твоем случае нужна точная работа над ошибкой ...
Старый 17.01.2011, 20:29 (22:29)   #17
SMP
Аватар для SMP
Пацаны, сто пудов если отсоединял разъем, после покажет ошибку. Нужно просто все стереть. А если и после этого будет гореть тогда уже надо будет экспериментировать (резать, паять, скручивать, менять и т.п.)
Oleg kasper (21.01.2011)
Старый 18.01.2011, 08:28 (07:28)   #18
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
SMP, естественно я удаляю ошибки, после второго удаление пока не вылазит ничего, но как вылезет я попробую все что мне посоветовали)) . Комп постоянно вожу с собой)))
Старый 19.01.2011, 19:34 (21:34)   #19
SMP
Аватар для SMP
Oleg kasper, то есть они у тебя периодически после стирания появляются?
В принципе первопричина-то была - снятие сиденья, тогда причем тут рулевая колонка?
А какой комп возишь с собой, если не секрет?
Последний раз редактировалось SMP; 19.01.2011 в 19:39.
Старый 20.01.2011, 08:31 (07:31)   #20
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Да комп вожу с собой , что бы удалять сразу ошибку, но почему то как я его взял ошибка уже несколько дней не появляется. Может машина исцелилась ?
А ошибку Аирбега Рулевого колеса показывала может потому что так совпало либо все провода от Аирбегов идут под пассажирское сидение и если там провод отойдет который в руль идет то мы думаем что он в руле отошел. А вообще что за блоки стоят под правой сидушкой?
Последний раз редактировалось Oleg kasper; 20.01.2011 в 08:34.
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
