Старый 24.12.2008, 09:13 (09:13)   #61
888
Аватар для 888
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
888 Первоклашка888 Первоклашка
съезди в нормальный сервис и будет тебе счастье!!!!!!! заодно и узнаеш все из первых рук!!!
удачи
888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2009, 18:46 (17:46)   #62
dobukhov
Поблагодарил(а): 24
dobukhov Младенец
пробовал сам заменить батарею как по инструкции выше. я понял нужного ключа для седушки не найти, а звездочкой шестигранной (TORK) только сорвал головку. завелся от зилка и поехал к официалу за 2700 все сделали. может болты у меня перетянуты были что я не смог сам открутить, хз... кстати я так и не понял как у меня батарея скончалась неожиданно, признаков не заметил. очевидно не стоит ждать больше 4 лет с заменой.
dobukhov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2009, 21:00 (21:00)   #63
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Как, я понял причина замены батарейки не определена. А как себя ведут новая? И на что менял?
Старый 02.05.2009, 22:25 (21:25)   #64
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
снимать батарею надо научиться....ента факт неоспоримый....ошибки не стираютя - но многие глюки пропадают которые вагкомом не снимешь....а все ошибки что появляются при снятии акумулятора снимаются шнурком с вагом - а ента гораздо проще....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2009, 23:14 (22:14)   #65
dobukhov
Поблагодарил(а): 24
dobukhov Младенец
поставил varta blue silver кажется так(штатная кстати тоже varta была). надеюсь будет ездить долго. по правде диллер предупреждал в прошлое посещение что батарея под замену, но мне казалось должны проявится какие то явные признаки. Хотя бы надеялся что индикатор напряжения с 14 уйдет. не ушел.
Добавлено через 5 минут 26 секунд
to Makar. тут проблема в отвертке как мне кажется. даже на американском форуме жаловались что большой дефицит такой рисунок. свой минус вижу в том что потратил 2 дня в поисках этого девайса, так и не купив кстати, но потратив треть стоимости на покупку похожих приспособлений. надо было сразу сдаваться. кстати, а нафига VW такие хитрые болты ставит на крепеже?
Последний раз редактировалось dobukhov; 02.05.2009 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2009, 10:38 (10:38)   #66
Поблагодарил(а): 4,677
Благодарностей: 7,773
а сколько он стоил? что-то цены на existе смушают. у меня тоже кирдык походу пришёл
Старый 04.05.2009, 10:58 (09:58)   #67
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
купи любой на 100 ампер...плюс справа...
Последний раз редактировалось makar; 05.05.2009 в 12:08.
BIMO (04.05.2009)
Старый 04.05.2009, 11:58 (13:58)   #68
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Ребята, парень хочет "минус" отключить, чтоб глюки какие-то снять, а вы в дебри его посылаете Для отключения "минуса" не нужно снимать аккум. Под пластиковой крышкой внизу справа водительского сиденья, там, где болт-звёздочка крепления сидушки, есть нормальная гайка на 13, открутив которую и сныв провод, отключаем "массу". 10 мин курим, одеваем, закручиваем и едем дальше, а при первой возможности ошибки удаляем VAGкомом
Старый 04.05.2009, 14:23 (14:23)   #69
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
А какие ошибки могут появится?
Я недавно снимал АКБ на подзарядку,поставил,езжу,вроде никаких проблем.
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2009, 14:33 (16:33)   #70
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Я имел ввиду ошибки, которые остались после глюка. Ну, например, у меня глюканул блок управления телефоном: РНС не отключается вообще, работает даже при вынутом ключе зажигания, при этом радио/СД не работает, громкая связь отключилась. Снятие предохранителя отключает РНСку только пока нет предохранителя, вставил - опять монитор загорелся (при выключенном зажигании). В общем, глюк. Отсоединил массу, покурил 10 минут, подсоединил и всё заработало нормально. А потом, через пару дней, стер целую кучу ошибок уже в сервисе.
Старый 04.05.2009, 14:53 (14:53)   #71
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
Вопрос
Так ошибки только в протоколе? На эксплуатацию не влияют?
Старый 04.05.2009, 18:58 (20:58)   #72
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Абсолютно не влияют. Если б диагностику не делал, то и не узнал бы, что они есть
natalka (05.05.2009)
Старый 22.06.2009, 09:26 (09:26)   #73
ivakin
Аватар для ivakin
ivakin Младенец
По умолчанию Итоги снятия аккумулятора
Комрады! Позвольте подитожить по теме личные труды.
Разделим вопрос на два:
1. Отсоединение "-" клеммы аккумулятора для возврата установок в заводские.
2. Замена аккумулятора.
1. Для отсединения клеммы не требуется особых навыков и инструмента. Нужно сдвинуть вначале сиденье к рулю и оно фактически подвинет декоративный кожух, который закрывает сочетание пола и сиденья. Затем сиденье нужно отодвинуть максимально назад. Убрать 2 пластиковые заглушки по бокам от сиденья. Все выдергивается просто, не бойтесь сломать. Далее отгибаем ковровое покрытие и видим клемму "-" прикрученную глухой гайкой практически к полу. Торцевым ключем откручиваем гайку и курим 10-15 мин. Затем возвращаем все назад.
2. Замена аккумулятора- здесь несколько сложнеее. Потребуется специальная шлицевая головка. Также сдвигаем кресло вперед к рулю, за креслом откручиваем винтик крепления воздуховода, перед креслом снимаем декоративные элементы как и в первом случае.
Затем отодвигаем кресло назад до упора, отгибаем коврик перед креслом и на полу видим 2 болта со шлицевой головкой. Их нужно открутить. Откручиваются туго, поэтому не спешите. Различные шестигранники и звездочки не подходят.Только испортите болты и не пытайтесь. Лучше тогда к дилеру. Далее открываем защелки на коробе с аккумуляторм, при этом возможно понадобиться двигать кресло по необходимости. Сняв крышку с короба далее все видно. Сборка в обратной последовательности. Аккумулятор стоит на 100 А. Плюс справа. Можно любой марки главное габарит чтоб совпал. Прикладываю фото, т.к. сам пользовался советами комрадов, за что очень благодарен. Кстати для отсоединения клеммы от акк. офф.дилер отправил меня по телефону в мануал, сказав что там все подробно описано. Кому не лень поищите - там в разделе замены - обратитесь к офф.дилеру. Круг замкнулся! И это в 10000 км от Москвы вечером когда пневма стала колом и не опускается. Здорово! Вот так!2.jpg
ivakin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (22.06.2009), Erbol (19.12.2011), John (22.06.2009), Nadym (19.12.2012), revenger (18.12.2010), Valera48 (21.12.2010), valera2005 (28.05.2012), Олег Осипенко (16.12.2012)
Старый 22.06.2009, 10:48 (10:48)   #74
Бурый
Аватар для Бурый
Поблагодарил(а): 924
Благодарностей: 2,233
Бурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курс
Спасибо за фото и мои соболезнования по поводу пневмы!
На приборке чего показывает?
Последний раз редактировалось Бурый; 22.06.2009 в 14:50.
Бурый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2009, 14:06 (14:06)   #75
ivakin
Аватар для ivakin
ivakin Младенец
На приборке красная надпись: MFD Runinf gear fault
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Да кстати забыл коммент: копаясь под коврами у водительского сиденья пришел к выводу, что штатные коврики в зиму полное ****но, лучше дешевые корыта, иначе вся вода будет под ковром, а там жгуты проводов без дополнительных гофр, да и вообще достаточно глубокое место под сидением водителя. Вот так!
Последний раз редактировалось ivakin; 22.06.2009 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2009, 14:43 (14:43)   #76
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
[QUOTE=ivakin;284410]Комрады! Позвольте подитожить по теме личные труды.
Затем отодвигаем кресло назад до упора, отгибаем коврик перед креслом и на полу видим 2 болта со шлицевой головкой. Их нужно открутить. Откручиваются туго, поэтому не спешите. Различные шестигранники и звездочки не подходят.Только испортите болты и не пытайтесь. Лучше тогда к дилеру. Далее открываем защелки на коробе с аккумуляторм, при этом возможно понадобиться двигать кресло по необходимости. Сняв крышку с короба далее все видно. Сборка в обратной последовательности. Аккумулятор стоит на 100 А. Плюс справа. Можно любой марки главное габарит чтоб совпал. Прикладываю фото, т.к. сам пользовался советами комрадов, за что очень благодарен. Кстати для отсоединения клеммы от акк. офф.дилер отправил меня по телефону в мануал, сказав что там все подробно описано. Кому не лень поищите - там в разделе замены - обратитесь к офф.дилеру. Круг замкнулся! И это в 10000 км от Москвы вечером когда пневма стала колом и не опускается. Здорово! Вот так!Вложение 13030
когда сей геморой был пройден меня посетила мысль что снять сидуху было-бы проще открутив болты на салазках а не на полу,доступ удобнее и не надо переднюю накладку снимать
при случае (не дай бог) проверю теорию практикой
Старый 22.06.2009, 14:49 (14:49)   #77
Бурый
Аватар для Бурый
Да срочником надо в сервис!
Это жесть в 10000км от дома!там где ты находишься ОД есть или сервис какой нибудь нормальный!
Старый 22.06.2009, 15:20 (15:20)   #78
ivakin
Аватар для ivakin
ivakin Младенец
Комрады прошу прощения только увидел очепятку не 10000км, а 1000 км
Старый 22.06.2009, 15:24 (15:24)   #79
Бурый
Аватар для Бурый
Ну вроде тогда не так уж и страшно!Хотя смотря где...
Старый 30.09.2009, 21:43 (20:43)   #80
Андрон
Андрон Младенец
По умолчанию как снять минусовую клему с аккумулятора
подскажите плиз как добраться до аккумулятора я так понял он находиться по водительским сидением,там откручивать на до что?
Андрон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
