Старый 07.02.2015, 10:55 (10:55)   #1041
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
А саму процедуру прошивки описать можно?
Привет! Вот на примере прошивки блока АБС на Тигуане. АКПП еще проще прошилось - не нужно было переименовывать файл прошивки и адаптацию делать. Удалить только ошибки возникшие из-за недоступности блока во время прошивки.
НО! Еще раз повторяю : нужно точно знать (из каких либо источников (TPI), опыта одноклубников и т.д.) что данное ПО соответствует прошиваемому блоку. Если номер прошивки полностью совпадает с SW номером блока - на 99% прошивка подходит для блока и встанет нормально. Но она может быть и не для конкретно этой машины (по комплектации). По этому все действия как говорится на свой страх и риск.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2015, 11:18 (11:18)   #1042
Pokroff
Благодарностей: 64
Pokroff ПервоклашкаPokroff Первоклашка
Друзья, HELP ME
Никак не могу обновится, поставил нового VAS-PC, залил все диски datflash в папку, даже поменял конфигурацию, чтобы даже если актуальное обновление, все равно обновлялся, а 019-Обновление ПО так и нет ни в одном блоке, может посоветуете что?
Pokroff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2015, 11:28 (18:28)   #1043
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Pokroff, привет! Попробуй советы tarasorama, проверь файл Ediabas.ini.
Удачи!!!
Старый 08.02.2015, 11:34 (11:34)   #1044
Pokroff
Благодарностей: 64
У меня все также, уже пробовал, не выходит!
Старый 08.02.2015, 11:38 (18:38)   #1045
kobraosn
Аватар для kobraosn
Может быть сам прибор тогда глючит или программа. Попробуй переустановить прогу, а ещё лучше попробуй из другого источника.
Старый 08.02.2015, 11:41 (11:41)   #1046
Pokroff
Благодарностей: 64
kobraosn, Прогу уже переустановил, поставил твою!
а какой то особенный чип нужен для обновления?
Старый 08.02.2015, 11:42 (11:42)   #1047
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Поддерживаю!
Pokroff, если "BipDebugLevel" уже выставил в 100, попробуй теперь SearchOrder выставить не как указано на рисунке kobraosn, а - LOCAL-EXTERNAL. Тогда VAS PC будет искать файлы в папке datflach , а не в дисководе.
Кажется так...
Старый 08.02.2015, 11:44 (11:44)   #1048
Pokroff
Благодарностей: 64
Перепроверил конфигурацию, все пиксель в пиксель!
БЯДА!
Добавлено через 44 секунды
А блютус обязателен?
Последний раз редактировалось Pokroff; 08.02.2015 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2015, 11:48 (11:48)   #1049
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
А простым поиском в папке datflash по номеру блока есть обновления?
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Нет. Кроме того при прошивке обязательно нужно подключаться по кабелю - так надежнее.
Последний раз редактировалось walerka; 08.02.2015 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2015, 11:48 (18:48)   #1050
kobraosn
Аватар для kobraosn
Нет! По проводу даже всё быстрее. И обновлять нужно только по проводу (Обязательно!!!)
Старый 08.02.2015, 11:49 (11:49)   #1051
Pokroff
Благодарностей: 64
Ну тогда не знаю, поиском есть номера блоков!
Старый 08.02.2015, 11:51 (18:51)   #1052
kobraosn
Аватар для kobraosn
Pokroff, Покажи свои...
Старый 08.02.2015, 11:52 (11:52)   #1053
Pokroff
Благодарностей: 64
Свой файл конфигурации?
Старый 08.02.2015, 11:53 (18:53)   #1054
kobraosn
Аватар для kobraosn
Да, номера своих блоков
Старый 08.02.2015, 12:12 (12:12)   #1055
Pokroff
Благодарностей: 64
вот мой файл ediabas
Тип файла: jpg Ediabas.jpg (106.2 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg Ediabas1.jpg (113.3 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg Ediabas2.jpg (114.6 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg Ediabas3.jpg (104.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg Ediabas4.jpg (99.0 Кб, 7 просмотров)
Старый 08.02.2015, 12:19 (12:19)   #1056
Pokroff
Благодарностей: 64
К примеру у меня блок 17
7l6920885R_7520
есть прошивка 8720
Двигло с коробасом и некоторые другие буквами последними отличаются, но говорили что номер может поменятся
Да и шиток должен перепрошиватся, а 019 обновление по нету!
Старый 08.02.2015, 13:04 (13:04)   #1057
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
7l6920885R_7520
есть прошивка 8720
Что-то у меня на последних дисках нет обновлений для такого блока...
Старый 08.02.2015, 13:12 (13:12)   #1058
Pokroff
Благодарностей: 64
Он не на последнем, на 44-ом диске, да и это не важно, я все диски уже залил, все равно ничего не выходит!
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Повторюсь, может чипа в адаптере какого не хватает, OKI например, может кто нибудь сделать фото внутренностей своего адаптера и сюда кинуть, я сравню!
Последний раз редактировалось Pokroff; 08.02.2015 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2015, 13:35 (13:35)   #1059
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Нет, дело не в чипе. Если блоки у тебя нормально читаются и т.д. а просто нет 19-го пункта в меню - возможно, что программа просто не "видит" обновлений для конкретно данной машины.
Старый 08.02.2015, 13:48 (13:48)   #1060
Pokroff
Благодарностей: 64
А они есть!
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
