Старый 08.02.2015, 18:14 (18:14)   #1061
Pokroff
Благодарностей: 64
Pokroff ПервоклашкаPokroff Первоклашка
Кто что еще посоветует?
Pokroff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2015, 00:13 (00:13)   #1062
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Могу посоветовать скачать Odis Engineering. Им можно прошить что угодно, лишь бы номер блока совпадал с номером прошивки. Но потом , если прошивка все же не совсем для Вашей машины - можно получить на выходе "мертвый" блок.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2015, 13:14 (13:14)   #1063
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Сегодня дают на вечер ODIS, а я так и не понял как им шить!
Старый 11.02.2015, 10:36 (10:36)   #1064
Pokroff
Благодарностей: 64
А есть кто-нибудь в МСК, завтра туда еду, пересечься бы и попробовать вашим VAS на моей машине, либо моим на вашей! Хотелось бы узнать в VAS проблема или в машине
Старый 11.02.2015, 13:36 (13:36)   #1065
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Вчера пытался обновить АКПП до часу ночи, но так и не смог. Не видит прога VAS PC обновления не из папки, не с диска. Изменения в ини файле делал, путь проверял, че за хрень?
Еще заметил, что в 59 диске лежит действующая прошивка, а рядом новая!!! Как так?
Знатоки поясните!!!
Как узнать наверняка, что прога работает???
Старый 11.02.2015, 13:40 (12:40)   #1066
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
karek1,
Я смог обновиться только получив от gaz stt файл.
Файл
Как я прошился
Старый 11.02.2015, 14:24 (14:24)   #1067
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Это очень хорошо, т.к. если что то пойдет не так - лучший вариант установить ту версию, которая и стояла.
И очень советую прочитать советы ZAlek по прошивке.
Главные правила:
1. Аккумулятор должен быть полностью заряжен . 12,2 в это уже минимум. И даже полностью заряженный аккум на время прошивки нужно подключить к зарядному (только не реверсивному).
2. Адаптер (VAS 5054a или подобный) и программа должны быть полностью работоспособными. Можно потестировать предварительно в режиме диагностики. Т.е. никаких ошибок, сбоев, зависаний, разрывов связи не должно быть.
3. Перед прошивкой нужно сохранить данные кодировок и адаптаций всех блоков сделав полный скан системы - на всякий случай.
4. Запастись файлом прошивки , установленной в блоке изначально (для возможного отката).
5. Хорошо бы уточнить совместимость новой версии прошивки с прошиваемым блоком. И понять, настолько ли она необходима - на сколько велик риск повреждения блока в результате неудачной прошивки?
6. Во время прошивки не торопиться и внимательно читать и выполнять рекомендации появляющиеся на экране.
Удачи!
Старый 11.02.2015, 15:13 (15:13)   #1068
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
karek1,
Файл
Как я прошился
А ты не разобрался почему так?
И как офы шили?
По какой причине перешивался?
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Да я согласен, что хорошо, но как они могут быть рядом и одной датой?
Последний раз редактировалось karek1; 11.02.2015 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2015, 15:20 (15:20)   #1069
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
walerka,
АКПП перешиваеться на заведенном ДВС программно происходит отключение АКПП на этапе прошивки это сопровождается звуковым действием отключение ДВС от АКПП
karek1 (11.02.2015), walerka (11.02.2015)
Старый 11.02.2015, 15:22 (14:22)   #1070
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
И как офы шили?
Насколько я понял в stt файле нет информации о наличии обновления, хотя на диске оно есть.
Как шили офы не знаю.
Прошивался по причине наличия обновления ПО АКПП.
karek1 (11.02.2015)
Старый 11.02.2015, 15:23 (15:23)   #1071
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Потому, что в stt-файле находится информация о соответствии прошивки данному блоку. Но не для каждого блока нужен stt...
karek1 (11.02.2015)
Старый 11.02.2015, 15:23 (14:23)   #1072
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
При прошивке программа не требовала запуска двигателя.
Старый 11.02.2015, 15:25 (15:25)   #1073
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Не знал . Себе прошивал на заглушенном, правда Одисом Енж.
Старый 11.02.2015, 15:27 (15:27)   #1074
BondION
Аватар для BondION
ZAlek,
walerka, Теперь знаете
Старый 11.02.2015, 15:28 (14:28)   #1075
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
BondION,
Теперь уже ни к чему Все прошито и на заглушенном двигателе.
BondION (11.02.2015)
Старый 11.02.2015, 15:37 (15:37)   #1076
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
А как это узнают?
Старый 11.02.2015, 15:50 (15:50)   #1077
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
А как это узнают?
На сколько знаю файлы прошивки с расширением *frf (двигатель и т.п.) - не требуют stt. И многие блоки ,например Климат : 19- Обновление ПО (у меня по крайней мере) появляется без всяких stt и прошивок в папке datflash. Ну естественно , только сам пункт - дальше ничего не выбрать, пока не "подсунешь" прошивку в папку.
Старый 11.02.2015, 16:50 (16:50)   #1078
Pokroff
Благодарностей: 64
ZAlek, А если у меня не на диске а в папке, прямо туда кинуть файл от gaz?
Старый 11.02.2015, 17:08 (16:08)   #1079
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Да, заменить имеющийся файл на этот.
Старый 11.02.2015, 17:40 (16:40)   #1080
vovkin5000
Аватар для vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
vovkin5000 Детский сад
Всем привет! у кого есть обнfвление на 2.5 TDI R5
Добавлено через 30 секунд
2006 г
Последний раз редактировалось vovkin5000; 11.02.2015 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
vovkin5000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
