Старый 29.10.2009, 18:12 (21:12)   #1
КаЛян
Аватар для КаЛян
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
КаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классов
По умолчанию Поменял, блин, габаритку
Ситуация обидная, слов нет, одни эмоции...
Сгорела лампочка правого габарита... с передней оптикой дело имел и не раз, все менял и все ок...
снял правую фару, поставил диодный габарит, синенький прикольный...
начинаю снимать левую, чтоб такую же воткнуть... и, собственно, все... случился пиндык- отломился привод фиксатора, вернее пластмассовая основа в которой крутится многим известный болтик.... хрясь!
Кто сталкивался с подобным горем и как его решал?
КаЛян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 18:14 (18:14)   #2
Илья 150
Благодарностей: 23
Илья 150 Младенец
Надо менять площадку под фарой по другому ничего не сделаешь.
Илья 150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 18:20 (21:20)   #3
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,257
Благодарностей: 1,917
Ромарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курс
+ 1
вопрос по габаритам - ошибка не какая не горит - у диодов же другое потребление?
Ромарио Агро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 18:30 (21:30)   #4
КаЛян
Аватар для КаЛян
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
Нет, Ром, ничего лишнего не горит...
Комрады, стукните кто-нить код площадки этой, крепления фары...
Старый 29.10.2009, 18:39 (18:39)   #5
Илья 150
Благодарностей: 23
Илья 150 Младенец
7L6 941 613 C
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Забыл добавить это номер на не рейстайлинговый Туарег до 2007 года,на рейстайлинговый номер 7L6 941 291
Последний раз редактировалось Илья 150; 29.10.2009 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
КаЛян (29.10.2009)
Старый 29.10.2009, 19:03 (19:03)   #6
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
TouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod Бакалавр
Менять площадку...если фару не снять-демонтаж через снятие бампера.
TouaregoVod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
КаЛян (29.10.2009)
Старый 29.10.2009, 19:11 (18:11)   #7
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Кострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классов
я тоже сворачивал эту штуку, мне кулибин в гаражах склеял, за тыщупитсот, а если не склеять так фара отходит и тухнет, они меня настрощали что и крыло надо снимать
Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
КаЛян (29.10.2009)
Старый 29.10.2009, 19:18 (22:18)   #8
КаЛян
Аватар для КаЛян
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
И чего, клей держит за 1,5 тыр ?
Посмотрел, заказал стоить будет 2,5 тыр... дааа, блин, не за дорого лампочки поменял...
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
да я думаю, снять можно, одна шестеренка ж осталась...
конечно конструкция не ахти...
Последний раз редактировалось КаЛян; 29.10.2009 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.10.2009, 19:25 (19:25)   #9
Илья 150
Благодарностей: 23
Илья 150 Младенец
Для замены площадки все равно придется снимать передний бампер.
Старый 29.10.2009, 19:32 (18:32)   #10
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
ну да, ещё бы не держал, тыщупитсот всё таки!
Старый 29.10.2009, 19:34 (22:34)   #11
КаЛян
Аватар для КаЛян
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
Ну, что ж делать, сымем бампер, не впервой...
Старый 29.10.2009, 19:54 (19:54)   #12
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
Там пластмасска... никак нельзя ее присобачить на супер клей или паяльников? или еще как-нить...
Старый 29.10.2009, 19:58 (19:58)   #13
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Придеться снимать не только пердний бампер ,все зависитот того можно-ли будет подобраться к дальнему болту крепления площадки или нет ,а то и переднюю панель отодвигать придеться .. так что цена склеивания площадки имеет под собой основу...
КаЛян (29.10.2009)
Старый 29.10.2009, 20:25 (19:25)   #14
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
По умолчанию решение проблемы по Русски
Я боялся, что сам меняя ксеноновые лампы сломаю сей прибор. Исходя из этого поручил эту операцию ОД. Когда зашел в ремзону(мне это позволяют) спецы левое крепление уже успели сломать. Сказали что там была трещина ну и т.д. Правую при мне сняли аккуратно, поменяли лампу и поставили на место. При защелкивании правого тоже самое хрясь и получай две запчасти. Я человек спокойный сказал х.с ним до следующей замены лампы два три года а там что нибудь придумаю.
Темнеет нынче рано. При плотном движении стал замечать что правый пучок света слегка дрожит, ну думаю ломать то теперь нечего дай сам посмотрю почему дрожит. Собственно обнаружил что проблема в самом фонаре правый имеет свободу хода в вертикальном направлении что то около1 см. Решил снять фару правую. Смотрю на то что осталось от привода стопора и не могу понять как то что в моих руках у кого ломалось знает как оно выглядит вращаетто что осталось на раме. Вижу не конусную звездочку , а лишь вертикальную полосу.Бросаю взгляд на правое крепление там все в норме, вижу ответную звездочку. Появляется мысль что на левой полоске такая звездочка просто выпала. Пытаюсь достать звездочку из правого крепления. Она легко выпала наружу, а под ней такая же полоска(оказалось это уже сам стопорный вал) Делать нечего в руках держу один поводок теперь уже на обе фары.
Со словами сломанное не сломаешь решаюсь звездочку превратить в подобие головки шестигранного болта( в моем случае гоню его под ключ на 14) Все в норме беру из набора вороток с карданной передачей(с изгибом) и без малейшего страха работаю данным устройством.
Про дрожь фонаре. Расслаб передний болт крепления той самой рамы фонаря. Извиваясь пальцами всетаки сумел его подтянуть не снимая бампер.
Ключ для фар уложил рядом с секреткой.
Kolya (10.07.2010), КаЛян (29.10.2009)
Старый 29.10.2009, 20:34 (23:34)   #15
КаЛян
Аватар для КаЛян
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
Хмм... чешу репку, руки вроде как от плеч растут, можно и приклеить, эпоксидка или че-нить подобное уже в голову приходило... но, все-таки, кажется что не будет данная деталь, чтоб ее так, держать нагрузку необходимую для выдвигания фары...
переубедите, а то жёнушка хохочет надо мной... лампочки, поди дорогие, я говорю, да 100 р пару взял, а она: так как руки у тебя золотые - работа по замене вышла дорого и в ценник площадки мне тычет... ложка эпоксидки подешевле все-таки будет наверное
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
Креатив! Тоже подобный вариант рассматривал
Последний раз редактировалось КаЛян; 29.10.2009 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.10.2009, 20:54 (22:54)   #16
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
да не клей ничего....зубилом и молоточком будешь открывать))
GEORGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 00:24 (00:24)   #17
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
я бокорезами открываю
Смысла вообще не вижу площадку менять, это опять до первой замены лампочек или чистки сеточек.
Старый 30.10.2009, 07:59 (07:59)   #18
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
чота слабо верится, что для замены лампочки надо фару поломать. мож всё-таки дело в кривизне рук?
Последний раз редактировалось VADIM 71; 30.10.2009 в 08:06.
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 09:09 (10:09)   #19
Kirych76
Аватар для Kirych76
Kirych76 Младенец
У меня тоже сломана одна направляющая (на площадке правой фары). Еще когда купил машинку (б/у брал) - не мог понять, что за запчасть дали в нагрузку к инстументу - на одной сторне шестигранник, на другой звездочка. Когда полез к фарам - понял что это за деталька такая :-)
Направляющая для этой детальки у меня выломана не вся, поэтому вставляю шестигрнанник-звездочку в остатки направляющей и аккуратно поворачиваю ключем. Менять всю площадку - в лом разбирать морду, да и на новую площадку тратить денег - жаба душит. Пока все работает и так, а фару снять/поставить особых проблем нет.
на счет кривизны рук: может и так, но скорее все же конструкция довольно "специфичная", допускает только очень аккуратное обращение и "четко дозированные" усилия в правильном направлении :)
Kirych76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 09:49 (09:49)   #20
Илья 150
Благодарностей: 23
Илья 150 Младенец
Клей не поможет там пластик который не клеится,а при установке новой площадки надо механизм обработать петельной смазкой (83 23 0 301 796 ориг номер BMW) и потом не будет проблем,там просто все закисает.
nysedaq (13.12.2011)
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
