Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Результаты опроса: Голосуем за фары!
За 30 68.18%
Против 6 13.64%
Воздержался 8 18.18%
Голосовавшие: 44. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.03.2011, 16:33 (16:33)   #661
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Vzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классов
GEO., если заработает, то можно и на поток
Тип файла: jpg IMG_0167_изменённый размер.jpg (156.0 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0168_изменённый размер.jpg (196.4 Кб, 73 просмотров)
Vzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2011, 01:33 (00:33)   #662
wbh
Благодарностей: 43
wbh Первоклашкаwbh Первоклашка
Ну что заработало???
А то я сегодня паял весь день, а потом это все задымилось и пипец...
Вот думаю кто-бы сделал...
wbh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2011, 23:36 (01:36)   #663
Гоша999
Аватар для Гоша999
Поблагодарил(а): 1,042
Благодарностей: 667
Гоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 Старшеклассник
Ну вот и я себе наконец-то "вкорячил" S6,работёнка я вам скажу серьёзная,у меня ушло аж три дня. Фары конечно же пришлось резать и интеркулеры чуть-чуть двигать,а не обрезая фару можно наверное только на бензиновый ТУР поставить,либо интеркулеры необходимо так двигануть,что придётся выкинуть их задние обтикатели,а это уже колхоз.Подключил также собранный блок управления,всё тип топ!!!
Тип файла: jpg img087.jpg (128.5 Кб, 256 просмотров)
Гоша999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Вадян (30.10.2012), Италия (04.04.2011)
Старый 30.03.2011, 23:49 (23:49)   #664
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
Гоша999,
Красавчег Хорошо получилось
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2011, 00:52 (23:52)   #665
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 907
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
Я поступил проще, взял ДХО от SHO-ME и поставил за 3 часа с запилом решетки интеркуллера.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2011, 11:46 (10:46)   #666
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
что за блок? как работает?где купить. Нормуль получилось, а мне фара обрезали по глубине, радиаторы не трогал
Старый 31.03.2011, 20:09 (22:09)   #667
Гоша999
Аватар для Гоша999
Благодарностей: 667
Блок спаял сам,схемка была где-то выше на ветке,работает на 50%,когда включаешь штатный свет,кстати блок чудесно умещается в коробку предохранителей в водоотводящем коробе!
Может кому-нибудь пригодятся некоторые тонкости по креплению фар: некоторые их вклеивают,некоторые делают кронштейны,я сделал и то и другое,но поскольку бампер имеет собственную эластичность,а фара прикреплена к нему передней частью,то у неё остаётся некоторая подвижность задней части и с учётом тряски и собственного веса фары это не есть гут! Поэтому было найдено простое и надёжное решение: когда бампер уже стоит на месте и работы закончены сквозь верхнюю решётку просовываешь пвх трубочку от пенного баллона(имеется ввиду монтажная пена не под пистолет) и в щель между задней стенкой фары и интеркулером (5-15мм) в самом узком месте выдавливается небольшая плюшечка пены,которая фиксирует заднюю часть фары и всё! Если даванётся много,то можно отвёрткой подкоректировать размер плюшки пока не схватилась!Скажу больше эта плюшка даже распределит усилие,если куда-то ткнуться бампером,а так фара просто тупо проткнёт интеркулер,ну вообщем кто устанавливал их,знает о чём я!!!
Тип файла: jpg img086.jpg (118.2 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg img091.jpg (143.8 Кб, 277 просмотров)
-=Дима=- (01.04.2011)
Старый 31.03.2011, 23:34 (22:34)   #668
wbh
Благодарностей: 43
Если паял сам, значит шаришь))))
Я спаял, включил и два диода вылетели, почему так может быть не скажешь?
Старый 01.04.2011, 10:26 (09:26)   #669
GEO.
Аватар для GEO.
может еще одну сваяешь? мы умеем быть благодарными
Старый 01.04.2011, 12:19 (11:19)   #670
DRIFTKING
Благодарностей: 907
wbh
Слишком большой ток через диоды, возможно КЗ на линии к которым они подключены.
Старый 01.04.2011, 17:35 (19:35)   #671
Vadim_S
Благодарностей: 35
Vadim_S Детский сад
Народ а зачем такие сложности для управления DRL ? они ведь светодиодные у них ток потребления <= 1 ампер. как я понимаю обычного реле и баластного резистора на 3 ома 3-4 вата хватит! может я и шибаюсь данные схемы с ШИМ нужны для больших нагрузок
Vadim_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2011, 20:37 (22:37)   #672
Гоша999
Аватар для Гоша999
Благодарностей: 667
Немного не так,если несколько светодиодов включены параллельно,то одинаково горят они только при полной нагрузке,а вот равномерно пригасить их можно только ШИМ-модуляцией,т.к. если даже подобрать под каждый свой балластный резистор,то через некоторое время всё равно будет разнобой: один ярче,другой темнее,ибо двух одинаковых р-n переходов не бывает,они даже стареют по разному!!
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
С удовольствием бы помог,но просто нет времени этим заниматься,себе-то стал ваять только потому что ничего готового не нашёл!!
wbh
Однозначно КЗ,либо развернул один из диодов,просто просмотри всю схемку внимательно!!!
Последний раз редактировалось Гоша999; 02.04.2011 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2011, 20:41 (20:41)   #673
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Гоша999, я уже тут писал ранее, что у меня фары не пилили, но слегка разворачивали интрекулеры ничего не выбрасывая.
Кстати, напиши куда чего подключать к схемке, а то мне тоже спаяли, а подключать схему пока не стал.
Старый 02.04.2011, 21:53 (21:53)   #674
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
А не кто не пробовал найти блок управления дневным светом от audi q7 v12 или от cayenne?
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2011, 13:22 (16:22)   #675
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
Striper Детский сад
007, а что она вам даст в условиях эксплуатации на Туре? и будет вообще работать?
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2011, 19:04 (18:04)   #676
wbh
Благодарностей: 43
я тоже дума, что кз, но упорно не могу найти где
Старый 04.04.2011, 19:44 (19:44)   #677
Krok
Krok Младенец
Эта система проходит под "ходовые огни" для движения согл. ПДД или заменяют противотуманки.
Krok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2011, 20:16 (20:16)   #678
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
Вместо того что бы паять схему взять готовую. Она будет уменьшать яркость огней при включенном ближнем свете.
Старый 04.04.2011, 20:51 (22:51)   #679
Гоша999
Аватар для Гоша999
Благодарностей: 667
Так эта схемка для того и паяется,чтобы уменьшать яркость свечения при включении штатного света!!!
Старый 05.04.2011, 07:26 (10:26)   #680
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
Striper Детский сад
Я так полагаю, что на Q7 V12 эти функции выполняет блок комфорта, а не какая-то коробочка и цеплять его на Тур смысла не будет - не состыкуется. Готовую схемку, чтобы не паять, можно на ebay попытаться купить, мне попадалась во всяком случае.
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
